Resultados 13 a 22 de 22
  1. #13
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    É verdade.
    As peças modernas de carro tem dois grandes problemas: baixa durabilidade e ausência de peças de reposição.
    Claro, as montadoras ganham muito em cima disso.
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
  2. #14
    Ar condicionado S10...Botão seletor de posição
    Alguém sabe como deixar a ventilação do ar condicionado saindo só pela frente (rosto)??? é q por meu carro ficar sempre ao sol e como na minha região é muito quente,o diafragma do botão seletor de posições do ar sempre se deforma deixando a ar escapar para os pés e para-brisa,deixando o ar bem fraco...já é meu segundo controle de ar q isso acontece e por essa peça ser muito cara $$$,queria deixar ele saindo ar só pela frente mesmo....Alguém pode me ajudar???
    Ps. caso alguém precise do botão de temperatura (quente/frio) ou de velocidade do ar da S10 Pitbull eu tenho....
  3. #15
    Eu já tive o mesmo problema numa S10 que tive e o mecânico disse que era a limpeza da peça que faz o vácuo para direcionar as aletas, não tive que comprar a peça, segundo ele só precisou de uma limpeza.
  4. #16
    Usuário Avatar de emersonsb
    itaborai/RJ
    Concordo plenamente, logo que comprei minha S10 tive que trocar o compressor, onde me informaram que duraria no máximo 4 anos. Acertadamente após esse tempo está apresentando problema. Qual o compressor genérico posso colocar? Grato.
  5. #17
    Araçatuba/SP
    Limpeza ar condicionado s10 2.8 diesel.
    Quanto gasto pra limpeza S10 2.8 diesel?
    Tem mexer no gas ar?
  6. #18
    Arapongas/PR
    Bom dia, Claudio.
    Se tudo estiver em ordem com o teu sistema de ar condicionado, não precisa mexer no gás. O gás só vaza quando tem algum problema.
    Agora, falar de preço é meio difícil, depende da região e do modelo da s10.
    As mais antigas, que não tem filtro de cabine e precisa desmontar lá na frente fica mais caro.
    Já os modelos mais novos, com filtro de cabine, são mais baratos.
  7. #19
    Citação Postado originalmente por Cláudio M Guimarães Ver Post
    Se vc quer uma limpeza completa, tem que levar em uma oficina especializada nisso.
    Agora se vc quer economizar e fazer uma meia-sola, procura por higienizador de ar condicionado automotivo wurth.
    Já usei, é muito bom, resolve. É antibactericida e tem um leve perfume.
    Não esqueça de trocar os filtros de pólen da cabine. Vai ficar 10 patrão!
    Sucesso!!
  8. #20
    Cascavel/PR
    Boa tarde .. pessoal
    Ar condicionado s10 2010 diesel só está funcionando na ventilação 3 e4
    Me falaram q a resistência mas não sei onde ela fica no veículo para trocar.
    Se alguém puder me ajudar
  9. #21
    Cascavel/PR
    Ar condicionado só funciona no 3 e 4 ventilacao
    Estou com.problema de achar onde fica a resistência do ar condicionado da s10 2010 diesel
    Para trocar pois ventilação só funciona no número 3 e 4
    Será esse o problema?
  10. #22
    Ribeiro o meu AC também só funciona na posição 3 e 4. O problema está no mau contato do recartilhado do seletor de velocidade, tome muito cuidado pois eu quase derreti o painel pois estava na velocidade 1, não saía ar e começou a fazer cheiro de queimado. Já tentei espirrar limpa contato mas não adiantou. A peça nova é cara e acho que não vem com os contatos. Creio que vc vai ter que conviver com isso.
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
