Resultados 1 a 12 de 48
    WB4X4 Acessorios e Equipamentos Offroad.
    Prezados usuários do portal 4x4Brasil, nós da WB4X4 temos o imenso prazer em passar a oferece-los nosso produtos também aqui no forum.
    Acompanhem nossos produtos e ofertas.
    Agradecemos vossa atenção.
    Att Equipe WB4x4
    Jordan / Junior / Valmor / Isabela / Mirela / Milena
    WB4X4 Acessórios e Equipamentos Offroad.
    www.WB4x4.com.br
    http://www.wb4x4.com.br/compressor-wb4x4-pistao-duplo-p96
    Compressor WB4X4 Pistão Duplo
    Compressor extremamente potente na calibragem de pneus de grande diâmetro, como os modelos cada vez mais comuns no Brasil nas medidas 35" à 40" .
    Com uma capacidade de liberação de ar de 89.7 CFM / Litros por Minuto* é capas de inflar um pneu de 35" em menos de 1.5 minutos, já um pneu menor que 31" é capas de inflar em menos de 30 segundos. Acompanha bolsa de nylon para proteção e transporte.
    · Dois pistões de 40mm.
    · Voltagem: 12.
    · Amperagem: 45.
    · Pressão Máxima: 150psi.
    · Conector de ventil em Bronze.
    · 3 ponteiras selecionáveis para outras aplicações (Bola, bolsa de ar, etc).
    · Mangueira flexível com manômetro com aferiação a cada psi.
    · Compartimento para armazenagem de ponteiras e ventils para reposição.
    · Bolsa em Nylon para proteção e Transporte.
    *CFM significa Cubic Feet per Minute of airflow, em nossa tradução sairia como o fluxo de ar medido em pés cúbicos por minuto. Cada pé cúbico equivale aproximadamente à 28.3 Litros.
    R$ 690,00 em até 10x de R$ 80,85 no cartão ou R$ 655,50 à vista com 5% desconto
    *Selecione a opção RETIRAR NO LOCAL para a condição de Frete Grátis para todo Brasil (PAC).
    www.WB4x4.com.br
    Snorkel para Troller
    R$ 780,00 em até 10x de R$ 91,39 no cartão ou R$ 741,00 à vista com 5% desconto
    www.WB4x4.com.br
    http://www.wb4x4.com.br/patesca-wb4x4-8t-p105
    Patesca WB4x4 8T
    Patesca WB4x4 8 Toneladas
    Patesca é um equipamento que alia a lei da física em benefício do offroad, trata-se de uma polia, cuja função é multiplicar a força de um guincho, dobrando a capacidade de força do conjunto e diminui pela metade a velocidade do sistema, a mesma pode ser utilizada em conjunto com uma ou mais patescas.
    A patesca serve ainda para ancorar o gancho do guincho, facilitando a operação e alinhando o cabo com o local da âncora.
    · Capacidade de 8 Toneladas
    · Engraxadeira integrada
    R$ 140,00 em até 7x de R$ 22,46 no cartão ou R$ 133,00 à vista com 5% desconto.
    www.WB4x4.com.br
    http://www.wb4x4.com.br/jogo-de-mola...3_-762-cm--p65
    Jogo de Molas Troller Lift 3" (7,62 cm)
    Detalhes:
    - Mola Helicoidal de Suspensão para TROLLER (2003-2013), modelo com 3" (7,62 cm) mais Alta que a mola original. As molas são projetadas e fabricadas com dureza, carga, fio e curso adequado ao padrão original da Troller.
    - A alteração das molas necessita de amortecedores com maior curso de suspensão para o total aproveitamento da suspensão.
