Página 4 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 58
  1. #37
    Rio Grande/RS
    Citação Postado originalmente por Roger Nunes Ver Post
    Glauco, tem certeza que essa caixa é engesa? De qual viatura?
    Dos jeeps sei que não é, pelo menos dos modelos f1,f2,f3,E34.
    Blz Roger minha certeza é que estava instalada num Engesa F2, agora se é original é uma boa pergunta...
    Abs.....
    Glauco Mendes...
  2. #38
    Colocando 4x4 na D20-tracao-jeep-engesa-f2.pngColocando 4x4 na D20-tracao-jeep-engesa-f2.png
    Citação Postado originalmente por Glauco mendes Ver Post
    Abs.....
    Com certeza não é original do F2,pelo pouco que conheço de engesa nenhum jipe saiu com caixa de tração divorciada. O F2 e o F3 tem a mesma caixa de tração acoplada ao cambio como o da foto abaixo.
  3. #39
    Embu-GuaÇu/SP
    Boa noite amgos tenho uma C20 89 CD 4 portas com tração original GM (QT engenharia) cambio 240v,caixa de redução ZF com saida para esquerda, bandeijas , barras de torção tudo original. Defeitos da suspenção 1:não tem pivos,terminais,nada de articulação da barra de direção por ter bitola maior que as C,A,D 20 normais 2:barras de torção não tem como encomtrar(as duas que tenho mandei fazer em empresa especializada em barras e bloqueios.Tenho a caminhonete a lomgo tempo otima, mas a falta de peças fez eu optar por trocar a suspenção por eixo rigido de troller com feixe de molas.Optei por eixo de troller por ter diferencial do lado esquerdo que é compativel com a saida da caixa.O comjunto caixa de tração e redução ZF(é uma das melhores)+ cambio 240v,par perfeito.A dificuldade esta em achar o eixo de troller acima de 2002 por ser 6 furos,e dana 44 igual o eixo GM,outra opção é retrabalhar o eixo de rural canela groça,com inverção de bola de diferencial e freios a disco para 6 furos,feixe de molas de toyota moderna por ser mais macia DIZEM.Alguma duvida que eu possa ajudar estou disponivel.ABRAÇOS GRATO
  4. #40
    Embu-GuaÇu/SP
    Bom dia a onde se le (saida para esquerda) é saida para direita lado do motorista.grato.
  5. #41
    Chapeco/SC
    Pessoal aproveitando o post,tenho uma veraneio 4.1 92, Caixa 5 marchas,estou pensando em colocar 4x4,porém pelo que ando lendo ao longo do tempo,acho que não é viável,então vos lhe pergunto,muda muito se eu colocar um bloqueio kaiser ou similar atrás?E um guincho na frente,pneus o que me indicam ,uso 50% no asfalto,porém sempre vou a lugares com morros e aqueles aclives lisos...por que somando por baixo,um kit para ela 4x4 5.500 só o kit fora instalação ,revisar todas as peças etc..pode colocar aí mais uns 3 mil...
  6. #42
  7. #43
    Goiânia/GO
    Bom Dia rapaziada. Preciso de uma orientação dos colegas mais experientes. Tenho uma d20 muito rara e nova. ela é gabinada, motor maxion pluz turbo, cx e diferencial clark , original. Quero traça-la com um kit resistente para trilhas pesadas. vou reforçar o chassis e tenho opção de colocar a tração completa com os diferenciais da f250, no motor 6cc da silverado diesel.
  8. #44
    Seja bem vindo ao Fórum Maximus!
    Que orientação você precisa?
  9. #45
    Colocar 4x4 na D-20
    Pessoal, tenho uma D-20 1991 motor Q20b. Quero colocar tração 4x4 nela. Alguém tem alguma idéia e/ou as peças que são necessárias?
  10. #46
    Equipe de Apoio Avatar de Sergio c
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 103
    ​HILUX SRX 2018 BAND 88 motorOM364LA(MB710) turbo interc, LDA flutuante 5M Guincho mecânico 4T DH, pneus 37, bloqueio tras a ar, diant Kayser disco 4R
  11. #47
    Olá Sérgio. Obrigado! Alguém tem ou sabe onde tem as peças?
  12. #48
    sampa capital/SP
    Agradecimentos: 29
    aqui em sp tem um colega com uma tração completa, ele fala em 10 mil
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. Colocando vidros elétricos na Ranger
    Por Bizzarro no fórum Ford
    Última resposta: 28/06/2020, 13:32
  2. Colocando AP na Sportage
    Por Marcos Vaz no fórum Kia Sportage
    Respostas: 213
    Última resposta: 15/06/2018, 19:03
  3. colocando a irs
    Por thiago pupo fonseca no fórum Gaiola, Baja e Buggy
    Última resposta: 30/05/2008, 13:01
  4. Colocando Ignição Eletronica
    Por Luiz André no fórum Niva
    Respostas: 32
    Última resposta: 11/01/2008, 23:26
