Página 14 de 15 PrimeiroPrimeiro ... 456789101112131415 ÚltimoÚltimo
Resultados 157 a 168 de 175
  1. #157
    Novo Hamburgo/RS
    E aí, Leonard! Como ficou a tua troca de corrente. Acabou usando original mesmo? Eu comprei uma Tracker 08/09 (89.000 km) que aparentemente precisa trocar o tensor superior e inferior da corrente, além dos guias, de acordo com meu mecânico.
    Gostaria muito saber como foi tua experiência nesse caso. Muito obrigado!
    Pela primeira vez tenho um tratorzinho 4x4 e estou adorando a dirigibilidade, o fato de poder pegar estradas ruins, e o potencial de conhecer o interior da minha região com certeza de que não vou ficar empenhado
    Um abraço!
  2. #158
    Usuário Avatar de diogofalcomer
    Agradecimentos: 12
    Muito bom os relatos. Comecei a minha busca por um carro para trilhas essa semana. Comecei pela EcoSport por que vou utilizar muito mais urbano que trilha. Ai to olhando TR4 e Tracker também. Todas nessa faixa de 2007 até 2011... E pelos relatos que li aqui, a Tracker é o melhor das 3 disparado kkk
    Gostei muito pessoal! Continue postando!!
  3. #159
    Americana/SP
    Boa noite pessoal.Tenho uma 2008 é show. Não tenho do que reclamar.
    Estou escolhendo pneus agora. Sera que da pra colocar o Wangher 235/70/16 da goodyear? Alguem sabe?
  4. #160
    Citação Postado originalmente por natsgan Ver Post
    Boa tarde.Sem lift não dá . Abs
  5. #161
    Usuário Avatar de Alexandre Mello
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por EduardoBurmeister Ver Post
    Um abraço!
    Muito cuidado com essas conversas de Mecânico que recomendam trocar Corrente de Comando e Tensores do Motor Suzuki J20A simplesmente por tempo de uso.
    Tenho uma Tracker 2007/2008 que está com 187K rodados.
    Com 92K o Leandro da Nova 4X4, quando ainda trabalhava na Alternativa 4X4 disse que estava na hora de trocar o Kit de Corrente de Comando do Motor.
    Achei muito estranho, pois custa caro tanto o Kit como também a Mão de Obra.
    Procurei o Daniel Simon que na época disse que nem precisaria abrir, que o conjunto estava funcionando normalmente.
    Segredo de manter a Corrente de Comando e os Tensores em perfeito estado é não vacilar com troca de Óleo e Filtro, além de utilizar Óleo de boa qualidade.
    Tenho um amigo que trocou a Corrente de Comando e os Tensores do GV2 2001 dele com 220K rodados.
    Recomendo que você busque mais 1 ou 2 opiniões de mecânicos que entendam de mecânica japonesa.
    Abraços!
  6. #162
    Agradecimentos: 14
    Complementando a resposta do brother "Vovô do Troller":
    235/70 R16 somente com Lift 2" na Suspensão.
    Sem o Lift na Suspensão, irá raspar nas Caixas de Rodas.
    Se for partir para essa medida, melhor pneu é o BFGoodrich All-Terrain T/A KO2.
    Tenho ele na minha Tracker e é de longe o melhor pneu que já utilizei.
    Devido ao pouco peso da Tracker, esse pneu passa fácil dos 100K rodados.
    Custa caro, mas vale a pena pela durabilidade e resistência.
    Tráfego com o Troller que é bem mais pesado que a Tracker sobre terreno pedregoso sem receio de furos e cortes.
    Por ser um pneu Made In USA, o preço dele é um tanto elevado, mas vale cada real investido.
    Abraços!
  7. #163
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por diogofalcomer Ver Post
    Tracker é um excelente SUV para Passeios e Expedições Off Road.
    Não é veículo para Trilhas. Mesmo com modificações, não suporta fazer trilhas, pois a Suspensão Dianteira é muito delicada para terrenos muito acidentados.
    Se a sua intenção for a de partir para Trilhas em terrenos ruins, tem que pensar em partir para um Jipe, pois SUV e Pick UP não são veículos para essa finalidade.
    Tracker tem a vantagem do Eixo Traseiro ser Rígido.
    Entretanto, como eu disse, o "Calcanhar de Aquiles" dela fica na Suspensão Dianteira.
    Abraços!
  8. #164
    Usuário Avatar de Arildo MT
    interior/MT
    Agradecimentos: 27
    Olá pessoal, devido a questões pessoais/familiares, não estão mais conseguindo participar muito do fórum, mas é muito legal ver o tópico aqui ganhando vida e sendo debatidos os temas propostos, a proposito, um amigo esta pesquisando e procurando uma tracker gasolina filé, papa fina, bem cuidada, se puderem me indicar alguma, deixo meu zap 66984478127, obrigado.
    ARILDO
  9. #165
    interior/MT
    Agradecimentos: 27
    Citação Postado originalmente por Alexandre Mello Ver Post
    Abraços!
    Salvo engano, os manuais de reparo da suzuki recomendam troca do kit corrente preventivamente aos 180.000 km, mas tudo depende do zelo, pode não chegar a 100.000 km ou passar de 200.000 km.
    ARILDO
  10. #166
    interior/MT
    Agradecimentos: 27
    Abraços!
    Discordo, a tracker é muito valente e com mudanças básicas já é incrível o que faz, não acho a suspensão dianteira nada frágil, com preparação extrema acompanha até troller em muitos locais, agora se for trilha do tipo hardcore tipo: só vai troller aonde quebram até o chassis, ai fica fora de alcance pra tracker, pode ir, mas volta detonada.
    ARILDO
  11. #167
    Citação Postado originalmente por Arildo MT Ver Post
    Concordo Arildo. Já tive um Tracker gasolina (os primeiros que vieram para o Brasil e que eram montados na Argentina), com pneus maiores e lift de 2" e hoje tenho um Troller. Onde o meu Troller vai, praticamente o meu Tracker também ia. Já fiz cada trilha com o Tracker que ninguém acreditava (pois na época não havia Tracker "levantado" e com pneus maiores, isto em 2007). O pessoal de Troller e de Engesa, na época, ficavam boquiabertos. Não podiam acreditar do que um Tracker é capaz. Hoje com o Troller, também equipado, não tem tanta graça (acho que é a velhice chegando). Me diverti muito com o Tracker. Bons tempos.....Abs.Válter.
    Porto alegre/RS
    Boa noite galera, estou vendo uma tracker 2008 pra comprar, tenho uma dúvida em relação a consumo e se eu colocar só um cálcio pra erguer ela preciso mexer em Mais alguma coisa??
    Me ajudem ai... abc a todos
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. Comprei um Xterra e... GOSTEI!!!
    Por José Ricardo M. Rubião no fórum Nissan
    Respostas: 5218
    Última resposta: 16/06/2020, 22:32
  2. Respostas: 113
    Última resposta: 05/12/2019, 15:09
  3. GM Tracker 2.0 16V 2007/2008 - Gasolina
    Por sidneibsb no fórum Chevrolet - GM
    Última resposta: 24/05/2014, 18:45
  4. Tracker, 2.0 4x4 gasolina 2009
    Por laserman no fórum Vendem-se Veículos
    Respostas: 31
    Última resposta: 04/03/2013, 11:30
  5. Manual TRACKER 2007 2008 e 2009 - Para Download
    Por adri.rodrigues no fórum Suzuki
    Última resposta: 18/10/2012, 05:32
