Resultados 1 a 12 de 41
    Usuário Avatar de overtraining
    Exclamation Picape Chevrolet A20 4X4 Engesa preciso de manual e dicas de peças
    Possuo uma A20 4X4 e preciso de dicas de peças e manutenção o pessoal das lojas de Jeep não conhecem muita coisa a respeito.
    Grato
    Otto
    Usuário Avatar de Leonardo Raffi
    Pelotas/RS
    Enquanto não aparece o manual diga quais as duvidas ou problemas...
    sua caixa de tração e reduzida é retangular..
    seu eixo dianteiro qual omunhão que usa com pivos tipo trolher, engesa, javali ou fechado tipo jeep...
    seja bem vindo...
    A mecânica é Engesa, era veiculo da CESP.
    Peguei ela 16/11 ultimo e estou revisando conheço um pouco
    de mecânica, muito pouco de 4x4.
    Esta A20 é um sonho de infância ( nunca imaginei que um dia comprar uma )
    gostaria de conseguir o manual, e todo conhecimento que eu puder ter
    a respeito deste tipo de veiculo.
    Grato pelo interesse !!!
    Pelotas/RS
    Oi eu tive uma C15 4x4 militar do exército... uma vez um cara ofercia p venda com manual e eu pedi copia mas não respondeu e perdi o contato... se aparecer te aviso...
    algumas coisas... pelo menos na minha..
    roda livre é do jeep willis...
    caso seja munhão fechado...os semi eixos cutimhos q emgata na roda livre é dos willis... por sinal são 2 de cada lado...isso mesmo 2 de cada lado unidos no semi eixo que vem do diferencial por uma luva..
    esse eixo q vem do diferencial e as luvas éssas são unicas e só via torneiro....
    caso seja munhão aberto q enxerga as cruzetas ai é pivos de F1000 e o restante igual ao de cima... a caixa se é a grande retangular esta é inquebravel...
    se não é uma ovalada é so 4x4 não tem redução.. tem ainda um modelo ovaldo médio q tem 4x4 e redução.. é fortinha tambem....
    qualquer pergunte...
    um abraço
    Pelotas/RS
    Pessoal uma dúvisa coroa e pinhão por exemplo 14x43 ....sendo o meu diferencial 46 daria para usar as de um diferencial 44???????
    Citação Postado originalmente por overtraining Ver Post
    Grato
    Otto
    Olá Overtraining
    Não sei se tem Manual da tração , pois o eixo dianteiro como era montado pela antiga Engesa e não na GM , não deve sair no manual do proprietário a tração dianteira , mas acredito que como na minha o eixo dianteiro é tudo igual ao Jeep Engesa com munhão aberto . Qualquer coisa posso te dar algumas dicas específicas pois tb possuo uma A-20 4x4 , abraços
    As maiores dificuldades são em relação aos acessórios é dificil
    encontrar santo antonio, bagageiro......
    Não sei se existe alguma similaridade com veículos atuais.
    E os trincos das portas será que ainda posso encontrar original
    E o capô neste tipo de veiculo, a facilidade de furto é enorme
    pois o acesso fácil ao motor.......... só mudar um fio e a era.....
    Preciso mudar a maneira de abrir o capô !!!
    Outra coisa, já alarguei rodas de aço varias vezes, e estou pensando
    em alargar as rodas originais dela (A20), acho que dá um ar mais
    exclusivo.
    Uffa !!!
    Muita coisa pra comentar e discutir ....
    Abç
    Usuário Avatar de rogeriomasih
    Posta umas fotos aí...
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
    Citação Postado originalmente por rogeriomasih Ver Post
    esta semana coloco umas fotos !
    Alguem sabe o raio de esterço da A20 traçada ???
    Pelotas/RS
    Talking Ola
    Tem q garimpar... não daria as da silverado??? elas tem um pocode flexibilidade para ajustar na caçamba....
    com certez encontra.. principalmente em lojas especializadas em chevrolet
    Tche eu usei me parece o cabo do gol... cortei a alvanca aquela q abre com a mão e o cabo éra acionado por dentro... A tua ja não é A20 modelo novo não é com cabo interno???
    se sim e ainda quer masi prteçãovai ter q adaptar m dispositivo com chave ou algo q coloque um cadeado...
    exclusivo.
    Se não tens ~problema com a policia rodoviaria estadual q encrencam com os pneus para fora da lataria...não aceitam alrgadores tudo bem..fica bonito mesmo
    Uffa !!!
    Abç
    coloca fotos...
    Citação Postado originalmente por Leonardo Raffi Ver Post
    coloca fotos...
    Coloquei !
