Resultados 1 a 8 de 8
    Tec Tec seco motor v6 4.3
    Amigos....as veses meu motor morre quando estou andando....tenho que colocar na gasolina pra pegar....pois no gnv não pega de jeito nenhum e acaba com a bateria e pareçe que meio que trava a partida....mas passo pra gasolina e pega, mas na gasolina fica com um barulho tec tec seco forte, o estranho que mudo pro gnv e o barulho para....mas percebo que ele fica muito acelerado....o carro funciona bem quando espero umas horas esfriar...troquei a bomba agua mes passado e percebo tb um cheiro que queimado quando isso acontece....não sei se isso tem relaçao ( acho que não ) mas minha embreagem fica meio dura as vezes e com barulhinho quando pressiono a embreagem...isso as veses, na maioria do tempo a embreagem tá boa.....fica agradecido se alguem me der uma orientação....
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    Seu carro pode estar batendo pino ( detonação no cilindro) . O variador de avanço pode não estar atrasando o ponto do carro quando passa para a gasolina .
    puxa.... tenho 29 anos sabe...esse é meu segundo carro sempre sonhei com uma blazer....isso é caro ? o engracado que esse barulho aparece quando o carro tá quente...meio frio fica normal....tá saindo fumaca tb apos uma acelerada mediana....vcs sabem me responder pq esse barulho de tlec tlec tlec só aparece na gasolina com o carro quente ?
    Citação Postado originalmente por abarraza Ver Post
    outra coisa.....li num topico que um cara tava com mesminho problema, ele abriu o motor e fez uma geral e montou de novo...no final o carro tava com o mesmo barulho mas mais fraco...no final era o esticador do alternador..ele trocou e ficou normal...o que vcs acham ?
    Usuário Avatar de Deivid/silveira
    E quando vc trocou a BA vc deu uma olhada na bomba de oleo, a fumaça que tu estás dizendo é branca?
    L200 sport gls Mitsunalda
    Ranger xl 13D 00 - hsd 2.5 euro I TD
    KS LDA - pneus 31 x 10,5
    Amigo... é parar o carro e mandar o bloco do motor para a retificia. Quanto mais o tempo passar, mas sério vai ficar... sinto muito.
