Página 1 de 13 1234567891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 150
    Pinças para Engesa...
    Olá pessoal,
    Alguém sabe onde posso comprar as pinças do Bandeirante (frente) e do Kadett GSI (traseiras) novas ou usadas???? Abrço
    Colega, estas pinças do Toyota são raras. Já procurei e não achei. Talvez vc tenha mais sorte. Desisti de comprar usadas e parti para uma novas mesmo. Paguei R$ 360,00 cada (R$ 720,00 o par). Achei caro mas a segurança não tem preço. Comprei na www.toyomax.com.br. Mas deve ter também na www.toyoplanet.com.br. Os caras querem vender o jogo completo, mas aconselho a comprar só as pinças e depois comprar o resto na Super Break Disk, pois segundo o SBD, os discos da Toyota tem que ter um serviço mínimo de torno.
    A SBD vende as flanges+disco Toyota por R$ 580,00. E para ficar legal mesmo, troque o cilindro-mestre e servo freio original ( do gol) pelos da Ranger (que é duplo). Aqui na minha cidade (Piracicaba) comprei um usado (recondicionado, com garantia) por R$ 650,00. Depois foi + R$ 60,00 de m.o.
    E seria bom seria vc colocar este item lá no COMPRA-SE PEÇAS.
    Petri
    Agradecimentos: 10
    Freio
    Jhzf
    As Pinças Da Toyota Bandeirantes Não Fabrica Mais , As Minhas Dei Sorte Porque Ainda Fabricava , Paguei R$185,00 Cada Uma , Se Achar Novas , é Pq Deve Ser Estoque Antigo E Vai Pagar Gosto Mesmo , Sugiro Não Comprar Usadas , Pois Pode Comprar Com Defeito E Ficar No Prejú.
    O Hidrovácuo Sugiro Colocar Os Da Toyota Bandeirantes , Pois Fortes Resistentes E O Diametro é Quase O Mesmo Que O Do Gol , Só Que é Mais Robusto .
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    Guilherme e demais amigos,
    Li recentemente na área aqui do fórum reservada às Toyotas, que a Varga voltou a fabricar as pinças da bandeirantes.
    Dêem uma olhada lá ou nas lojas que podem esclarecer melhor.
    Usuário Avatar de rodrigo camper
    Toyota ou S-10
    Marcos esse kit que usa pinças de Toyota e o mesmo que usa Pinças de
    S-10,Porque perguntei a SBD qual kit poderia usar na dianteira da Camper, eles me recomendarão o que usa as pinças da S-10.
    Rodrigo, pelo que escutei em São Paulo (rota4x4 e Marcelo Buchili) não é bem assim não.
    Segundo ambos, a utilização do disco da Toyota com a pinça da S-10 só fica boa até metade da vida útil das pastilhas uma vez que o disco da toyota e mais fino que o da S-10 e a partir da metade das pastilhas as pinças vão ficando sem atuação.
    É o que ouvi.
    Eduardo.
    Obá
    OK, Eduardo, esse problema e facíl e só tornear uma pastilha usada assim ela faz a vez de um disco mais grosso,Comprei os discos de S-10 a dois minutos atráz por telefone, e paguei 160 laskas cada com as pastilhas.
    Trabalinho de torno!!!
    Oi Guilherme, O trabalho de torno seria essa cavinha da foto em anexo??,porque os disco de Toyota tem a base lisa,não e mesmo!!
    Opá, Digo, Marcos e não Guilherme. RsRsR...
    Tenho as pinças de S10 e disco de Bandeirastes... até onde sei o problema desse mix é que a pastilha não é aproveitada até o fim pois a pinça da S10 é 10mm mais larga, em relação á da Band. Ou seja as patilhas ficam com 5mm de vida útil á menos.
    Li sobre a idéia de se fazer um "calço" na pastilha, alguém sabe me falar como faz isso??? Alguém tem uma outra solução pra isso?????
    Ralado
    Arrow Na frente
    Ralado, v/c está na minha frente porque já usa este kit, eu já comprei as pinças creio que até Terça- feira elas cheguem aqui no buraco onde moro.
    Como não tenho muita informação vou seguir esta adaptação com calma,caso não de certo nos discos originas da Camper vou encomendar um kit da SBD que usa pinças de S-10 creio que com esse kit não terei o problema de perder a metade das pastilhas.
    Quanto ao seu caso v/c pode usar outra pastinha torneada atráz da pastilha nova,isso é, se tiver espaço para prender as duas ao mesmo tempo.
    Agradecimentos: 10
    pinça
    RODRIGO CAMPER E MARCOS
    A pergunta deveria ser para mim mesmo , pois coloquei o disco da band no meu , e tive de fazer aquela cavilha mesmo , e eu já disse aqui várias vezes e agora o RALADO tb que O DISCO DA BAND É MAIS ESTREITO QUE O DISCO DA S-10 , LOGO A PINÇA DA S-10 VAI FICAR BEM FOLGADA NO DISCO DA BAND , SEGUNDO RALADO 1CM .
    No meu coloquei disco e pinças da BAND , NA ÉPOCA AINDA EXISTIA .
    ESTE NEGÓCIO DE USAR SÓ 50% DA VIDA ÚTIL DA PASTILHA É ARRRISCAR MUITO , VAI QUE VC ESQUECE DE VERIFICAR A VIDA DA MESMA E PRECISAR DE FREAR FUNDO E NÃO TER PASTILHA , NEM MAS NEM PENSAR MESMO , É UMA OPÇÃO SUICIDA . NUNCA QUE EU COLOCARIA UMA COISA ASSIM .
    1. Trilha do Telegrafo
      Respostas: 263
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. PROPOSTA - Especificação de Veículo Super
      Respostas: 73
    4. Comprei um Engesa...
      Por caducouto no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 60
      Última resposta: 21/10/2005, 09:07
      Respostas: 17