    R$ 987,00
    em até 10x de R$ 115,65 no cartão ou R$ 937,65 à vista com 5% desconto
    www.WB4x4.com.br
    http://www.wb4x4.com.br/kit-flutuante-traseiro-30-estrias-rolamento-tinkem-jeep-p455
    Kit Completo, Flutuante Traseiro pra 30 Estrias (Com Rolamento Tinkem) - JEEP
    O kit ponta de eixo traseira flutuante WILLYS ENFER é composto por:
    01- Ponta Eixo Traseira Flutuante Curta
    01- Ponta Eixo Traseira Flutuante Longa
    02- Mangas de Eixo dianteira
    2
    - Porcas da manga especiais
    04- Arruela trava porca manga eixo
    02- Cubos dianteiros
    04- Rolamentos Tinkem
    12 -Paraf Allen
    12 -Paraf UNF 8.8mm
    12 -Porcas
    02 -Retentores
    12 -Prisioneiros de roda
    12 -Porca roda
    R$ 2.392,00 em até 10x de R$ 280,27 no cartão ou R$ 2.272,40 à vista com 5% desconto
    www.WB4x4.com.br
    Usuário Avatar de Leo Chagas
    Nova Lima/MG
    Citação Postado originalmente por WB4X4 Ver Post
    · Voltagem: 12.
    · Amperagem: 45.
    Boa tarde! Tem o compressor disponível para entrega?
    Qual é a forma de pagamento e valores atuais para o cep 34000-000?
    Grato, Leonardo
    CJ 5 ...
    Boa tarde, no momento não temos, assim que conseguirmos avisaremos.
    www.WB4x4.com.br
    http://www.wb4x4.com.br/lift-kit-2____-dodge-ram-2500-wb4x4-p299
    Lift kit 2'' Dodge Ram 2500 WB4X4
    Deixe sua Dodge Ram 2500 e 3500 (1994 á 2012) com a suspensão nivelada!
    Originalmente esta picape, tem a suspensão dianteira mais baixa que a traseira, com este kit sua picape ficará com a suspensão alinhada ao solo, tendo uma aparência mais bonita, sem afetar a dirigibilidade e não sendo necessária nenhuma adaptação.
    - Não Requer novos amortecedores;
    - Simples instalação (2 hrs aprox)
    - Recomenda-se aferir a Geometria após a instalação.
    - Material Aço cortado em maquina CNC
    - Solda MIG
    - Parafusos M10 em aço
    - Porcas Auto-travantes
    *Preço referente o par, pronto para instalação.
    Valor: R$ 638,00 em até 3x de R$ 212,67 no cartão ou R$ 606,10 à vista com 5% desconto.
    WB4X4 Acessorios e Equipamentos Offroad.-lift_dodge_ram_1.jpgWB4X4 Acessorios e Equipamentos Offroad.-lift_dodge_ram_2.jpgWB4X4 Acessorios e Equipamentos Offroad.-lift_dodge_ram_3.jpgWB4X4 Acessorios e Equipamentos Offroad.-lift_dodge_ram_4.jpgWB4X4 Acessorios e Equipamentos Offroad.-lift_dodge_ram_5.jpgWB4X4 Acessorios e Equipamentos Offroad.-lift_dodge_ram_6.jpg
    www.WB4x4.com.br
    Usuário Avatar de Vermeio
    Passo Fundo/RS
    amigo, o amortecedor de direção é eliminado neste sistema?
    T4 2.8 K16 37´ 200% Lona
    T4 3.0 rally
    O amortecedor de direção não é eliminado neste sistema, ele apenas é trocado de lugar, é colocado direto na caixa de direção.
    www.WB4x4.com.br
    Usuário Avatar de Claudio Almeida Machado
    Juiz de Fora/MG
    Prezados amigos da WB,
    Tenho um Troller 08 de uso diário e expedições/passeios, não é usado em trilhas, para este fim já tenho outro veiculo.
    Como uso o mesmo no dia a dia e o carro é muito desconfortável, muito duro...baseado nisto pergunto: A WB disponibiliza de uma suspensão que absorva mais os buracos...ou seja um suspensão com características mais macia q a original
    Derrepente uma mola com elos mais macios e tal...
    No aguardo
    grato
    CJ 5, AP 2.0 MI , cab. chev 5M + Work 1200Lbs + Eixos de Rural com Susp helicoidal 3 Link Wishbone + DH S-10 + freio a disco nas 4, VJ 910 265/70R16.
    1. S10 - Equipamentos OffRoad
      Por ajvmoraes no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 30/04/2012, 18:15
    2. Equipamentos e Acessórios
      Por Cleberzp no fórum Toyota
      Última resposta: 08/10/2008, 22:21
    3. Acessorios E Equipamentos Necessarios Para Expediçoes
      Por Paulo Sergio Beltrao de F no fórum Planejamento
      Respostas: 11
      Última resposta: 17/04/2008, 02:20
