Caro Guilherme!
Tudo bem?
Bem, nem cheguei a terminar o velocímetro, já vou trocar a relação novamente.
Consegui um dois jogos de 11x41 e, lá vou eu novamente desmontar o Brancão-lost!!!
Daí te pergunto, somente para saber se estou certo, quantos % ficará mais longo?
Seria 31% ou 24%?
Kim.
ps.: recomeçando as contas do velocímetro!:shock:
CARO KIM
Se vc ainda não trocou a relação 4,88 para a 4,09 . Vc trocando de 4,88 para11x41 = 3,727 , aproximando para 3,73 , e dividindo 4,88 por 3,73 = 1,31 aproximado .
Logo , aumentaria aproximadamente 31 % como vc já fez .
[]ção
Qquer dúvida , estou por aqui .
Reativando Topico
Caros Kim e Guilherme, estou verificando qual relação está em meu F1, quando andava com com um 4 bocas a gasolina, para subistitui-lo por um Q20b, que usará as 46x13. Pergunto a vocês, se ainda encontraram os peoenzinhos e coroas de aço ou só de plástico, pois na loja em que pesquisei, só trabalham com plástico:shock:, são duráveis e confiáveis:?:?
[]'s Carlos Siqueira.
Caro CARLOS SIQUEIRA!
O problema não é a durabilidade, pois as de plastico aguentam sem problema.
O problema que vejo é no modelo, que não servirá.
Atente que o pinhão que se usa no engesa é o mesmo da D20, tem sua própia caracteristica.
Quando pensava em trocar a relação, comprei um conjunto de plástico, que acabei passando para um amigo mecânico, pois não encaixava no engesa. Depois é que conversei com o pessoal por aqui.
Faça o seguinte, retire o pinhão de sei jipe (chave estrela de 24mm) e leve a uma loja/mecânico para ter uma idéia de onde começar.
abraços.
Kim.
Pinhaozinho
Caro Kim, já retirei o pinhão (16 dentes) e levei na loja especializada em picapes e caminhões. Consultando o catálogo, o menor número de dentes é este mesmo. Nas minhas contas, teria que ser entre 12 e 13 dentes, se não estou enganado, mas não existe. Pergunto, como sua relação original era a mesma que a minha, e o seu pinhão tinha 18 dentes, qual o pinhão que voce colocou na nova relação? Acredito que trocaram o pinhão e mantiveram a mesma relação, no meu caso.
Caro Carlos.
No meu, troquei somente o pinhão, colocando um 16 dentes, aproximou, mais não aferiu (zerou as medidas).
No seu caso, mantenha o pinhão e terá que colocar uma coroa maior (do velocímetro), provavelmente com mais dentes na engrenagem.
Pois para o cabo do velocímetro rodar mais, tem que aumentar a coroa e diminuir o pinhão (olhe uma bicicleta de marchas/ sistema de polias).
Faça a seguinte pergunta: Qual camionete tem a relação mais próxima?
A D10, D20 ou D40 (usam o mesmo câmbio) e, então procure a coroa mais próxima.
Talvez não consegurá aferir, mais ficará próximo da realidade.
Na minha cidade, consegui o pinhão, mais não a coroa, pois no engesa é em aço e, somente achei de plástico/fibra.
Para saber qual é sua coroa, terá que retirar a t-case, aí complica...
Kim.
Coroa
Kim, justamente por estar revisando a T-case(trocando rolamentos) é que estou querendo aferir ao máximo o velocimetro. Quando levei o pião a loja informei que a coroa tinha 6 dentes(fios de rosca), mas não havia outra medida disponível. Os pneus também são maiores, 275X16X80 acho eu. Você sabe dizer se existe algum ajuste interno no velocimetro, tipo pinhão também?
Caro amigo Carlos.
sei que existe uma loja na cidade de Maringá-Pr que afere o velocímetro, mais é completamente inviavel para vc, pois o veículo tem que vir junto (kkkkk...) pois afere conforme a configuração do mesmo (pneu, diferencial...)
Terá que procurar alguma empresa em sua cidade ou próximo!
Quanto a coroa, penso em haver possibilidades sim, vá a uma revenda chevrolet para ver sa acha algo...(uma que venda camionetes)
O que tem que fazer é achar uma coroa maior, com o pinhão que tem.
Kim.
