amigos fiz o ar da minha explorer esta semana , compressor, filtro, valvula de expanção e etc....., oque notei em relação ao tópico é que enquanto no abastecimento do gas: enquanto não chega na quantidade e pressão suficiente, meu compressor ficou ciclando, enga tando e desengatando, ate completar o abastecimento.espero ter ajudado. segundo o tecnico é normal..
O meu, 2005, só gela... a entrada de ar quente foi isolada... Mas ja tive que trocar o sistema 02 vezes por problemas no compressor... grande problema é manter uma nanutencao preventiva... ele é meio ganbiarra... hipo dimencionado... e nao tem filtros...
Pessoal, estou com um probleminha em meu sistema de ar condicionado
que ainda não descobri o que pode ser. Ao ligar o ar condicionado, eu
tenho sempre que colocar o cursor de temperatura no quente e depois
voltar para o frio, só assim ele esfria. E as vezes quando está
funcionando normalmente, ou seja, está saindo ar frio, ele começa a
sair ar quente, aí novamente tenho que colocar o cursor de temperatura
no quente e voltar para o frio, aí volta a funcionar.
Alguém ja teve problema semelhante ??
Alguém saberia como resolver ??
amigo,seu defeito esta na valvula de ar quente ,,o curso da solenoite nao ta normal devido ,ferrugem,travado etc,coloque o multiteste no terminais da valvula em dc...qdo o botao estiver na posicao ar frio deve estar medido 12v ,valavula fechada,,,,qdo colocar na posicao maximo quente deve estar em 0volts,valvula aberta,,,,se colocar no meio da temperatura ,deve ficar pulsando a tensao,,,esse e o funcionamento,mas provavelmente essa solenoide esta engripada ,fazendo uma limpesa pode resolver,,,,,esse defeito influencia no arcondicionado devido a passagem de agua quente pelo sistema,ok ,espero que tenho ajudado
