Resultados 1 a 7 de 7
    Hoje foi o dia de retribuir o prazer.
    Aí, amigos.
    Hoje foi o dia da viatura.
    Desde que comprei tinha algumas coisinhas que não funcionavam:
    -Esguicho traseiro
    -Regulagem de altura do volante
    Segui a tubulação de agua do esguicho, seguindo as dicas dos amigos sonhador e r0d.
    Uma das válvulas de contenção estava obstruída. Uma limpeza resolveu.
    Queria colocar no esguicho do para brisas, porque a agua está retornando, fazendo com que o limpador funcione alguns segundos a seco.
    Essa válvula é fácil achar?
    A regulagem foi fácil de reparar também. Estava faltando uma haste, que substituí por um pedaço de barra roscada, visto na foto:
    Muito bom.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Hoje foi o dia de retribuir o prazer.-img_1452.jpg
    Usuário Avatar de Elias_qf
    Osasco/SP
    a minha tem uma folga na regulagem de altura do volante, quando vc faz o acionamento da alavanca ele desacopla as duas "engrenagem" porem tem uma certa folga entre os dentes das duas engrenagem ai fica com um pouco de jogo o volante para cima e para baixo alguém sabe como resolver isso?
    Usuário Avatar de Sonhador
    Santos/SP
    Agradecimentos: 16
    Gustavo
    Logo que comprei ate achei que as sw4 tinham dois reservatorios um para o parabrisa e outro para o vidro traseiro , depois de muito procurar , ai descobri que era um reservatorio e dois motores .... mas e vivendo e aprendendo e compartilhando com os demais companheiros do forum.
    EX .Toyota Hilux Sw4 97 "Ambulância"
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por Sonhador Ver Post
    Gustavo
    A minha ex 93 qdo fui fazer uma limpeza do reservatório ví que são 2 motores um para o parabrisa e outro para o vidro traseiro , fui querer retirar a mangueirinha , estava ressecada e acabei quebrando a saída do motorzinho , putzgrila tive que comprar outro motorzinho , ferro na boneca morri em R$275,00 na CCS , não achei nenhum de outro carro que desse certo alí .
    Então no time que esta ganhando NÃO SE DEVE MEXER .
    Verdade, dr.
    Ouvi dizer que a bomba do limpador do ford KA serve,mas não sei que ano.
    Obrigado
    Um Up aí.
    Amigos, se puderem me ajudar.... É que posso perder essa chance, e está muito barato pra mim.
    Obrigado.
    Hoje foi mais uma coisa que tentei resolver da forma mais correta,mas não consegui.
    Procurei essa trava da terceira fileira em todo canto,mas não achei, então a solução mais tosca e mais segura
    que consegui encontrar
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Hoje foi o dia de retribuir o prazer.-img_1480.jpg
    1. Muito prazer, Berlindo - Ainda virgem do 4x4 e TD
      Por berlindo no fórum Picapes
      Respostas: 18
      Última resposta: 04/07/2012, 18:45
    2. prazer em fazer parte...
      Por gardenal no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 09/03/2011, 10:53
    3. Imensso Prazer!
      Por BABUM no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 22/07/2010, 19:34
    4. Voltei a ter prazer em dirigir.
      Por Jorge Dias Martins no fórum Land Rover
      Respostas: 13
      Última resposta: 14/12/2008, 13:03
