Resultados 1 a 10 de 10
    Usuário Avatar de BARÃO96
    Novo na Area, problemas c/ Freio e entupimento
    Aí moçada, sou novo na area, sou de sabara-MG. Tenho um Engesa F1, com motor OM 314, transmissão Toyota BAND. Comprei essa "joia" to dando um trato. Quando comprei ele estava com rodas e pnaus orifinais toyota Band, aqueles linguiça. Comecei a Up-Grade, colocando pneus 32" x 10" R16", com isso os freios não param o krro e estão muito duros, primeiro mecanico disse que faltava vacuo p/ que o freio ficasse eficaz, daí comprei um alternador da Sprinter com bomba de vacuo acoplada, pois bem, pouco melhorou, ou quase nada, agora o mecanico diz q tenho que subsituir o cilindro de freio e o hidrovacuo, sugeriu instalar o kit da S10.
    O outro problema é que volta e meia o motor para, parecendo ser falta de diesel porem é o sistema q esta intupindo, segundo ele devido a desgaste do tanque de diesel, gostaria da ajuda de quem ja teve ou ja viu situações parecidas ou mesmo alguem q possa me dar um norte p; resolver esses probleminhas.....
    desde ja agradeço.
    meu e-mail: barao_96@hotmail.com
    sds.
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por BARÃO96 Ver Post
    desde ja agradeço.
    sds.
    CARO BARÃO96
    Seja muito bem vindo a este maravilhoso FORUM 4x4 .
    Parabens pela compra .
    Estamos aqui para ajudar mesmo
    Sugestão minha , não sei como vc esta de bacalhau$$$$$$$$$$$$$$$$$ .
    Mas vamos lá :
    1º - Qto ao freio , estou bem escolado , calejado e sofrido , hoje é só alegria .
    Sugiro a vc RESOLVER DEFINITIVAMENTE de uma só vez , colocando freio a disco nas 4 rodas da BAND (VARGA ) , assim como o cilindro mestre e o hidrovácuo tb da BAND , mas pode ser o da S-10 que fica muito bom tb .
    2º - Qto ao entupimento : sugiro vc a trocar todo o tubo de alimentação , assim como trocar o tanque por um INOX ou de PLÁSTICO . Assim vc resolve tudo em definitivo .
    O meu ENGESA F-I 87 tem freio a disco nas 4 rodas , hidrovácuo e cilindro mestre da BAND freia muito se bobear quebra o parabrisa com a testa se não tiver de cinto .
    Tenho tb um tanque de INOX de 90 litros e mangueira dealimentação de silicone .
    ACABARAM TODOS OS PROBLEMAS DE FREIO E VAZAMENTO/ENTUPIMENTO DE TANQUE .
    Qualquer dúvida estamos aqui . Fique a vontade .
    Falha
    Muito bem falado pelo Dr. Guilherme
    Queria apenas adicionar um fato importante, eu já tive 4 toyotas Bands e isso pode fazer alguma diferença....Seguinte, as mangueiras de diesel as vezes ressecam e levam sujeira p/ o motor, assim como as borrachas e mangueiras do tanque.
    Já retirei "pedras"de borracha do copinho, então não custa muito trocar as mangueiras e dar uma geral nesse motor e tanque. O tanque de plástico tbm é show de bola.... Se não puder comprar o tanque de plástico, dê uma boa lavada no tanque e repare se depois de jogar o produto que usar p/ limpar fora, não para de sair ferrugem ou sujeira, porque ai vc terá a prova de que o tanque ta bixado por dentro.
    Gustavo Luís
    Santo Andre/SP
    O problema do entupimento pode ser por n motivos , o meu tem tanque de inox e mesmo assim aparece sujeira de ferrugem e outros tipos no pré filtro ( da bombinha manual ) pq a sujeira vem dos tanques dos postos e sujeira da mangueira tb não pode ser descartada . deixa sempre limpo o pré filtro e coloca um crivo na ponta do tubo de aspiração assim mesmo que o tanque tiver com sujeira não é suficiente pra parar o fluxo ...
