Resultados 1 a 11 de 11
Tópico: ajuda com S-10
    Smile ajuda com S-10
    Olá amigos, sou novo aqui no site, e gostaria de sua ajuda. Comprei uma S-10 ano 99 de um amigo que a retirou num leilão de banco. O carro está bonito, porém não original. Está com motor MWM 2.8 Sprint da S-10 2005, com uma das barras de direção soldada (direita), e sem o sistema de 4x4. Gostaria de saber onde encontro as barras de direção completas, e como faço para o veículo voltar a ter o 4x4, pois de acôrdo com um mecânico com quem conversei ao tentar alinhar a direção, isto não é possível com o motor e câmbio atuais. Será verdade? Espero ajuda de especialistas deste conceituado site, pois o carro originalmente é 4x4. Obrigado. Cláudio Araujo.
    Olá Cláudio, seja bem-vindo.
    Quem poderia te orientar, ou sugerir algo, aquí no Fórum, é o Walter Casitta ou o Edintruder. Manda uma MP para eles.
    Abração
    Anthoniusnikos
    Citação Postado originalmente por CLÁUDIO ARAUJO Ver Post
    Sobre o motor, se estiver chateado, fique assim não bichinnnn!! Vc pegou o um esquemão. Se estiver regularizado, ótimo. É um motorzão dukrai véi !!!! Muito melhor que o original dela. Sobre o 4x4, tem que ver o que é que está faltando nela. Falta a caixa de transferência? Falta o cilindro de vácuo? falta mangueira? Falta o motorzinho elétrico que faz a transferência? Ou ainda, falta tudo pq ela nunca foi 4x4. Aí o buraco é mais em baixo. Agora se eu fosse vc, começava trocando o mecânico, pq dizer que este motor aí não dá pra usar 4x4.... Arrego hein!!!! Bota um arreio cutiano nesse cara!!!! Ow, não gosto de esculaxar não, mas odeio mecânico que "joga fora" pq não quer pegar o serviço.
    Abraço.
    EX-RANGER 2001 2.5 TDI CD
    ATUAL F1000 4X4 CD "CAVEIRÃO".
    "O QUE FAZEMOS DURANTE A VIDA, ECOA NA ETERNIDADE."
    Moderador Avatar de du
    Ribeirão Preto/SP
    Cláudio,
    Seja bem vindo.
    Se conseguir umas fotos do motor, da suspensão dianteira, se possível uma foto por baixo, para conseguirmos ver, câmbio, eixo e etc, conseguiríamos dar uma opinião mais precísa.
    Abraços Du.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    É isso aí, primeiro tens que fazer o levantamento do que está faltando para ligar novamente o 4x4.
    Fotos são muito importante , como disse o Du, então ficamos no aguardo!
    O sistema de tração, começa pela Caixa de Tranferência (CT) que é acoplada na caixa de marchas, e dali parte o cardam para frente e para trás. Uma foto da caixa também é importante.
    Depois da CT tem um eixo cardam que vai até o diferencial dianteiro.
    Do diferencial saem dois semi-eixos com homocinéticas até as rodas.
    Se tiver com tudo isso o problema é simples, porém se estiver sem nada disso é melhor te contentares com um S-10 4x2...
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    A barra de direção soldada é acidente na certa, então vai em qualquer auto-peças ou desmanche e trata de comprar uma barra nova.
    Verifique se a numeração do motor está batendo com os documentos, se estiver ok tivesses sorte, se estiver diferente, pode colocar o banco na justiça pois não terás como regularizar sem a NF do motor.
    Cara eu tenho uma S10 dessa, mas com o motor original 2.5 (com potencia de 1.0), então de motor vc ta sossegado.
    Qto ao 4x4 vc acha as peças em desmanche e até no mercado livre. como disseram anteriormente é so saber o que falta.
    Boa Sorte
    JPX MAXION 2.5 33"
    Olá amigos. Agradeço pela atenção ao meu problema e vou procurar um mecânico de confiança para ver o que falta na tração da pick-up. Obrigado. Valeu.Cláudio Araujo
    Usuário Avatar de candango 4x4
    belo horizonte/MG
    nome duplicado
    Camarada,pensei que tava ficando doido quando li esta postagem,pois meu nome e Claudio Araujo e comprei uma s10 americana (sonoma) adaptada com motor mwm 2.8 o 4x4 ta funcionando e a redução ta desligado o vacuo "meras conicidencias"hahahahah. estou com problemas para alinhar tambem,o alinhador por final foi ajustando as barras e dando voltas na rua ora negativo ora positivo ate parar de cantar pneu nas curvas,não achamos a especificação dela no programa da maquina de alinhar ,usamos o da s10 mas não deu.vamos ver como fica o resto, a proposito BONITO NOME!!!! grande abraço claudio araujo Bhte MG
    Olá Xará, realmente temos um belo nome rsrsrsrs...Rapaz, a minha S-10 tá muito bonita, mas pro meu desgosto, retiraram todo o sistema do 4x4.. Eu mesmo entrei embaixo do carro com um mecânico e o cara me mostrou a besteira que fizeram. Agora tenho que me contentar com um carro 4x2, ou então, gastar um dinheirão para deixá-lo original, o que não compensa financeiramente, a não ser que apareça uma galinha morta à venda. Abraço.Cláudio Araujo.
    belo horizonte/MG
    foto da minha sonoma
    Chará, realmente vale a pena correr atras de uma tração´pois motor nos ja temos,se souber de uma galinha morta por aqui lhe aviso ok! ai vai a foto da minha Sonoma em uma viagem a tiradentes,manda foto da sua ok?grande abraço.
    1. Suzuki Swift Ajuda
      Por arqueiro no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 16
      Última resposta: 17/05/2004, 14:50
