Resultados 13 a 24 de 25
    Usuário Avatar de Murillus
    Tavares,
    como vc teve estes probleminhas, nao te aconcelho mexer no carro... tipo calços, molas, etc etc etc... por enquanto vc vai ter que morrer na concercionaria mesmo...
    ps: nao se preocupe tanto pois o suzukis sao muito bons mesmo... deve ter sido algum erro de montagem... dos loshermanos...
    Cheguei agora de BH. Carro nota 10, sem nenhum barulho. Tô rindo a toa. Por incrível que possa parecer, excelente atendimento na JORLAN em BH. Profissionais extremamente atencisosos, é até permitido circular a pé livremente na área da oficina (tem até faixa de pedestres lá dentro). Andei novamente com o mecânico que demostrou conhecer bem a Tracker. Foi trocado o amortecedor dianteiro, o amortecedor traseiro e a caixa de direção (antigo "setor") que estava com folga. Apesar de não estar fazendo barulho será também trocado da próxima vez o coxim de suporte da caixa de transmissão (fica sobre uma barra transversal no meio do carro). Estranho como essa peça do meu carro está desgastada. Comparei com outro Tracker "suspenso" na oficina e a diferença de desgaste é brutal. foi encomendado coxim novo. Obrigado a todos.
    Estranho mesmo.
    Provavelmente esses coxins não deveriam ter passado no controle de qualidade.
    Boa sorte!
    Vibração na direçào
    Amigos,
    Também comprei uma Tracker 2008 e na primeira viagem, constatei forte vibração na direção quando passo em asfalto irregular e em ruas de paralelepipedos.
    Já verifiquei os pivôs, bieletas, buxas estando tudo ok e apertados.
    Entào, mandei trocar as borrachas do estabilizador, as articulações da caixa de direção e não resolveu. O que pode ser ? Será dentro caixa de direção, dentro da coluna ?
    aguardo algumas dicas que possam ajudar a resolver esse problema que causa um mal estar na direção.
    Usuário Avatar de TMorais
    Salvador/BA
    Paulo,
    Tive um Jimny que apresentou esse sintoma e era folga na cruzeta (peças que conectam a cx. de direção a coluna da direção. Veja se há alguma folga nessas duas peças.
    Att
    Usuário Avatar de Pedrinha
    Niterói/RJ
    Citação Postado originalmente por PAULO PUMA Ver Post
    Amigos,
    Se vc estiver andando com os pneus com mais de 26 libras é aí o problema...caso esteja andando com o carro vazio, baixe a calibragem um pouco, tipo umas 22 libras. O carro deve parar de vibrar e vai ficar super confortável.
    []s.
    Jeep Cherokee/Liberty Limited KK 2012 com lift kit de 2" Daystar, espaçadores e pneus 245/65R17 Yokohama Geolandar A/T-S G012 - Dona Branca.
    Tum-tum-tum
    Alguem sabe onde comprar as bieletas e as buchas da barra estabilizadora da dianteira do tracker??
    Usuário Avatar de GMC
    CURVELO/MG
    Citação Postado originalmente por portelasergio Ver Post
    http://www.suzucar.com.br/
    http://www.alternativa4x4.com.br/
    GUSTAVO MATOSO.'.
    "É CERTO QUE NÃO PASSO DE UM VIAJANTE,UM APRENDIZ,UM PEREGRINO NESTA TERRA! MAS E VÓS SOIS MAIS?"
    Usuário Avatar de rafafpg
    Boa noite Sergio Portela,
    Também estou procurando a Buxa da barra estabilizadora Tracker / Grand Vitara,
    Alguém saberia dizer se existe alguma equivalente ?
    Obrigado.
    Canelinha/SC
    Galera boa noite, gostaria de saber se alguém ja passou por esse problema... Minha tracker esta com um barulho como se fosse de lata no chassi, do lado direito bem próximo de onde esta registrado o numero do chassi. Meu mecânico de umas marretadas nas duas lateral do chassi e o problema parou mas de duas semana para ca ele voltou. Alguém sabe alguma solução para esse problema?
    Pato branco/PR
    Boa noite Ronaldo. Conseguiu resolver o problema? A minha apresenta o mesmo problema, foram trocados amortecedores e cubo da roda tentando solucionar problema. Porém,persiste. O barulho parece lata com lata, ficando evidente quando estou virando a direita com pouco de inclinação. "Tlac tlac"
  • #24
    porto alegre/RS
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Maveerick Ver Post
    tracker 2008 do meu compadre fazendo o mesmo barulho e na mesma condição (virando à direita em inclinações)
    Eu achei que poderia ser o pneu pegando em algo, já que tá calçando uns BF maiores que originais (não sei de cabeça a medida)
    Ele já verificou todos terminais de direção, barra estabilizadora, bieletas...
    Toyota SW4 DLX 2.8D 93/94 "GUERRILLA" General Grabber AT² 265/70R15
    Suzuki Jimny 4Sport 2018 "King Jim"
