Resultados 1 a 12 de 12
  1. #1
    Usuário Avatar de mauriciocsf
    teresina/PI
    problema na partida, s10 diesel 4x4 manual 2013
    boa noite pessoal, possuo uma s10 diesel 4x4 manual 2013, a mesma esta com um problema de partida, notei que ocorre com frequencia quando o motor esta quente/aquecido, quando esta frio nao ocorre, acho que so ocorreu apenas uma vez.
    o problema é que ao dar a partida, o motor pega super facil mas morre imediatamente, vindo a funcionar na segunda ou terceira tentativa, ja aconteceu de ser somente na quarta tentativa, depois que o motor pega e nao morre, o carro tem o funcionamento normal, desempenho bom, consumo bom, e nao morre mais.
    lembro que este problema é antigo, ocorria eventualmente, uma vez a cada 3 meses e nunca dei importancia, pois era raro, e ja vi muitos outros carros nao ligarem de primeira, mas agora ocorre com muita frenquencia, quase todos os dias, e esta me incomodando.
    fui a css e conversei com alguns mecanicos, mas os mesmos nao sabem de nada, nunca viram isso em nenhuma s10, pra colocar o notebook a css cobra 250 reais, mas ao meu ver de nada adianta, pois o veiculo nao acende nenhuma luz de anomalia, nem codigo de erro e esta com funcionamento normal.
    vi na internet problemas parecidos em que era a valvula reguladora de pressao de combustivel, mas nao sei se meu carro tem essa peça ou se o funcionamento é diferente, ja que é common rail.
    tem um video para que possam ver o problema
    ATUAL: S10 lt 4x4 mt
    EX Fiat Doblo essence 1.8, Peugeot 207, Fiat palio, Renault logan
  2. #2
    Xanxerê/SC
    Boa noite!
    Pelo teu vídeo, no começo, parece falta de combustível, ela pega fraca rateando. Eu começaria analisando a bomba de combustível de baixa pressão, deve estar dentro do tanque. É ela que alimenta a bomba de alta, como você mencionou que as vezes entrava em funcionamento na terceira partida, pode ser que ligando a chave e acionando ela diversas vezes voltava a funcionar com pressão suficiente pra encher todo sistema atá bomba de alta e assim por diante alimentá-la.
  3. #3
    Boa noite estou com problema na S10 mwm2011 ela vira o motor e não pega . começou quando instalei um antifurto.mandei tirar mas o problema continua .ela pega só quando acende a luz da injeção.quem pode me ajudar.obrigado.
  4. #4
    Ituverava/SP
    Boa noite meu amigo, conseguiu decifrar o problema? A minha apresenta a mesma anomalia!
  5. #5
    Chapeco/SC
    A minha apresenta o mesmo problema do vídeo. Descobriu onde é o problema mauriciocsf?
  6. #6
    teresina/PI
    Resolver 100% nao, raramente acontece, o que eu fiz foi retirar um rastreador que sugava energia de alguns fios pos chave, nao sei que fios sao esses, se realmente tem haver e troquei a bateria. Agora dificilmente acontece.
    Se alguem descobrir, posta a solução.
  7. #7
    Fernandópolis/SP
    S10 problema na partida
    Boa noite amigo, conseguiu resolver o problema da sua S10?
  8. #8
    teresina/PI
    boa noite, queria saber se alguem conseguiu resolver o problema.
    continua do mesmo jeito, ocorre poucas vezes, mas incomoda.
  9. #9
    Alta Floresta/MT
    Bom dia amigo, a minha estava com esse mesmo sintoma, acontecia de vez em quando. Fucei em um monte de coisa e não descobri o que era.
    Resolvi trocando a bateria por uma de amperagem maior, esta com uma de 80ah agora, não deu mais problema desde que troquei.
  10. #10
    jacobina/BA
    Bom dia turma minha S10 2012/13 2.8 diesel está demorando de pegar dando calundu depois que pega funcionando perfeitamente alguém pode me ajudar grato Orlando
  11. #11
    Teófilo Otoni/MG
    Olá amigo, estou o mesmo problema na partida da s10 2013 diesel, você conseguiu resolver o problema no seu carro? Já estou desesperado, troquei muita coisa sem necessidade, se puder me ajudar, ficarei grato
  12. #12
    teresina/PI
    Citação Postado originalmente por Bruno1234 Ver Post
    nao consegui resolver, mas amenizou. tinha alguns acessorios(rastreador, bloqueador), coloquei uma bateria nova, agora ocorre com menos frequencia e de vez em quando mostra o codigo de erro p0100, deve esta relacionado ao sensor ou ao chicote do maf. verifica o chicote se o eletroduto esta fixo no suporte, se nao esta quebrado com o fio danificado, na minha o fio estava solto, porem sem danos. mas nao resolveu o problema, como nao ocorre sempre, deixei de mao. é o chicote que sai do sensor do filtro de ar.
    a sua é automatica ou manual? e o que vc trocou?
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. Respostas: 2
    Última resposta: 10/10/2016, 16:57
