Resultados 1 a 12 de 13
    Usuário Avatar de Jeanilson
    Question instalação de cabo de antena PY
    Povo,
    Estou fazendo um "upgrade" na instalação elétrica do meu Vitara e estou precisando passar um fio positivo da bateria até o porta-malas, para a ligação de uma tomada 12V.
    A minha dúvida é que o caminho mais fácil é justamente por onde eu já passei o cabo da antena do rádio VHF, já instalado e funcionando 100%. A instalação desse fio, com corrente máxima prevista de 10A, junto com o cabo da antena por uma distância de aproximadamente 4 metros poderia causar alguma problema no rádio e/ou interferência na transmissão/recepção?
    P.S.: já utilizei a pesquisa e não achei nenhum tópico que pudesse me ajudar. Se já existe algo parecido desde já peço desculpas...
    Usuário Avatar de Cavalcante
    Mairiporã/SP
    Vai tranquilo Jeanilson. A menos que você ligue um inversor nessa tomada, e dos vagabundos, não vai ter nenhum problema.
    Citação Postado originalmente por Cavalcante Ver Post
    Obrigado, Cavalcante, pela resposta!
    Agora fiquei curioso: O que um inversor poderia causar de interferência? É que no futuro pretendo usar uma daquelas mini-geladeiras nessa tomada e não sei se ela vem com um inversor (motor eu tenho certeza que ela tem).
    Usuário Avatar de Grassmann
    Jeanilson,
    Permita-me responder...
    A função do inversor é transformar corrente contínua em corrente alternada. Alguns inversores mais, digamos, simples, não tem um filtro tão eficiente na entrada (12Vcc), e podem fazer com que sinais espúrios (tensões em corrente alternada, com frequências elevadas) sejam enviados na linha de alimentação do inversor. Estes sinais, trafegando pelo cabo em paralelo com o cabo de antena podem causar interferência.
    Quer eliminar de vez a possibilidade de problemas? Passe a alimentação 12V pelo outro lado do carro. Se achar difícil, passe pelo teto, logo acima das colunas. No meu carro, passei a alimentação do módulo do sub por ali.
    Leandro J Grassmann
    PU5-MVA
    PX5-G5610
    Citação Postado originalmente por Grassmann Ver Post
    Jeanilson,
    Valeu, Grassmann!
    Então para ter 100% de tranquilidade vou tentar passar o fio pelo outro lado da viatura, mesmo. Só não vai dar para aproveitar o sua dica de passar pelo teto pois o meu vitara é canvas.
    Mairiporã/SP
    Perfeito. Mas quanto à geladeira, acho que ela não vai ser problema. Normalmente essas geladeiras usam um resistor pra troca de calor, então não há ruído elétrico.
