Página 18 de 28 PrimeiroPrimeiro ... 89101112131415161718192021222324252627 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 205 a 216 de 330
  • #205
    Usuário Avatar de Oslei
    Olá Zé Artur, pelo que vc. descreveu a minha está igualzinha, sendo o diferencial somente no consumo. Quando levei pro Sandro ele comentou que poderia ser a válvula de controle de pressão da flauta dos bicos injetores, fui ver o preço e quase caí de costa! R$ 750,00, aí desisti no momento, pois como não tínhamos certeza e já tinha gastado uma boa grana! vou nas velas de iridum primeiro. O meu também troquei as velas, rotor, filtro de combustível, filtro de ar e cabos, sendo todos originais e continuou na mesma(deu uma pequena melhorada no consumo, pois na cidade fazia 5km/litro e passou a fazer 6 km/ litro) em relação a partida. Na minha depois que espero uns 40 minutos a partida volta ao normal. O que mata é vc. parar no posto na estrada para ir no banheiro por 10/15 minutos aí quando vc. volta sempre tem uma galerinha apreciando seu carro e vc ter que quase descarregar a bateria de tanto tentar a partida!!!!(Fora o mico de todo mundo olhando KKKKK). Mas vamos resolver este problema ainda e publicaremos a solução aqui, com certeza!!!!!!
  • #206
    Niterói/RJ
    Oi Oslei,
    É igualzinho, e o grande mico é o posto de gasolina, porque está todo mundo esperando você liberar a bomba...rsrsrsrsrs
    A válvula de controle da pressão da flauta é aquela que vai em cima da flauta, na parte da frente né? Eu troquei, paguei 611 pratas, original da concessionária: não mudou nada! Agora tenho uma nova esperança: descobri que o sensor de temperatura que foi a primeira coisa que meu mecânico trocou não era o sensor certo, ele trocou o sensor que manda o sinal para o painel e tem outro sensor que mede a temperatura da água e manda o sinal para a central - é esse que vai orientar a injeção. Faz sentido ser o sensor, pode ser que acima de uma certa temperatura, depois que o carro parou, ele dê uma leitura errada, "de carro frio", e isso faria com que a central mandasse os bicos injetarem mais gasolina "pensando" que o carro está frio e dando o afogamento do motor. Para minha surpresa esse sensor custa só 80 reais na CSS, comprei e tou esperando chegar esta semana. Vou trocar e aviso se deu alguma diferença. Além disso eu encomendei cabos, rotor e tampa, que tem que trocar mesmo que não tenha a ver com o problema, e também estou comprando bobina e bicos ("paralelos") para ter mais algumas cartas na manga. Esses eu paguei bem barato comprando fora, vale a pena nem que seja para ter a peça em caso de backup.
    Isso aí, mais para o final da semana eu conto o que deu com o sensor de temperatura de água.
    Abraço!
  • #207
    Usuário Avatar de Sonhador
    Santos/SP
    Agradecimentos: 16
    Tenho uma 2.7 gasolina , estou com um problema .... quando chove que enche um pouco as ruas , e passar na agua e o carro fica falhando ,
    alguem sabe onde pode estar ocorrendo a falha? e onde isolar para tentar evitar essas falhas?
    Um carro de boa altura ...snorkel .... e um pouco de agua na rua e o carro fica falhando , o medo de ficar pela rua fica grande ....imaginem a vergonha !!
    EX .Toyota Hilux Sw4 97 "Ambulância"
  • #208
    Agradecimentos: 20
    Citação Postado originalmente por Sonhador Ver Post
    Acho que vc vai ter que revisar a parte elétrica. Deve ter algum lugar que entra água e causa esses sintomas.
    Como está a vedação da capa do distribuidor?? A minha antiga toy tinha uma vedação que já estava em fim de vida.
    Abç.
    Marcelo J. Manente
  • #209
    Pra quem tá procurando alguma 3.0 diesel, essa parece que está em ótimo estado.
    Toyota Hilux SW4 em perfeito estado, 3.0 Turbo Diesel, bancos couro - 1998, 1998 - Carros - Santa Inês, Vila Velha | OLX
    Tracker 2008/2009 - Jabiratracker.
  • #210
    o problema na partida não pode ser algo relacionado ao próprio motor de arranque?já tentaram verificar se ele esta legal??
