Resultados 1 a 12 de 16
    Usuário Avatar de rmalato
    Jimny - Instalando suportes para rede de bagagem
    Olá a todos
    como o "porta-luvas traseiro" do Jimny é pequeno decidi colocar uma rede de bagagem, mas a da concessionária, pelo menos aqui em Belém custava cerca de R$350,00 , fugindo de qualquer realidade...
    Decidi fazer a minha própria rede... e primeiro é preciso pensar em formas de sustentar o sistema na carroceria, claro que sem furar nada...
    Esta é a segunda e melhor maneira de fazer... sendo assim seguem os elementos...
    - Buchas de gesso: Escolhidas porque são preenchidas internamente, melhorando a "pegada" do parafuso e porque tem "dentes" mais proeminentes e curtos... é preciso cortar o "bico", que não serve pra nada aqui, e aparar os dentes que estão cheios de plástico...
    Na base da porta traseira existe uma "soleira" de plástic, é nela que ficam os suportes inferiores para a rede.
    O lugar de sustentação é de fácil acesso, pra isso é preciso retirar dois parafusos cegos de plástico que são rosqueáveis e estão na parte superior:
    No lado interno da "soleira existem mais 3 "buchas de pressão", para soltá-las é só EMPURRAR o miolo para dentro, sem exagerar na força!!! 2 estão nas laterais internas da soleira e 1 está no centro fixando a soleira no ferro de suporte do macaco.
    É neste lugar que ficam as buchas da foto acima e também será nesse lugar que entram as buchas de gesso.
    Coloque as buchas de gesso nos buracos aonde estavam as de plástico, o detalhe é que é preciso um pouco de força e cuidado porque o buraco é na medida das buchas:
    Feito isso, basta recolocar a soleira no lugar.
    Esta é a primeira etapa, a sustentação inferior está pronta!!!
    A segunda fase é construir os suportes...
    Fui em lojas que vendem materiais diversos para sapateiros, costureiras e talz...
    Comprei:
    - Fita de nylon de 2,5 cm (quando lembrar o nome eu edito);
    - Prendedores para mochila/mala;
    - Rebites;
    - Parafusos e porcas.
    Tudo está aqui:
    Com os suportes prontos, basta parafusar nas buchas de gesso, ficam bem firmes!!!
    É desta forma que os suportes trabalham com a rede:
    E é este o resultado final dos suportes inferiores, os superiores postarei em outra momento porque preciso fazer fotos e lembrar qual o tipo de nó que usei pra segurar, ok?
    A rede está feia mesmo, foi a primeira que fiz e não tinha a menor idéia de tamanho e usei elástico azul.
    Estou construindo outra com "rabo de rato" mas que não tem elástico pra ver a diferença e em seguida publico as fotos!!!
    Usuário Avatar de Caiogaucho
    Boa idéia!!
    Acabamos de fazer uma viagem (acampamento) e quando abri a porta externa foi como uma tombadeira descarregando em obra!!!
    Agora, cá pra nós: esta tua redinha mais parece uma "redinha baby look"
    Caiogaucho, , kkkkkkkkkkkkkk....
    Como disse, foi a primeira, e feita com elástico... "parecia" no tamanho certo, mas ficou beeeeemmmm menor... kkk.....
    Quando terminar a outra eu mostro as fotos... rsrs...
    Desativado
    São Carlos/
    Rede de porta malas Jimny
    Fiz um esquema parecido.
    na parte de baixo, utilizei uma bucha plastica parecida com a original, facil de encontrar em lojas de auto peças, só que no lugar do pino central usei um parafuso.
    Na parte de cima, usei 2 tiras de nylon de um cinto de segurança que estava na caixa de bugigangas. Recortei os furos para encaixar no suporte do cinto e com cuidado, derreti um pouco as bordas do nylon para não desfiar
    Para a rede, eu tinha uma do 206 guardada aqui em casa, e achei que serviu bem. Já vem com os ganchos de plástico.
    Ivo,
    Posta as fotos aqui!!
    Citação Postado originalmente por Ivo Paris Ver Post
    Usuário Avatar de RevS
    Caraguatatuba<>São Sebastião/SP
    Muito boa ideia amanha vou ver como se aplicaria no samurai... se fizer posto as fotos...
    Usuário Avatar de pedropedreiro
    Brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por rmalato Ver Post
    Comprei uma rede dessas no Aliexpress. Saiu por U$ 15,60. Chegou até rápido: comprei dia 28/06 e recebi ontem, 29/07.
    Prendi ela nas saídas do cintos de segurança traseiros (só na tampa, não pega na alça ou no cinto) e nos parafusos que tem embaixo do assoalho.
    Gostei da sua dica das buchas de gesso. Ficam melhores que os parafusos embaixo do assoalho. Vou comprar pra trocar.
    pedropedreiro
    Jimny
    4all
    Pneus Scorpion A/T 205/70R15 - Protetor de Cx de Redução e Peito de Aço Newtrack
    Usuário Avatar de GWC
    Muito boa idéia! Estava usando uma rede dessa tbm com ganchos que prendia em baixo do banco(nos suportes), colocava a bagagem em cima dessa rede, dando a volta nela e prendendo depois em cima no encosto de cabeça, mas assim pareceu bem melhor!
    Usuário Avatar de Biaaa
    Muito boa ideia esses suportes para a rede!
    Temos que usar mesmo a criatividade nesse carro kkkk desde que o comprei aprendi muita coisa com ele: como aproveitar bem os espaços, como encaixar os objetos, faça-você-mesmo seu suporte para compras, enfim, é um carro que te ensina a pensar diferente rs...
    Emílio!
    Usuário Avatar de dtartari
    RIO GRANDE/RS
    Comprei:
    - Rebites;
    Tudo está aqui:
    Muito boa idéia!!! Vou comprar o material e fazer alguma coisa parecida!!
    A propósito, ainda é possível publicar alguma foto do sistema de fixação superior da rede?
    Obrigado
    Jimny Sierra 2020/20211
    BF AT 235x75 R15
    1. Suportes para 6cc GM na Rural!
      Por Zepi no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 16
      Última resposta: 21/04/2011, 01:37
    2. Carretinha para bagagem
      Por RHL no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 28/10/2007, 17:22
    3. Rádios, Antenas, Cabos e Suportes para PX e PY
      Por Cotrim no fórum Navegação e Eletrônicos
      Última resposta: 02/03/2007, 16:54
    4. Suportes para galão e estepe
      Por André Pereira no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 27/10/2006, 18:51
    5. Suportes para fixação da carroceria
      Por Marcos no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 14/12/2004, 19:04
