O mecânico conseguiu abrir o cânister desenroscando por dentro, desmontou tudo, limpou e colocou de volta. Aparentemente o problema do barulho foi solucionado, vou rodar mais para ver se foi isso mesmo.
Postado originalmente por zehguleba
Bom dia amigos,
Tenho uma S10 2013 Flex 2.4 e aparenta um problema muito estranho. Está só com 52000 km rodados.
Ao desligar o carro, começam uns estalos muito fortes e duradouros na parte traseira do carro, duram mais de um minuto, parecendo que tem uma pedra numa lata, um "tec tec tec" muito irritante. Não parece ser aqueles estalos normais de todo carro quando a gente desliga devido a acomodação da dilatação, é muito mais alto e duradouro.
Levei num mecânico e ele notou que os estalos vem do tanque de combustível, aparentemente devido ao cânister estar com problema, o que faz com que os gases procurem outro lugar pra escapar. O respiro tava desentupido. Ai ele falou que só trocando o tanque completo pois não dava pra retirar o cânister pois era colado ao tanque ou então quebrando o cânister, ai ia poluir mais logicamente.
Alguém já passou por isso? Sabe identificar o que pode ser realmente?
Tomara que sim. Vai ser a primeira vez que passo dos 60 , 65mkm com um pneu.
Aproveito para perguntar para quem tem mais experiência com pneus aqui pelo fórum. Como coloquei uma medida maior, o diâmetro do conjunto aumentou, segundo o conversor do site rodadeligaleve.com.br, em 39,5 mm, ou 5,1% em relação ao anterior. Sendo assim, haveria uma mudança no velocímetro e consequentemente no consumo (sem levar em consideração que o pneu é mais pesado etc) em termos absolutos. A pergunta é : como fazer essa conta ? Seria algo como: se o diâmetro aumentou 5,1% , o raio aumentou 2,55% e o comprimento da circunferência idem. Ou seja, a cada 100Km marcados no painel eu rodaria efetivamente 102,55km ?
Agradeço quem puder ajudar nessa matemática.
Coloquei na minha s10 2013 pneus 275/75. R16 marca hankook. Ótimos pneus, tão bons quanto Michelin. Na minha última caminhonete usei os mesmos e cheguei a rodar 110.mil km.
Ex frontier sel 2008 ex-ssangyong kyron 2011 s-10 lt / diesel 4x4 12/13
Bão saber. No aro 18 é difícil achar outras marcas no 275. O mais barato era o michellin. Até agora só alegria.
Tenho uma s10 ltz diesel 4x4 2012/2013, e a mesma está apresentando as mensagens no computador de bordo.
Falha no controle de tração e Falha no controle de estabilidade. Vi que já comentaram anteriormente sobre o problema, porém não comentaram sobre a solução.
A minha também está com o mesmo problema. O mecânico da ccs está verificando com a GM a possível causa e solução do problema.
Atual S10 CD 4x4 LTZ 17/18; S10 LTZ CD 4x4 14/15; S10 LT 4x4 CD 12/13; Ex Frontier Le 10/11 MT; e outras.
Levei a minha hoje na concessionária e me informaram que o problema é porque eu fiz balanceamento local, com as rodas no lugar. Caso não seja esse, pode ser no seletor que seleciona a tração 4x4, aquele botão, enviando informações incorretas pra central. Simplesmente passaram o scanner e reiniciaram a central, me falaram pra retornar lá caso o problema continuasse.
Valeu Diego! Estou em Natal. Qual ccs você levou e qual o mecânico que fez o serviço?
[QUOTE=diogomaia33;2423657]Meu carro voltou a ter o mesmo problema e irei levar novamente a concessionária... Vamos por eliminação, até encontrar esse bendito problema.[/QUOTE
Antes de vir para Natal estive na Jorlan de Goiânia. O mecânico passou o escaner;as falhas estavam registradas; verificou o aterramento do carro, conferiu o alternador e bateria com medições e estavam ok; e por fim resetou as falhas. Só que durante a viagem acabou aparecendo novamente.Assim que lavar o carro, vou levá-lo na Espacial. Moro bem pertinho na Nascimento de Castro. Vamos torcer que descubram a solução para o problema.
