Resultados 1 a 10 de 10
    Usuário Avatar de haundrich
    GoioCity/PR
    Desgaste irregular pneu dianteiro direito
    Pessoal
    Criei este novo tópico, para sair um pouco do assunto de upgrade no tópico Eixo Dianteiro, porque na verdade, o meu não é upgrade, e sim, estou com um problema para lá de chato. Acho que o meu eixo foi empenado, sei lá...
    Quem sabe alguém possa me ajudar:
    A Ursus está comendo o ombro direito do pneu dianteiro direito. Excessivamente. Pneu é 31"polegadas, por enquanto.
    Bati o nível para ver se as rodas estavam no "prumo", ou seja, 100% na vertical, e verifiquei que esta mesma roda está com uma inclinação. A parte da rolagem do pneu em contato com o solo está algo 2 milímetros para dentro.
    A dianteira esquerda está correta na vertical. Mas a direita não está. Coisa de 1 a 2 milímetros.
    Com o engesa desmontado e manual na mão, não vi nada que pudesse oferecer algum tipo de regulagem. Pensei que tinha alguma bucha oval, que permitisse tal regulagem. Em vão.
    E os rolamentos que suportam estão aparentemente bons.
    Geometria e convergência ok.
    Alguém tem alguma pista?
    Flávio
    Engesa F2 - EE12: mwm2.8, 34 pols, 4 BD, E-Locker diant/tras, molas +2,5 pols, HS, guincho work 12000 lbs
    Usuário Avatar de NeRo
    Sao Paulo/SP
    Oi Flavio!
    Acho que seria melhor você levar o brinquedo para uma empresa de alinhamento técnico... com os equipamentos que eles tem, talvez possam descobrir exatamente qual o problema...
    NeRo
    Flávio,
    Eu passaria primeiro na DPaschoal e solicitaria um orçamento sem compromisso, detectado o problema levaria na oficina de minha confiança...
    []'s...
    Eduardo Chaves Tucunduva
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Eduardo Chaves
    []'s...
    Peraí Eduardo!!
    Tú é coyote ou "raposa véia"?
    Falæ NeRo,
    Diria um Coyote esperto...
    E ainda assim, não é 100% garantido que vão achar o gato...
    DPaschoal só em caso de necessidade...
    Senão tu sai de lá sem as calças... hehehe...
    E alinhamento técnico só em úúúltimo caso, e olha lá...
    []'s tentando ajudar o amigo...
    haundrich,
    Tudo bom? Estou com o mesmo problema, só que no pneu esquerdo. Os jumelos (no meu caso) não são originais mas a altura é a mesma. Eu penso que possa ser rolamento ou balanceamento da roda.
    Até mais
    Re: Desgaste irregular pneu dianteiro direito
    Citação Postado originalmente por haundrich
    Pessoal
    Flávio
    Provavelmente o seu eixo está torto.
    Para desentortar:- amarre a ponta de uma corrente no lado do eixo que está bom e a outra ponta da corrente na outra ponta do eixo; entre esta ponta e a carcaça do diferencial coloque um macaco hidráulico e vai subindo devagar para desentortar.
    Isto tem que ser feito com o eixo a frio.
    É fundamental fazer isto na rampa de alinhamento para você ir vendo o quanto esta desentortando.
    Passe-me o seu fax; que te envio o desenho que o mecânico fez.
    Se esta porra não funcionar ce ta fudido tem que trocar o eixo.
    Se não for este o problema me fale quando identificar.
    Qualquer coisa dá um grito ai.
    Valdir,
    Como se tem a certeza que o eixo está torto com as pontas do eixo para cima como mencionastes ?
    Não poderia estar torto em outro ângulo ???
    []'s querendo entender melhor...
    GoioCity/PR
    eixo
    Valeu pessoal
    Vou mandar as fotos com os detalhes de onde poderia estar (snif) torto.
    O diabo é que esqueci o cabo de usb da máquina.
    Mas ainda esta noite eu mando.
    [ ] de Ursus.... Manco...
    GoioCity/PR
    Turma
    Pólvora, conseguiu descobrir o problema de seu eixo?
    O negócio que aconteceu no meu engesa é o seguinte:
    O meu engesa está com eixos muito provavelmente de C20.
    Foram montados então. E errado.
    O Ursus está em Maringá. Foi feito o laser, geometria total.
    Foi descoberto que no lado do semi-eixo esquerdo, o munhão foi soldado de maneira incorreta, fora de centro. E também no lado direito, com erro menor.
    A solução é cortar fora no torno e realinhar corretamente o munhão para sua posterior solda. E aproveitar e acertar o caster, se necessário.
    Esse não foi o caso de eixo torto e sim, problema na fixação dos munhões. Então não dava para entrar com prensa ou macaco hidraúlico...
    Ainda assim, teve que ser enchido um lado com solda e re-usinado novamente onde seria o assento do rolamento da ponta.
    Isso também deve explicar porque a direção puxava para esquerda quando roda livre conectada..
    Falouws
    [ ]'s - Rodas Daytona e Pneus 33 chegando...
