Página 6 de 26 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213141516 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 72 de 310
  • #61
    Usuário Avatar de AlonsoFausto
    Vitória/ES
    obrigado mais uma vez Dr. Guilherme!
    Fausto
    Atual: Pajero Full HPE 2008
    Ex Sw4 2002, Hilux 1994 solid axle.
  • #62
    Usuário Avatar de Engels Kbça
    Lauro de Freitas/BA
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por AlonsoFausto Ver Post
    Vida longa as Toyotas...
    SW4 -2000 TD3.0- Ironman - General Grabber AT2 265 /70 - 16
  • #63
    Vitória/ES
    Dando uma atualizada...
    Hoje chegaram as buchas da barra estabilizadora dianteira (panhard) originais Toyota. Esqueci de fotografar...
    O sedex da Delbras acabou de chegar com meu sensor de temperatura da água. Assim, espero curtir mais a paisagem e a própria Monstrinha e parar de ficar olhando o tempo inteiro para o termômetro da água...
    OBS: o pessoal da Delbras é super atencioso, honesto e pontual.
    OBS2: tinha comentado que minha caixa de direção estava ficando "melada" e, depois da troca de óleo, tenho acompanhado o mesmo local quase que diariamente e parou quase 100%... me falaram que pode ser que o antigo óleo estava muito velho e fino e os retentores, que com certeza já não estão mais 100%, deixavam passar algo. De qualquer forma, fui numa casa especializada em turbinas e direção hidráulica para ver o custo de reparo da caixa... por coincidência o mecânico responsável por direção de carros importados estava fazendo uma caixa de Hilux idêntica a minha, me levou lá dentro na bancada pra ver e tudo mais... disse que fica em R$ 700,00 com mão-de-obra, retentores e cromação (foi essa palavra que ele utilizou). Mas disse ainda que podemos conversar para melhorar o preço e que talvez não precise de "cromar", apesar de achar difícil não precisar.
    Fausto
  • #64
    Usuário Avatar de mariohgb
    Rio de janeiro/RJ
    Alonso , fiz a caixa da minha 1999 a pouco tempo com 170.000km.... esse e um problema praticamente cronico desse carro e costuma acontecer nessa KM.... a minha nao precisou cromar, bastou trocar o reparo.
    Boa sorte
  • #65
    Vitória/ES
    Citação Postado originalmente por mariohgb Ver Post
    Boa sorte
    Fala Mario!
    Então, você se importa de falar quanto gastou?
    Abraço.
    Fausto
  • #66
    Vitória/ES
    Enfim consegui instalar a válvula termostática e o sensor de temperatura da água:
    Hilux SW4 2002 - "Monstrinha"-img_2168.jpglocal da válvula termostática... Hilux SW4 2002 - "Monstrinha"-img_2167.jpgválvulas velha e nova!
    Hilux SW4 2002 - "Monstrinha"-img_2166.jpgHilux SW4 2002 - "Monstrinha"-img_2174.jpgHilux SW4 2002 - "Monstrinha"-img_2173.jpgsensor de temperatura da água
    OBS: a sirene que mandaram no kit é alta pra caramba, chegar doer os ouvidos quando dispara (fiz alguns testes).
    OBS2: como peguei estrada no finde (BR 262) pude observar bastante o comportamento da temperatura e defini o alerta para disparar em 95ºC. Mesmo subindo serras e forçando, a maior temperatura que cheguei foi 84ºC. A temperatura ambiente estava ao redor dos 20ºC. No trânsito de Vitória a média fica em 79ºC.
    Fausto
  • #67
    Rio/RJ
    Fausto pela foto deu pra ver o estado de como deve estar o seu radiador por dentro, eu daria uma varetada nele e aproveita o trampo e troque as mangueiras, ficaria mais seguro com relação à temperatura, um forte abraço.
  • #68
    Vitória/ES
    Oi Herick, como assim? Como chegou a esta conclusão??? Nunca senti a temperatura subir à patamares perigosos e agora consigo monitorar o tempo todo. Mesmo forçando, o máximo foi 84ºC. A "crosta verde" das partes internas são do líquido que coloquei no sistema de arrefecimento... ele forma uma "camada protetora".