  • #211
    Agradecimentos: 20
    Citação Postado originalmente por leosupertramp Ver Post
    Putz,
    Essa seria um sonho, mas está 10 mil a mais do que posso.
    Marcelo J. Manente
  • #212
    Niterói/RJ
    Oi Raphael,
    Valeu a lembrança! Já levei no eletricista, ele acha que está legal. O motor vira bem, pega fácil quando frio ou mesmo quente, na hora em que desliga. O problema acontece uns dez minutos depois que desligou quente, e o motor de arranque está segurando dar várias partidas até pegar. Desconfio de afogamento, várias vezes pegou quando pisei no acelerador.
  • #213
    Santos/SP
    Agradecimentos: 16
    Ja levei la no sandro ...ele deu uma geral no carro ...sensores , plugs ....mas não sei se ele chegou a dar uma verificada na capa do distribuidor ... vou dar uma perguntada para ele ....
    ele trocou bastante coisa ....
    Feliz em encontrar o Amigo XEXELO Por aqui !!
    Xexelo qual foi aquela pecinha que trocou na alavanca do seu cambio ?
  • #214
    Agradecimentos: 20
    Fala sonhador,
    Troquei uma buchinha minúscula que tem na alavanca. Tem de abrir por cima. Além disso tem uma mola e o meca esticou um pouco ela para ficar mais firme.
    Mas o que estava pegando mesmo é que no final da alavanca, onde ela encaixa, tem um limitador que tinha se desgastado e quebrado. O mecânico fez uma adaptação e colocou um parafuso que se encaixou direitinho no lugar. Após isso a alavanca ficou firme e precisa.
    Veja na foto a buchinha e o lugar onde se encaixa o limitador. A bucha vc encontra no Mercadolivre, bem barato, uns 20 pilas.
    Marcelo J. Manente
  • #215
    Niterói/RJ
    Ainda a questão da partida a quente...
    O problema foi resolvido, mas de forma inesperada. Levei o carro para trocar o sensor de temperatura, em um mecânico que trabalha principalmente com viaturas a gasolina. Trocou o sensor e não mudou nada. Ele colocou o manômetro no carro e reproduziu a situação de partida a quente, viu que a pressão na linha de combustível ficava abaixo de 1 bar e, sem saber que a bomba de gasolina era nova (original Toyota), trocou-a novamente (por uma Bosch) e o problema desapareceu.
    A concessionária Toyota foi muito correta quando voltei lá e expliquei a situação. Eles fizeram a devolução da peça defeituosa. Ainda não entendi totalmente a lógica do problema, mas meu irmão engenheiro explicou que bombas de sucção podem ter um defeito que os americanos chamam de vapour lock, que pode ocorrer quando a temperatura e a pressão do combustível diminuem (pouco depois que a gente desliga o carro quente), fazendo com que parte da gasolina vaporize e se acumule como bolhas no diafragma da bomba, fazendo com que ela "cavite" e interrompa o fluxo. Depois dos tais 40 minutos, essas bolhas dissipam e o carro pega fácil novamente.
    Agora vou trocar capa do distribuidor, rotor e cabos que já comprei, só para zerar essa parte, mas tenho andado bastante ligando o carro quente em várias situações e ainda não tive problema.
    Zé Artur
  • #216
    Usuário Avatar de alphazzz
    Rondonópolis/MT
    Agradecimentos: 9
    Passeando na minha busca diária, encontrei essa e estou procurando o defeito, será que é motor bomba?
    Toyota Hilux 2.8 sr5 4x4 cd 8v diesel 4p manual,carro completo,revisado,de unico dono, 2001 - Carros - Centro, Campinas | OLX
    Tentando entender o mundo 4x4 e em busca da Hilux!
    1. Concentrando informações sobre a Land Cruiser Prado
      Por Almiro Lemos no fórum Toyota
      Respostas: 4177
      Última resposta: 18/05/2023, 14:50
    2. Hilux SR 2002 - Informações gerais
      Por Don Cabron no fórum Toyota
      Respostas: 27
      Última resposta: 29/07/2014, 10:14
    3. Respostas: 2
      Última resposta: 26/10/2013, 23:58
    4. Informaçoes sobre hilux
      Por petcho no fórum Toyota
      Respostas: 10
      Última resposta: 02/06/2012, 00:19
    5. Respostas: 9
      Última resposta: 27/06/2011, 20:14
