Resultados 1 a 10 de 10
    freio de mão para freio a disco
    Olá pessoal! Alguem tem alguma sugestão, tenho um Engesa, que tem freio a disco nas 4 rodas e não tem freio de mão, inclusive não tem nem o local da alavanca no assoalho. O que devo fazer?
    Obrigado
    Edmilson
    Thumbs up Freio
    Amigo,
    estou no mesmo problema, meu freio trazeiro é o do Kadett, me passaram a ideia de colocar os cabos de freio de mao do Troller , de uma pesquisada pode ser uma ideia, assim que terminar o meu freio te aviso
    Usuário Avatar de Luca
    Smile
    Citação Postado originalmente por Edmilson
    ... tenho um Engesa, que tem freio a disco nas 4 rodas e não tem freio de mão, inclusive não tem nem o local da alavanca no assoalho. O que devo fazer?...
    Olá, Edmilson!
    Estou montando o meu Engesa, e tenho o mesmo problema. Mas, meu jipe vai usar caixa de transferência Jeep. Então, tanto posso instalar o velho sistema de panelinha, original dos Jeep´s, quando adaptar um disco de freio+pinça Kadett. As duas soluções, ficam na saída da caixa de transferência. Por enquanto estou inclinado a adotar disco e pinça.
    Mas só vou enfrentar este problema, mais prá frente, pois ainda estou montando os conjuntos todos no chassis. Depois virá a adaptação do freio de mão. Haja tempo e paciência.
    freio de mão
    Já resolvi o problema, coloquei uma válvula ao lado do banco do motorista (tipo uma torneira com uma alavanca de abrir e fechar) a valvula e ligada no cano de freio. Para acionar é só pisar no freio e fechar a valvula, com isto ela não deixa retornar o óleo para o burrinho mestre e as rodas ficam travadas. Foi uma solução bem simples e fácil de fazer.
    Edmilson,
    Este seu sistema é simples e funcional, mas tem um inconveniente. Quando o fluido de freio esquenta ele dilata, sendo assim... Quando vc usar este sistema após usar o jipe por algum período, o fluido vai estar quente (dilatado), quando o mesmo esfriar ele vai voltar ao normal, podendo fazer com que o freio se solte.
    Perante a lei este sistema não é valido como freio de mão (isso para vistoria), a lei fala que o freio de mão tem que ter ligação mecânica.
    Para ter ligação mecânica em freio de mão com carros com freio a disco na traseira, é só usar pinça traseira do Kadet, Golf, Tempra e outros carros que originalmente tem freio a disco na traseira.
    Para ligar esta pinça a alavanca é fácil, basta usar uma alavanca central (chevett, por exemplo), ou de pé (ranger), a parte do cabo é fácil tb, pois pode usar o cabo original do carro de qual foi tirada as pinças (se usar pinça de Kadet use o cabo do mesmo).
    [ ]´s
    freio de mão
    Vc tem toda razão, mais é que as minhas pinças tras. do meu Engesa não tem lugar para colocar o cabo e teria que troca-las, por isso eu fiz dessa maneira e ficarei atento qdo usar o jipe por algum periodo.
    Obrigado pela dica
    Edmilson,
    Seu sistema é legal... O importante é saber das limitações dele... Agora que sabe é só tomar cuidado.
    [ ]´s
      Respostas: 2776
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. PROPOSTA - Especificação de Veículo Super
      Respostas: 73
