Página 3 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 71
  • #25
    Citação Postado originalmente por Afonso Carlos
    Vou citar alguns dos problemas Cronicos da Land.
    Porta Traseira: Não conheço nenhuma Defender a não ser Zero KM que não tenha ruidos ou trincas na porta traseira, devido a mesma não ser resistente o suficiente para suportar o peso do estepe (Tem que comprar um suporte de estepe).
    Calefação: Todas que andei até hoje tem infiltração de água de chuva e do ar condicionado, inclusive a minha, mas pode ser facilmente resolvido (sem falar na temperatura ambiente dentro do carro).
    Janelas Laterais traseiras: O barulho é insuportavel, calçar com feltro e nunca mais abrir a janela.
    Ergonomia: Este considero ser o pior, vc tem que ser contorcionista para passar mais de 8 horas em um Defender, os pedais são deslocados para esquerda, se vc for abrir ou fechar o vidro e não tiver sistema elétrico, pode aproveitar para amarrar os sapatos (chega ser até engraçado a posição da manivela do vidro).
    Bancos: Sem comentários (são ridiculos)
    Cinto de segurança: Preste bastante atenção antes de começar a bater a porta para valer, provavelmente o cinto ficou preso no batente.
    T-case: Todas vão vazar no pino do carretel, devido a carcaça ser de aluminio, o furo se ovaliza e permite passagem de olêo. Solução: remova a T-case, desmonte-a completamente, faça uma bucha com medida interna igual a do pino, usine a caixa, prense a bucha, remonte tudo.
    Semi-Eixos: Desgaste excecivo nos entalhados, aumentando a folga na transmisão (que já é grande), solução: Trocar os semi-eixos.
    Tulipa de tração: Mesmo problema dos semi-eixos. Solução: Trocar.
    Planetárias: Mesmo problema dos semi-eixos. Solução: Trocar.
    Burrinho de embreagem: Um por ano.
    Mesmo assim adoro meu Defender (90 CSW / 98 tirado zero)
    Um abraço Afonso Carlos
    Na boa cara, com esses problemas eu acabo achando que não vale a pena comprar uma...
  • #26
    Aê Afonso!
    Gostei de ver, é bom mostrar que o defender não é só um mito, que tem seus problemas como o troller ou qualquer outra viatura, fico injuriado com a quantidade de gente deste fórum que adora meter pau na troller sem nunca ter nem chegado perto, com certeza existem problemas, mas a paixão pela viatura (qualquer) e pelo offroad e um pouco de paciência resolvem!
    Tive dois Trollers um gasolina (2 anos) e um diesel (6 meses pq roubaram), não fiz um uso muito pesado, mas não tive do que reclamar...aliás tenho sim...o preço do seguro...
    Hoje tenho um Suzuki, e estou muito satisfeito, claro que tem seus problemas também, mas e daí???
    Cada Viatura tem suas vantagens e desvantagens, o que vale é ir pra lama!
    Admiro a Troller por fazer um veículo que apesar dos problemas e do preço, taí, dando a cara pra bater, do que uma fiat ou uma ford da vida com seus adventures....pegando embalo na "onda offroad"...
    O melhor 4x4 é o que cabe no seu bolso, e atenda suas necessidades.
    []´s curtindo qualquer 4x4
  • #27
    Bauru/SP
    Ok, nunca tive um Troller, mas tenho grande simpatia pelo mesmo, principalmente por eu ser, um Nacionalista Ferrenho, admiro demais a postura Troller, por ser um projeto Tupiniquim. Com recurssos próprios que mostra a cara mesmo.
    Eu sei que o Troller tem seus problemas, atendemos pessoas que os possuem a muito tempo, mas o que posso dizer é que a cada ano observamos que os problemas vão diminuindo. O que não posso dizer sobre as Defender.
    Não estou apedrejando as Land não, acho que é um carro digno de respeito por todos, ( Devemos respeitar os mais velhos) mas acho também que devemos no orgulhar de termos uma empresa como a Troller em nosso pais, e torcer que seja bem sucedida.
  • #28
    Niteroi/RJ
    O ideal seria uma Defender com motor do Troller
  • #29
    Que surpresa!
    Pro meu espanto todos preferem o Troller!
    Será que a Land ja era?
    Arthur C
  • #30
    Seria demais!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • #31
    A Land sempre estará no mercado mas só que a concorrência cada vez aumenta mais!!!!!!!!!!!!!!!
  • #32
    Usuário Avatar de Henrique Josino
    Vou lhe apresentar a minha......
    Não tenho ar.....mas tambem não entra agua nenhuma....
    Troquei ela por vidro inteiros....ficow show!!
    Imagina eu q dirigo quase uns 70km por dia....nas sexta-feiras quase vou parar no HPS...
    Eu adoro eles.....vai entender.
    Pois é né......tem q cuidar mesmo.
    Nunca vazou na minha.....e olha q tirei a minha t-case a pouco tempo, não tinha nada!
    Tem mesmo, mas acho q isso se da na maneira de se dirigir...
    Esse é o maior negocio da Land Rover......mas só vi as 110 com esses problemas.
    ???? desde de zero ta lá!!!
    idem....
    idem....
    DEFENDER 90 PICK-UP - lift 4",ARB,Full-locker,Salisbury 4340,37"x12,5"x15" creepy,Warn 9000, Safari, Hella Xenon e alguns hp's a mais...
  • #33
    Citação Postado originalmente por Birita
    De todos os carros q exitem no mercado nacional.....acho a melhor relação custoxbeneficio........
  • #34
    Usuário Avatar de leosantanna
    Ja andei nos dois.... o preço é semelhante... é justo que queiram fazer comparação...
    Agora não vamos entrar no campo do gosto pessoal de cada um ou da " tribo" de cada isso não existe.. generalizar e rotular pela compra de um carro é uma coisa que não dá para fazer...
  • #35
    Bauru/SP
    Henrrique sua 90 não tem barulho na porta traseira ? Sinceramente nunca, mas nunca mesmo vi uma que não tivesse.
    Vc adora os bancos originais ? Gostaria de saber qual é o ano do seu carro.
    Sinto lhe informar mas se sua T-case ainda não vazou, vai vazar.
    Quanto ao Semi-eixo tulipa / planetaria, concordo que pode durar mais, dependendo da forma utilizada, mas o que fico bronqueado é que Land Rover não é carro para passear e sim para ralar (Pelo menos este é o tema de divulgação do carro), e deveria ter estes componentes que são vitais para o carro, um pouco mais resistentes. Lembrando ainda que é muito raro vc se deparar com um semi-eixo de willys com folga nos entalhados (carros com 30 / 40 / 50 anos de uso).
  • #36
    Citação Postado originalmente por ArthurC
    Ué, nao vai dizer que vc é mais um daqueles que compraria uma Defender pra ir no shopping!?
    Garanto que seria um bom passeio.
    Fazer expedições, trilhas leves e médias também.
