Resultados 25 a 32 de 32
  • #25
    Tarso Aconteceu isso essa semana com a Branquela, mas era do lado do motorista, ao pressurizar o sistema, vi que era um Selo do motor, logo o que fica atras da bomba injetora, fiz a troca de todos.
    Talvez você esteja com o mesmo problema, peça para darem uma olhada nos Selos.
    Boa Sorte
    S-10 2.8 MWM Sprint Pitbull, é Bruta viu (:
  • #26
    Usuário Avatar de Bruno Emanuel silva
    Pedra bonita/MG
    Comigo esta diminuindo muita muita agua do reservatorio o vazamento parece esta vindo da parte de tras do motor e escorre para caixa de cambio chega a manchar a caixa com a cor do aditivo. Seria a bomba de agua com selo danificado? Ob: so ha vazamento quando ela esquenta bastante quando anda pequenas distancias e nao esquenta muito nao vaza nem uma gota.
    Alguem poderia me ajudar?
  • #27
    Santiago (RS)/RS
    não sei qual o modelo da bomba de agua da s10 2.8 2000 se é engrenagem reta ou não alguem saberia me dizer abraço
  • #28
    Usuário Avatar de valmirjunior
    Taubaté/SP
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por Diagonal Ver Post
    Ela é de engrenagem, vai do lado direito do motor e para trocar tem que tirar a roda do lado do passageiro.
    Cuidado, homem trabalhando!
  • #29
    Santiago (RS)/RS
    Citação Postado originalmente por valmirjunior Ver Post
    obrigadovaleu
    s10 2.8 2000 turbo diesel lubisoma
  • #30
    Question Vazamento de água na S 10 2013 2.8.
    Necessito da ajuda dos amigos para o seguinte problema: a minha viatura está apresentando vazamento de água durante a noite só percebido pela manhã com o piso da garagem molhado, durante o dia rodo normalmente e não baixa o nível de água e nem esquenta. Na última vez que aconteceu completei o nível e levei o carro ao mecânico o qual após colocá-lo no elevador não conseguiu detectar nenhum vazamento, isso foi há 4 dias, hoje amanheceu da mesma forma, coloquei água liguei a ignição e parou de vazar. Contactei com um mecânico da CSS e ele disse que nunca viu um defeito desses. Um amigo mecânico falou que poderia ser defeito na Bomba d'água mas acho pouco provável porque vazaria de qualquer forma, parado ou funcionando mas o que está ocorrendo é como se fosse a ação de uma válvula que se fecha quando o motor funciona e abre quando permanece parado por uma noite.
    4X4 Brasil Razão: Letras misturadas com símbolos.
  • #31
    Palotina/PR
    Citação Postado originalmente por Bruno Emanuel silva Ver Post
    Você conseguiu resolver? estou com o mesmo problema kk
  • #32
    Joinville/SC
    Agradecimentos: 10
    Os motores Maxion, tem um cano metálico onde passa água, atrás do cabeçote. Qdo este cano furado, pulveriza água no bloco quente, fazendo a água evaporar. Só com o carro parado pra perceber. Só é possível chegar neste cano, se ' subir" no motor pra inspeção. Se estiver furado, coloque novo.
    1. Triton L 200 Esquentando.
      Por Alem no fórum Mitsubishi
      Respostas: 1560
      Última resposta: 28/11/2024, 08:59
    2. Problema com vazamento de água do AC no assoalho.
      Por Overland no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 31
      Última resposta: 27/12/2022, 12:20
