Postado originalmente por
Cavalcante
Leo, não é bem assim... Aí você está falando de inversores, que são beeeemmm diferentes de fontes...
No caso das fontes que se acham por aí, elas usam "circuitos" muito simples, só com um transformador, um capacitor de filtro e um retificador, que se a fonte for muito boa vai ser em ponte:parede: . Sem nenhuma regulação. Então o que vai "estabilizar" a fonte é a corrente da carga que é limitada pelo trafo. Se a carga consumir a corrente nominal do trafo, tudo bem e o que vai se medir é a tensão nominal da fonte. Se a corrente for maior, cai a tensão na mesma proporção. Se a corrente for nula, a tensão vai ser dada pela relação de transformação do trafo, que é sempre maior que a do que se espera da tensão nominal. Por isso que uma fonte de 9 V nominais sem nada ligado a ela tem 13, 15, ou até 18V na saída...
