Como todos sabem, a S10 tem uma peculiaridade em relação ao farol de neblina: Ele se apaga quando o farol alto é acionado. Já tentei deixá-lo ligado com o farol alto, pesquisei muito, e não consegui. Fiz um novo chicote, com ligação através de uma chavinha universal e deu certo. Mas agora quero fazer a ligação com a chave original, que fica junto com a chave dos faróis principais. Alguém aqui sabe como fazer o neblina funcionar junto com o alto? Ou saberiam me dizer a identificação de cada um dos cinco pinos da chave original dos milhas? Se tiverem essa identificação, já consigo me virar. Obrigado desde já.
Amigo, desculpe a falta de conhecimento, não pesquisei sobre o assunto, mas acredito que se isso acontece, é porque quando a luz alta é acionada, o farol de milha fica sem utilidade...e sendo assim, não teria necessidade dessa modificação.
Não é farol de milha, é farol de neblina. Existe diferença entre ambos, e o pessoal confunde muito os dois tipos e até acham serem sinônimos. Sei que com o farol alto, o farol de neblina não tem utilidade, já que com neblina deve-se usar o farol baixo. Mas na grande maioria dos veiculos, o neblina acende com o alto. Quero fazer a modificação mais por questões estéticas.
Já existe um relé auxiliar original para os neblinas. Na nova ligação que fiz ( com botao universal) coloquei outro relé. Mas agora quero fazer a ligação com o botão original já existente e fazer os neblinas funcionarem na luz alta com esse botão.
Bom, vc tem 2 opções.
Ou vc desliga o fio da luz alta que vai no relê original e faz desligar os auxiliares; ou vc liga o fio da luz alta na entrada desse outro relê que vc já colocou que também fará acender os auxiliares.
Como eu te disse, vc tem que achar o fio da luz alta, que vai para o rele original e desligar ele.
Tem que desmontar o painel, aonde vai a chave do farol.
Desmontei e estou com parte do painel desmontado. O relé dos neblinas fica atrás dos controles do ar, dentro do painel, em um local difícil até de retirar o relé. No Chicote da chave do farol de neblina têm 5 fios. Não consegui identificar eles.