    Qto ao freio , no meu é tudo oiginal e funciona muito bem , mas as dicas do Dr Guilherme são muito boas ...
    Thumbs up Agradecimento
    Aí moçada...valeu de mais pelas dicas.......agoram vcs poderiam me indicar lojas que vcs ja conhecem com preços mais em conta p/ que eu possa compra os freios da Toyota ou S10 e de onde encontro o Tanque seja de plastico ou inox.....eu trabalho numa industria mecanica, então não vejo dificuldade em fabricar um tanque de inox aqui, vendemos produtos p/ Frigorificos, então a equipe aqui tira de letra, mas precisaria de um desenho ou as medidas basicas do tanque, será que alguem dispoe disso aí????
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Caramba!!!
    Quando penso em responder, o problema já foi quase resolvido!!!!!
    Barão96!
    O seu meca está certo, o kit da S10 vai bem, pois o cilindro é maior e servo tem melhor funcionamento!
    O Dr. Guilherme está correto, é para nunca mais mexer, resolve tudo, agora tudo depende de seu bolso!
    O tanque, é limpeza, troca dos filtros e mangueiras, sendo que estas te recomendo as de tecnil, que eu acho que foi isso que o Dr. Guilherme quis te passar.
    Kim.
    Agradecimentos: 10
    BARÃO96
    É ísto aí , obrigado KIM pela correção das mangueiras .
    Amigo BARÃO96 , se vc tem a facilidade em fazer o tanque inox , vai em frente , pq o que eu comprei é muito ruim , sem falar que os caninhos que saíam do tanque era de ferro , tique que trocar todos e a solda que eles fazem descola , não sei o nome da solda , mas é aquela que não usa vareta , é soldado uma chapa na outra .
    Não é fácil de dar as medidas pq o tanque do ENGESA é todo esquizito , não tem uma medida em angulo reto é tudo fora do esquadro e cheio de ressalto , o certo é vc retirar o seu e mandar fazer um igual ou levar o ENGESA na sua empresa e pedem eles para tirarem a medida , o original tem 65 litros e este que comprei tem 90 litros , logo da para vc ver e medir onde pode aumentar as medidas para ganhar maior capacidade .
    Aqui em Campos tem uma loja de peças de TOYOTA que tem preços excelentes é a TOYOMAR , falar com MARQUINHOS , pode citar meu nome , ele manda pra vc , mas o certo é cotar preço primeiro , o telefone da TOYOMAR tem aqui no início do tópico dos ENGESAS .
    Aí moçada......só tenho que agradecer......
    Encontrei kit de cilindro e hidrovacuo da Toyota por R$570,00(Varga) e da S10 por R$529,00 (Genuine GM..rsrsrsrs) Qual o mais eficaz?????
    Quanto ao tanque....ja ta sendo resolvido......
    Barão vc está muito bem acessorado e parabéns pela escolha do engesa, vc vai ter muitas alegrias com ele. Agora fiquei curioso a respeito do tanque de plástico, será que tem um tanque de plástico com esse tamanho de 90 lts?
    Seu carro tem várias arruelas de vedação em todo o sistema de combustível e qualquer pequena entrada de ar, faz com com o veiculo pare. fica a dica para revisar essa parte e de preferencia utilize arruelas de alumínio.
    abraços e coloca aí umas fotinhas do engesão e de preferencia de melhor qualidade do que as do Kim. rsrsrss Brincadeira KIm....
    Aí moçada....valeu de mais pela moral......ja comprei o Hidrocacuo+Cilindro da S-10 e o tanque tb ja ta resolvido....descobrimos que o canister que saia do tanque p/ magueira que vai ate a bomba estava muito fino...aumentamos seu diametro trocamos toda tubulação ...colocamos tudo inox, o bixo ta ate andando mais......
    No mais é isso.......
