Resultados 1 a 8 de 8
    Tracker 2001 Diesel Só pega com macete!!!
    Bem pessoal, tenho uma Tracker 2001 Diesel motor Mazda. De manhã, principalmente, a viatura só pega quando se retira a mangueira que vai do filtro diesel para bomba injetora. Alguém já teve este problema ou tem alguma opinião?
    EcoSport 4Wd 2007 - Prata
    Ex-Tracker 2001 - Prata
    Motor RF - Diesel
    Já troquei filtro e o seu suporte, trocando-o por um com a bombinha paia tirar o ar. Mangueiras estão desobstruídas e depois que pega funciona perfeita. Quando se retira a mangueira que vai para a BI, ela chega e espirrar diesel, ou seja, tem pressão de combustível, mas mesmo assim, somente com ela desconectada a viatura pega. Depois, basta conectá-la e rodar normalmente.
    Motor RF - Diesel
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 169
    Citação Postado originalmente por Herman Ver Post
    Quando eu tive a Cherokee, esse problema acontecia com a perda de pressão no sistema de combustível, fazendo o mesmo retornar ao tanque pela gravidade.
    Precisava dar a partida umas duas ou três vezes até pressurizar novamente.
    Faça um teste: de manhã, com a viatura fria, acione a chave até acender as luzes do painel umas três vezes.
    Depois, dê a partida. Se pegar mais fácil, é por aí o problema.
    Caro Glaicon, obrigado pela resposta. A Tracker desse ano não tem bomba no tanque então esse esquema de ligar a chave sem dar a partida não funciona. O combustível não retorna para o tanque, pois o suporte do filtro segura o diesel para que ele não volte através de uma válvula interna....
    Motor RF - Diesel
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 169
    OK.
    Mas de que maneira o combustível vai do tanque ao filtro, sendo este mais alto?
    OK.
    A BI puxa o combustível.
    Motor RF - Diesel
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 169
    Certo.
    Eu vi que você abriu duas vezes o mesmo tópico.
    Peça ao moderador para excluir este, pois o outro já tem mais respostas.
    Blz!
    Prezado moderador, pode por favor excluir o tópico? Sou novato em postar e acho que me perdi.
    Abraços a todos.
    Motor RF - Diesel
    1. Sportage 2001 Diesel x Tracker 2001 Diesel. Quem leva vantagem?
      Por Iran.dsb no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 28/12/2014, 22:55
    2. Respostas: 33
      Última resposta: 06/07/2012, 23:32
    3. Tracker 2001 diesel
      Por leoutg no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 04/12/2011, 10:50
    4. GM Tracker 2001/2001 4x4 Turbo Diesel 2.0
      Por fabio.coelho no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 30
      Última resposta: 02/10/2011, 19:12
    5. Vendo Tracker 2.0 tb diesel 2001
      Por leonardobrunorp@gmail.com no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 12/01/2009, 17:18
