Resultados 1 a 12 de 12
    Unhappy Q20BTurbo 4,5 Km / Litro, é isso?
    Olá Pessoal. Acabei de comprar uma Veraneio com motor Q20B Turbo. Fiquei um tanto assustado com o consumo, sei que as variáveis são muitas, mas está fazendo 4,5 Km / Litro na cidade. Sou inexperiente em motores Diesel, então, ha algo errado? Que pode ser?
    Um abraço a todos!
    Exclamation Tem algo errado!
    Tem "coisa" errada aí! pois, um Q20T bem regulado, faz algo em torno de 9 km/L.
    Leva num bombista para verificar a regulagem da bomba injetora, eles já aproveitam e verificam tbém a vazão dos bicos, se eles estão pulverizando de forma correta, etc.
    Se estiver fumaceando preto demasiadamente, é um indício que, a bomba foi aberta, daí gasta que é uma beleza!
    Outra hipótese menos provável, mas que, pode acontecer, é checar a aferição do odômetro, ele pode estar com algum problema, daí a média fica "furada".
    Abs e até mais.
    Obrigado pela dica
    Obrigado pela dica! Assim eu descobrir alguma coisa eu posto no tópico!
    Abraços!
    Question Q20B - É possível "ligar/desligar" a turbina?
    Olá Pessoal. Tenho uma questão que pode soar meio "estranha", mas como neófito vou me permitir a fazê-la com a licença dos colegas. É o seguinte: Sei que em motores a gasolina é normal ligar / desligar a turbina conforme a necessidade. Pois bem, os motores Diesel, assim me parece, possuem turbina ou instalada ou não. Por uma questão de economia de combustível, não seria possível deixar de usar o recurso da turbina quando fosse mais conveniente (na cidade, por exemplo) e ativar o sistema apenas quando a relação performance x consumo fosse mais compensatória? Isso seria feito por meio de alguma válvula que "desviasse" a pressão do turbo? É uma Veraneio com motor Q20B. Um abraço a todos.
    cotia/SP
    Na decada passada tive uma D-20 com Q20-B Turbo e fazia 10 km/l na estrada e 9 na cidade. E andava muito bem.
    Samurai Maracujá:Motor 1.6, eixo Hilux tras LR , Calmini 4.16 , SPOA, Jumelo revolver , Warn XD9000-i, 3k guerra 305/70-16
    Uma opção seria colocar um buster na turbina, ele regula a pressão por exemplo, voce andaria com 0.4kg's e acionando o buster voce pula para por exemplo 1.2kg's.
    na questão gastão a bomba pode estar aberta, os bicos desrregulados, ter vazamento de diesel, a muitas variaveis, ma o ideal é que voce faça um revisão geral tendo em vista que voce pegou o carro agora, pelo menos evita problemas futuros
    Atual: Leggy 93, Camper 93
    Ex: Carajás 4x4, Subaru (14) entre outros
    Tem coisa errada e muito errada !!!!!!!
    tbm possuo uma veraneio 1978 com motor Q20B Turbo com 1KG de preção, anda só na pauleira.Abri MEIO QUARTO DE VOLTA NA BOMBA faz em torno de 8 a 10 Km por litro que pode estar ocorrendo com a sua:
    Da uma olhada na bomba pod estar muito aberta
    Ela fumaceia muito ?????
    A fumaça é Preto ou branco ???
    A turbina esta em boas condições ???
    leve -a num bombista as vezes tbm pod ser sua bomba que ta indo e com isso consome muito mais
    Aki vai uma foto da minha LOÇA
    adoro essa camionete !
    é a foto ta aki uahsuahsuahs
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -ogaaancltykffigiabn3idvttbumfj8c2ld6rnhp8rw8iajwcjp3ijrid8_y8fnvoe2galkklbhii5at83mxlg8wraoam1t1.jpg
