Página 6 de 23 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213141516 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 72 de 265
  • #61
    Usuário Avatar de rodolfocfaria
    Bom saber disso... Obrigado!
    Alguém sabe dizer se é compatível também na 94???
    Rodolfo C. Faria
    Hilux SW4 1994 2.4 Gasolina
  • #62
    Rio das Ostras/RJ
    Agradecimentos: 38
    Pode ser entupimento...leve na oficina que eles testam isso...o teste é barato...depois é que vem a facada...he he he!
  • #63
    Vou fazer isso hoje...
    Troquei o gás e óleo, troquei o ventilado que estava parado, depois de ter feito isso, o compressor trava kkkk
    Rodolfo C. Faria
  • #64
    Usuário Avatar de dpab
    Citação Postado originalmente por GalegoFerrari Ver Post
    Caro Rodolfo, não sei quanto fica para arrumar, porém dizem que para a sw4 97 em diante o compressor do fiat Uno ou Palio fica perfeito e é bem mais barato. Como a sua é 94 não sei se é o mesmo modelo. Se for o mesmo e ele não tiver mais conserto fica a dica.
    Forte abraço.
    GalegoFerrari,
    Até onde ouvi dizer, a peça do ar-condicionado das SW4 3ª Geração que pode ser substituída pela do Fiat Uno é o evaporador, e não o compressor. Vc pode confirmar isso para nós? Um abraço, Delfim.
    TOYOTA HILUX SW4 3.0 TDI, 1999 + QUEBRA-MATO INOX + SNORKEL OGZ + RANCHO RS9000XL WITH WIRELESS REMOTE CONTROLLER + AIR LIFT 1000 + BF AT 265/75R16.
  • #65
    Grande mestre Delfim,
    Voçê está coberto de razão, foi um ato falho meu. A peça é mesmo o evaporador. Peço desculpas ao amigo Rodolfo pela informação equivocada. Grato pela ajuda.
    Forte abraço.
  • #66
    Usuário Avatar de Ezahn
    Registro/SP
    Forte abraço.
    Vc sabe de que motor de uno ou palio que é este que serve?
    Editando!!!
    Deixa pra lá
    Hilux SW4 93 2.8 TDI
  • #67
    Registro/SP
    A minha estragou este compressor e o maldito é mosca branca por aqui.
  • #68
    É.. Meu compressor também foi pro espaço!
    Mas já troquei e agora, até então, tá tudo certo no Ar =]
    Rodolfo C. Faria
  • #69
    Usuário Avatar de fabriciusmaximus
    belem/PA
    boa Ezahn!
    Gostaria de sua ajudar pois recentemente minha hilux 95 passou por situação parecida e gastei 400,00 de mão de obra e mais 400 de peças e o cara não conseguiu fazer o ar gelar da japa.
    o cara trocou o rolamento, bobina e outra peça e colocou gás e o ar não gela. Disse que haveria necessidade de desmontar o painel para corrigir o núcleo e pediu mais dinehiro.
    O que vc me aconhselha fazer pois acho que estou sendo enganado e o pior não resolvem o meu problema do ar!!!
  • #70
    Registro/SP
    Citação Postado originalmente por fabriciusmaximus Ver Post
    boa Ezahn!
    Fabriciu, o que ocorre? O compressor não aciona? Quando desligado gira só a polia, o eixo fica parado. Quando está bom, ligando gira tudo (polia e eixo). A sua quando liga gira o eixo? Se não estiver girando o eixo ai pode ser falta de gás rele, fusível e outras coisas mais. O mais fácil é começar verificando os reles que ficam naquela caixinha menor perto da bateria, eles são do ar. Depois é tudo atras do porta luvas mesmo. Ali tem uma caixa de fusível na lateral e a placa de controle embutida na caixa do ar.
    Se estiver girando o compressor e não gela ai é mistério!! Pode ser muita sujeira no evaporador.
    Boa sorte, e depois conta ai o que era!!!
  • #71
    Agradecimentos: 10
    Minha EX-BONEQUINHA me deu foi trabalho para fazer o ar gelar , consrtava e depois de 3 meses no mpaximo o ar não gelava mais , daí que da última vez o cara descobriu que estava vazando gas pelo selo mecânico do compressor , trocou o selo e pronto gastei R$200,00 .
  • #72
    Rio de janeiro/RJ
    amigos, nem foto tenho ainda, mas dúvidas e problemas sim kkkkkk, minha 3.0 2002 o ar dela refresca o ambiente, é uma bostassa comprando com outras duas da mesma versão que já andei.
    Uma vez levei num bam bam bam de ar e ele disse que o ar ia gelar pra car#%@#% depois de jatear água no radiador, melhorou, depois vi que a ventoinha tava frouxa, fizzemos um remendo interno nela pra mesma girar normalmente, sem folga, isso em outra oficina, mas mesmo assim o carro não gela e já estou com ela faem 3 anos agora em dezembro.
    Palpites?
    1. Compressor Ar Condicionado Hilux Sw4 1992 96 Motor 3l 5L Hilux Pickup
      Por rDuran no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 31/01/2018, 16:44
    2. Ar condicionado Hilux SW4
      Por Diogo Manfroi no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 29/01/2015, 11:16
    3. Ar condicionado hilux 3.0 c4d 05/06
      Por Alessandro Vieira Silva no fórum Toyota
      Última resposta: 31/12/2014, 21:38
    4. Ar Condicionado da Hilux
      Por JMJ no fórum Toyota
      Última resposta: 15/04/2008, 21:12
