Resultados 13 a 24 de 83
    Usuário Avatar de rcofreitas
    Sorocaba/SP
    Citação Postado originalmente por Leonardo Dic Ver Post
    Esse óleo citado pelo Ricardo é o TOTAL-ELF Rubia TIR 7400 API CI-4 e ACEA E7, é o top em homologação americana e européia na linha diesel mineral.
    Temos usado com muito sucesso, inclusive os donos de Maxion 2.5 e Hilux tb tem gostado muito pois diminui mt o castanhado do motor. Fica macio como o Ricardo falou.
    Grande Leonardo!
    Tudo bem com você?
    Tá vendo como gostei da sua recomendação??? rsrs
    Amanhã irei te visitar novamente! Agora com o 4x2, ok?
    Preciso te mostrar os pneus do troller também!
    O Roberto, da Robecar, viu a diferença e aprovou!
    Vai trocar também! Ele tem um troller preto e teto dourado.
    abs,
    Ricardo
    Londrina/PR
    Eu usava Total 8600 100% sintetico, mas nao acho mais p comprar.
    Usei esse Total 7400 mas ele nao é ...W50, portanto no verão deixa a desejar.
    Oleo
    Ipiranga Brutus 15/40 CH4 ou CI5, são difíceis de encontrar mas são bons. Eu uso o Top Turbo Br 15/40.
    Citação Postado originalmente por Zegenesio Ver Post
    Pois foi o Top Turbo que adotei...
    Usuário Avatar de Alejeep
    JUNDIAI/SP
    Gostei;
    Na proxima troca vou experimentar o Elf
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    Tem também o castrol tection 15w40 API CI -4 , essa especificação API é superior as outras .
    paulista/PE
    Thumbs up oleo lubrificante 15w40
    Citação Postado originalmente por JEFFCATUNDA Ver Post
    Mas ele é 15/40 ou 15/50???
    caro companheiro a MWM recomenda o 14w40 ch-4(lubrax BR extra turbo por exemplo) e ou superior no caso que eu saiba ,o que nos temos de mais avançado e o 15w40 ci-4 (lubrax BR top turbo por exemplo) temos varias marcas no mercado com estas expecificaçoes tais como :shel R3 ,Elaion YPF 15w40 E7 , Texaco Ursa Super TD 15w40 CG-4, o Brutus da Ypiranga... Marcas confiaveis como estas e , principalmente seguindo estas EXPECIFICAÇOES principalmente para MOTORES TURBOALIMENTADOS diminuem o desgaste dos motores suportando condiçoes severas de uso em motores de caminhoes e carretas: volvo ,iveco , scania ,international , mercedes benz , vw caminhoes ,motores cummins ,mwm... sem falar nos grandes tratores que utilizam estes mesmos tipos de oleos lubrificantes . Sigam suas trilhas bem lubrificados e ponham o pe na lama que faz muito bemmmmmm ........
    paulista/PE
    Qual o óleo que voces tem utilizado nos diferenciais do Troller 2009?
    Obrigado,
    João Ricardo
    T4 09 - "Kalango"
    Usuário Avatar de rogeriomasih
    SERÁ QUE TEM VANTAGEM OU É SOMENTE MARKETING PARA ATINGIR O PÚBLICO 4X4 ???
    F1 Master 4X4
    Descrição: Óleo lubrificante semissintético multiviscoso SAE 15W50 desenvolvido especialmente para atender às severas condições de funcionamento dos motores de veículos 4x4.
    Classificação: API SL e ACEA A2/A3 para motores a gasolina e API CI-4 e ACEA B3/B4 e E3/E5 para motores diesel.
    Usuário Avatar de willtroller
    São Luis/MA
    Castrol CRB 15W 40 , API CF-4 posso utilizar?!?
    Algm tem algo a falar sobre esse oleo?!?
    Desde já agradeço atenção!
  • #24
    Citação Postado originalmente por willtroller Ver Post
    Eu não usaria no meu Troller 2008 pois o manual recomenda o uso de óleo CH-4 ou superior. Acredito que CF-4 seja inferior ao CG-4 e o CH-4.
    Homero Hermida
    Troller 2016
