Resultados 1 a 12 de 19
    Câmbio automático x manual
    Moçada, Boa Tarde...
    Sou novo na área, estou trocando meu ômega 2.2 completo. O meu desejo é uma Blazer com motor 4.3 e estive em Curitiba neste fim de semana e encontrei uma executive 4.3 com kit GNV ( não gostei), porém impecável e em outra loja também me encantei com uma DLX 97 com câmbio manual.
    Com certeza, em relação ao meu atual veículo, estou saindo de uma tartaruga e em termos de consumo acredito que não há alteração, acho até que uma 4.3 consome menos.
    A minha pergunta é a seguinte, na experiência de vocês, qual a melhor opção para custo/benefício: a executive ou a DLX, sendo que a diferença entre elas é somente o câmbio.
    O "problema" é só por causa do kit de gás!?!? Arranca ele fora e seja feliz, oras!
    Hj, pelo andar da carruagem, não está compensando rodar no gás Se vc roda pouco compensa ir na gasolina mesmo, se vc dirigir de forma civilizada e tentando não utilizar o AC, ela faz em média uns 6 km/L (cidade).
    PS - O consumo relatado é para a versão MT, ok? na versão AT, acredito que o consumo deva cair para uns 5,5 km/L.
    Citação Postado originalmente por Dieselboy Ver Post
    eu instalaria uma injeção eletrônica programável e um bico injetor extra, convertendo para flex...
    Pois é... mas o consumo no manual se altera com o automático....
    realmente não gosto do GNV, ainda não confio neste sistema. Ter um cilindro pressurizado nas costas... vi alguns acidentes pela Net e realmente o estrafo é grande.
    Citação Postado originalmente por Hécton Ver Post
    tb tenho minhas reservas quanto ao gnv, no meu caso talvez seja por causa de acidentes relacionados com as adaptações clandestinas para gás de cozinha...
    Qual a opinião de vocês..... automático ou Manual?
    Na 4.3 Executive acredito que o cãmbio automático consuma mais, porém não sei quantificar isso.
    Na experiência de vocês qual é melhor ou em que condições é possível ver a diferenciação entre estes tipos de câmbio na dirigibilidade da blazer 4.3?
    eu sou suspeito pra falar....
    mas esse dilema de auto ou manual é coisa da cultura do brasileiro....na europa mais de 80% dos carros são auto.
    em CA eu só vejo vantagem!!!
    a manutenção em si é mais cara, só que pra aparecer qualquer problema demora muito....
    acaba saindo elas por elas, pois a não incidencia de problemas compensaria em relação ao cambio manual.
    Quanto ao consumo: eu penso assim: quem quer economia compra uma BIZ, se está comprando motorzão, tão faz se fizer 6 ou 5 km/l.
    o cambio manual só é melhor se vc for correr, (leia-se dar pau) de resto, o auto é mais confortavel e de menor manutenção.
    Usuário Avatar de Orleans
    Brasil/OUTRO PAÍS
    Como poucas oficinas realmente entendem de câmbio automático, geralmente o serviço não é barato. Só para ter uma idéia, um kit master de reparo da Explorer 1997, custa na terra de Obama $172,00 e somente a mão de obra (especializada com garantia) aqui na região, fica em torno de R$800,00. Comprando as peças por aqui, eu gastaria entre R$2.500,00 a R$3.000,00 serviço + mão de obra, entretanto meu carro é 1997 com 200.000km e após 11 anos de uso, vou fazer a primeira manutenção esse ano, por precaução. Do jeito que uso meu carro, não sei se tivesse câmbio manual chegaria a tanto sem ter que mexer.
    Já tive temporariamente, uma S10, Ranger e uma Hilux SW4, todas com câmbio manual, e se tivesse tido antes um carro desse porte com câmbio automático, a sequência certamente não seria essa.
    Quanto ao consumo na cidade, é um pouco maior com câmbio automático, mas na estrada a diferença é bem pequena.
    São carros diferentes, mas talvez possa te ajudar: uma Explorer MT dizem que chega a fazer 7km/l na cidade e 10km/l na estrada, a minha AT faz na capital 5,5km/l, e no interior onde a 4ª e a 5ª ficam aposentadas, faz 4km/l. Na estrada faz 9,5km/l.
    Sempre ando com o ar ligado, mas fiz duas vezes um teste em 2006 por curiosidade com o ar desligado, e o consumo foi o mesmo.
    Boa sorte.
    Ford V6
    Moçada, encontrei uma Ford Ranger XLT 4x4 4.0 V6 12V (cab. dupla)1998 e uma blazer 4.3 executive, automática praticamente pelo mesmo valor. Na experiência de vocês, qual dos dois tem uma manutenção mais em conta e o consumo, piois a duas tem motorização V6, a diferença é o cãmbio, na Ranger é manual.
    Moderador Avatar de du
    Ribeirão Preto/SP
    Hécton,
    Com relação a decisão por manual ou automático, acho que deveria andar nas duas e ver o que gosta mais. Eu gosto mais de automático. O único problema é que vicia, uma vez que tiver um automático, é difícil voltar para o mecânico. Os 2 tipos de câmbio tem vantagens e desvantagens. O automático quebra menos, mas certamente sairá mais caro, o mecânico precisa e mais manutenção, embreagem, atuador hidráulico, rolamento e etc, mas é mais barato e mais fácil encontrar oficina para o serviço. Quanto ao consumo, na cidade o automático gasta mais que o mecânico, na estrada quase a mesma coisa, mas de forma geral o automático gasta um pouco mais.
    Ranger não tem opção de automático. Da Ford a Explorer seria a concorrente da Blazer. Esta sim, tem opção de automático.
    Quanto ao comparativo S10 e Ranger, são diferentes, tem características diferentes. Fale mais do que espera, qual será o uso, qualidade das estradas onde costuma trafegar. Poderemos opnar melhor.
    Abraços Du.
    Brasil/OUTRO PAÍS
    Ranger com câmbio automático tem a Splash, que são mais antigas, acho que 1993 a 1995.
    Ford V6
