Resultados 1 a 8 de 8
    Blazer 2000 MWM 2.8 - Pressao do oleo continua baixa depois de trocar bomba
    Olá Caros,
    Procurei mas não encontrie nenhum post sobre esse assunto:
    Minha Blazer 2000 com motor MWM 2.8 e 280mil KM está com a pressão do óleo baixa, já troquei a bomba de óleo e instalei um manometro novo, mas sempre que paro o carro no sinal ou reduzo para quebra-molas a luz do óleo acende. Meu mecânico disse que para resolver preciso fazer a retifica do motor, pois o problema está no eixo do motor. Algum de vocês já teve esse problema?
    campp mourão/PR
    cara estava com problema parecido e era o alternador,tenta dar uma revisada,e ve se melhora,e avalia o motor se esta com muito barulho sinal de ma lubrificação,no meu caso como conhecia o carro o barulho normal,mas tive opniões iguais as do seu mecanico.
    sampa capital/SP
    Agradecimentos: 38
    antes de mais nada, manda medir a pressão de oleo com relogio externo, em se confirmando a falta de pressão, ai é fuga de pressão, normalmente pela folga excessiva de bronzinas, e as vezes por jetcoolers quebrados, mais ai só abrindo e vendo
    campp mourão/PR
    então vamos la mais uma vez explicar para os amigos como funciona a s10 blazer 2.8 motor tca mecânica,a luz do óleo num tem nada a ver com sensor de pressão,a luz do óleo e controlada pelo alternador,o sensor de pressão do óleo nada mais é nesse modelo para o relógio de pressão do painel,apenas isso,é um sistema bem burrinho,nas eletrônicas sim tem um sensor no cabeçote responsável por isso.na mecânica não.pressão do óleo para motor quente é 0,7 bar/70 kpa na lenta e 4,9 bar/490 kpa rotação máxima,repito vários mecânicos me disseram o mesmo que os amigos estão falando porem num tinha nada a ver com motor.
    S10
    Bom dia!!
    A minha s10 2002 mwm 2.8 acende a luz do óleo quando estou na lenta, então pelo que eu li, não tem nada haver com a pressão da bomba, correto?
    Conseguiu resolver o problema?
    campp mourão/PR
    não pessoal o problema ai e lenta regulem para 750 rpm que resolve o problema.
    campp mourão/PR
    Blazer 2000 MWM 2.8 - Pressao do oleo continua baixa depois de trocar bomba-sem-titulo.jpg
    em vermelho a luz que acende nas mwm 2.8
    em verde e amarelo essas luzes não fazem parte do painel das s10 e blazers diesel 2.8(99 a 2005)
    tirado do manual original de uma blazer 2001
    1. Respostas: 0
      Última resposta: 25/08/2016, 21:42
    2. Bomba de baixa pressão do troller..
      Por Edilson Ono no fórum Troller
      Última resposta: 25/02/2016, 14:05
    3. Respostas: 4
      Última resposta: 23/11/2012, 11:39
    4. Blazer com baixa pressão de óleo
      Por Jorlex no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 04/09/2012, 12:36
    5. Pressão baixa e luz do oleo ascendendo Blazer 4.3
      Por danelhuk no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 02/12/2010, 17:03
