Página 42 de 62 PrimeiroPrimeiro ... 323334353637383940414243444546474849505152 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 493 a 504 de 742
  • #493
    dourados/MS
    Cartão hilux
    Bom dia Thiago.
    Tenho uma hilux 2015, se o cartão servir p ela tenho interesse nele, pois estou sem. Entre em contato comigo por favor. Sérgio 67 99675.3038.
    Obrigado.
    De 2014 em diante o mapa não fica mais na memoria interna e sim no Micro SD.
    No seu caso, ou o Micro SD está com defeito ou está faltando.
    Retire a tampa indicada na foto abaixo em vermelho com a unha ou algo fino e verifique o cartão que fica atrás dela.
    Anexo 537665
    Coincidentemente tenho um cartão SD da Hilux 2014 sem uso, qualquer coisa me avise.
  • #494
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por jsosantos Ver Post
    Bom dia Thiago.
    Obrigado.
    Citação Postado originalmente por eduardor Ver Post
    Thiago, tudo tranquilo?
    Ontem peguei uma SW4 2014/2015 semi-nova e fuçando na central multimídia vi que várias funções não estavam funcionando, como GPS e Bluetooth, retornando a mensagem: "Não foi possível ler os dados do sd de mapas, verifique o sd de mapas. Se necessário consulte revendedor."
    Tive a grata surpresa de encontrar este tópico e acabei de finalizar a leitura de todas as paginas (literalmente), encontrei outro usuário com mesmo problema, na qual cito sua resposta acima.
    Amanhã durante o dia vou verificar a existência (ou não) do cartão SD no equipamento mas pergunto, vc ainda tem o tem o SD?
    Grande abraço e parabéns pelo tópico.
    Eduardo.
    Eduardo e Jsosantos,
    Infelizmente não tenho mais o cartão, mas vocês conseguem encontrá-lo na concessionária.
    Insista com o vendedor, pois ele precisa de um pouco de empenho para localiza-lo no catálogo e peça desconto, pois na época consegui 30%.
    O código do que eu tinha era 86271-02032 referente a database de 2016 e versão 1.4.A4.
    Acredito que já tenha um versão mais nova, provavelmente com final 02033 e ver. 1.4.A5.
    -atualizaco-carto-sd-gps-mapas-toyota-hilux-etios-c.jpg -20170204_144710.jpg
    Abraço,
    Thiago
  • #495
    São José dos Pinhais/PR
    Oi Thiago,
    Por telefone consegui encontrar na concessionária por cerca de R$320, pelo que o vendedor pesquisou a versão ainda é a final 02032.
    No Mercado Livre encontrei o anuncio do micro-sd de final 02031 por R$260, o que acha? Na prática tem muita diferença?
    À priori não vou usar o GPS do carro pois já estou bem habituado ao do celular, minha intenção é apenas de liberar as funcionalidades, configuração e o Bluetooh que simplesmente não funcionam sem o bendito Micro SD.
    Em tempo, abaixo foto da minha central:
    Essa é a central original da SW4 ano 2014 mod. 2015, certo? Na foto que você postou e na do anuncio do ML são modelos diferentes. Na parte inferior tem escrito "P10491" e ao ligar aparece a logo da Toyota e tudo mais. Preciso me preocupar com compatibilidade?
    Um abraço e obrigado!
    Eduardo.
  • #496
    Agradecimentos: 21
    Oi Thiago,
    Eduardo.
    Entre essas duas versões a única diferença é o bando de dados dos mapas, a mais antiga tem os mapas por volta de 2014.
    Se não vai utiliza-lo, eu compraria o mais barato.
    Sim, essa central da foto que postou é a original do modelo 2014 em diante.
    Na foto que eu postei é a do Corolla, mas o que muda é apenas a estética, as centrais são exatamente as mesmas e utilizam o mesmo micro-SD.
    Abraço,
    Thiago
  • #497
    Pois bem, acabei pedindo no ML mesmo, o vendedor ainda me deu um descontinho e já despachou hoje, devo recebê-lo até o final da semana e espero que dê tudo certo.
    Obrigado pelas dicas e mais uma vez parabéns pelo tópico. Assim que estiver com a central 100% vou ler mais uma vez as páginas anteriores para dar uma possível "fuçada" caso seja necessário
    Abs!
    Eduardo.
  • #498
    João Pinheiro/MG
    Amigos, como consigo o microsd da ultima atualização de mapas para GPS da central multimídia original da Hilux SW4 2014/2014 no paralelo?
  • #499
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por Dr khresley Ver Post
    Fora da concessionaria, até o momento ninguém encontrou, ou se encontrou não compartilhou a informação.
    Abraço,
    Thiago
  • #500
    Desativado
    Ponta Pora/MS
    Agradecimentos: 16
    Boa noite, bem provavel que a minha duvida ja foi descutida mas mesmo assim..
    Baixei um dvd de musica e coloquei no pen drive mas ele nao executa o video, apenas o som(ja foi desbloqueado o dvd em andamento), tem algum formato de video que seja compativel ou que procedimento tem de ser feito?
  • #501
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por laramie Ver Post
    Os formatos compatíveis são:
    Formato: MPEG4
    Extensão: .avi, .mp4, .m4v
    Formato: H.264
    Extensão: .mp4
    Formato: WMV
    Extensão: .wmv
    Resolução máxima de 480p, mas há vídeos que apenas funcionam em 320p.
    Use o "format factory".
    Abraço,
    Thiago
  • #502
    Taubaté/SP
    Srs, boa noite! Li esse tópico inteiramente, e primeiramente, Parabéns pelo post, Thiago.
    Possuo uma SRV 13, com aquela central do início do tópico, e dada minha inexperiência em mexer com eletrônica queria perguntar o seguinte: tem a possibilidade de se instalar uma câmera frontal (daquelas que são instaladas no logo da toyota)?
    Se sim, teria fotos de como fazer esse passo-a-passo? Ou você trabalha com isso, e eu poderia levar até você para ativar esse canal A/V e deixar a cam frontal nela?
    Finalmente, a iluminação da minha central permanece forte ao ligar a lanterna, ao que tudo indica, o fio de alimentação da luz deve ter sido cortada tb...
    Obrigado, Márcio.
  • #503
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por pilotmcb Ver Post
    Obrigado, Márcio.
    Apesar de já ter pensado sobre isso, nunca executei a instalação, mas tenho certeza que é possível instalar uma câmera na frente e liga-la na entrada AV.
    Quanto a fotos, não tenho, e também não trabalho com isso, mas com os diagramas do tópico alguém com conhecimento consegue fazer a instalação.
    Quanto a iluminação, acho mais provável que esteja regulada para manter o brilho máximo mesmo com o farol ligado, nesse tópico tem um post que explica como ajustar.
    Abraço,
    Thiago
  • #504
    cuiaba/MT
    pessoal, estou com uma duvida, comprei uma central multimidia de uma rav4, estou instalando em um etios, porema central nao veio com chicote, para alimentar e saida de autofalantes, os encaixes sao o mesmo, porem falta ligar a camera de re e o sensor de carro parado para liberar as imagens do dvd, porem nao sei qual a pinagem, vi aki no grupo um manual para conector de 28 oinas, porem o da central e 24, alguem saberia a pinagem do 24?
    1. Central Multimídia Hilux
      Por Marv 377 no fórum Toyota
      Respostas: 11
      Última resposta: 02/01/2017, 15:33
    2. Respostas: 3
      Última resposta: 02/06/2014, 14:03