    O radiador que já vi sendo varetado e que realmente precisou foi da Frontier SEL de um Tio, que teve um pequeno aquecimento numa subida de serra (o marcador de temperatura do painel começou a passar do meio) e, depois de varetado, realmente resolveu. Entretanto, dois meses e pouco depois o radiador furou.. dizem que varetar "enfraquece" o radiador...
    Me ajuda aí Herick!
    Abração.
    Fausto
  • #69
    Agradecimentos: 10
    Me ajuda aí Herick!
    Abração.
    ALONSO FAUSTO
    Beleza , agora vc vê como esta o funcionamento e a temperatura em tempo real , e vc observa o qto a temperatura sobe em casos de maior exigência e com o marcador original vc não percebia nada disto .
    É uma tranquilidade ter este RACETRONIX no carro , e o preço ÓHHHHHHH pequenininho pela importancia que ele tem .
    Desculpe HERICK mas não concordo com vc neste aspecto de VARETAR RADIADOR , como o ALONSO falou o raiador dele esta perfeito e funcionando a contento , não vejo o pq de mexer nele e relatei aqui várias vezes em que todas as vezes que varetei o radiador , com no máximo 6 meses após tive que mexer de novo , pq os caras que mexem nisto não tem o cuidado que a fábrica tem para fechar o radiador , um radiador usado tem um monte de detritos que sem um maquinário próprio não consegue limpar o suficiente para que a solda da tampa superior fique perfeita , sempre tive curiosidade de ver os mecânicos trabalharem , inclusive os caras que mexem com radiadores , troquei a colméia do radiador do meu jipe , e ví como é feito todo o trabalho, o cara é o melhor daqui da cidade e 5 meses depois começou a vazar água na solda da tampa superior , é perder tempo fazendo isto .
    Isto que eu falo é por minha experiência e vejo vc e outros aqui que já fizeram este serviço e não deu problema e recomendam , mas estou de saco cheio de ter que fazer o mesmo serviço mais de uma vez , com isto , NÃO VARETO RADIADOR , NÃO RECONDICIONO TURBINA , NÃO USO PNEU RECAPADO e por aí vai , são gastos que ficam maiores , MAS VC FAZ SÓ UMA VEZ E SÓ VAI FAZER DE NOVO QDO A VIDA ÚTIL DA PEÇA CHEGAR AO FIM , com isto passam aí uns 8 anos sem problema algum .
    Me desculpe HERICK , mas é minha opinião , mas respeito a sua tb , pois cada um tem a sua própria experiência .
    Abração a todos .
  • #70
    Santa Maria/RS
    Agradecimentos: 12
    Visualmente também não vi necessidade de intervenção no radiador. Além disso, as temperaturas, agora monitoradas de perto, me parecem normais.
    SW4 3.0 TD 2001 - EX - SW4 2.8 93 JAPONESA ORIGINAL - EX - TOYOTA HILUX CD SRV 3.0 TD 2002 - 1KZT-E
  • #71
    Rio/RJ
    Thumbs up
    Me ajuda aí Herick!
    Abração.
    Fausto beleza meu amigo, já varetei várias vezes o radiador e nunca tive problemas de enfraquecer o sistema, manutenções preventivas são sempre bem vindas, provavelmente o seu radiador nunca foi limpo e as mangueiras nunca foram trocadas, simples assim ok!
  • #72
    Rio/RJ
    Thumbs up
    ALONSO FAUSTO
    Abração a todos .
    Grande Dr.Guilherme! Entendo perfeitamente a sua posição! Um forte abraço do seu amigo Herick
    1. Ranger 3.0 4x4 Monstrinha
      Por giovanefortuna no fórum Frota 4x4 Brasil
      Respostas: 72
      Última resposta: 09/02/2020, 16:32
    2. hilux 2002 turbo " FRACA "
      Por Fabiano Victor Zanetti no fórum Toyota
      Respostas: 21
      Última resposta: 31/10/2014, 00:14
    3. vendo hilux sw4 2002/2002 diesel 3.0 turbo
      Por jleo no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 14/12/2011, 15:48
    4. Troller 2002 - Dando "Leque" ou "Shimmy"
      Por Sebastião Rezende no fórum Troller
      Última resposta: 27/07/2008, 20:15
    5. Hilux 2002/2003 x L200 2002 GLS 4x4
      Por fera_mecanica no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 27/01/2007, 10:25
