Tópico: GM Tracker.
  • #2533
    Ai vai os anexos.
    Conforme prometido aih estão algumas informações úteis para que quizer se aventurar.
    Citação Postado originalmente por sampa Ver Post
    Este é o roteiro do Walter Kapp mais diagramas e fotos que tirei quando fiz o procedimento. No meu caso deu certo e a luz não acendeu mais, porém tah muito recente para afirmar que o problema foi solucionado.
    GM Tracker. Arquivos Anexos
  • #2534
    Temperatura
    Valeu Betuca, mas e aí, isso é normal ?
    Grande abraço.
    Marco Boa Morte.
  • #2535
    Usuário Avatar de BETUCAGARCIA
    Salvador/BA
    Sempre de olho!!!
    Citação Postado originalmente por Marco Boa Morte Ver Post
    Grande abraço.
    Marco Boa Morte.
    Marco Boa Morte, não sei se é normal. Qdo. estive com o Licharles em Botucatú, se não me engano ele achou normal. Agora, antes de viajar em Março, farei uma limpeza no reservatório e todo sistema de refrigeração do motor. Segue foto do marcador de temperatura que tirei hoje ao meio-dia e com o motor bem aquecido.
    ->Foto do Aditivo Bardahal, será que está em conta??? pois viajarei com uma reserva no carro. Nas estradas só encontro Diesel comum.
    ->Foto Aditivo para Radiador, este tipo de Aditivo para uso e limpeza é adequado???
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos GM Tracker.-tracker0275.jpg   GM Tracker.-tracker0271.jpg   GM Tracker.-tracker0272.jpg
    "A velocidade que empolga é a mesma que mata"
    "Ao convergir para direita ou para esquerda, utilize as setas de sinalização do veículo".
  • #2536
    Usuário Avatar de Horacio Teles
    Pitaco
    Citação Postado originalmente por BETUCAGARCIA Ver Post
    Olá Betuca. Vi a foto do marcador de temperatura, acho que está dentro do previsto. Na posição em que o marcador se encontra, já acontece o acionamento da ventoinha.
    Quanto à capacidade do sistema de arrefecimento, o manual diz que é de 9,2 litros.
    No manual também está prevista a adição de líquido anticongelante, quando o uso do veículo for sujeito a temperatura inferior a -15ºC, que não é o caso do nosso pedaço, muito menos da gloriosa Salvador. A recomendação é que o líquido anticongelante não ultrapasse 50% da capacidade do sistema. Diz que o ideal é 30%.
    Quanto à mistura do líquido, acho conveniente dar uma olhada na especificação do produto, para o cálculo da diluição. Não esqueça que para a limpeza e substituição do líquido tem que tirar o recipiente de expansão, dar uma boa lavada e depois colocar outra vez no lugar. Daí encher o dito cujo, o radiador, para dar uma funcionada de até uns 3 minutos para a saída do ar do sistema, e depois completar até o enchimento.
    Eu nunca fiz isso. O que estou colocando são as recomendações do manual.
    Um abraço para você e para a Saadia.
    Em tempo: a respeito do aditivo do motor, já conversei com alguém (não lembro quem, mas era um especialista no assunto) que tacitamente não recomendava a colocação de aditivo no motor, a não ser no caso de motores com quilometragem elevada, já com um certo desgaste. Ainda por cimo, o preço que você mostrou na foto, está caro. Já pensou isso na troca de óleo a cada 5000 km?
    Já o aditivo de arrefecimento, está mais ou menos no preço.
  • #2537
    Betuca. o marcador está dentro da normalidade, não sei se vocês já perceberam, mas ao menos comigo é assim. Quando eu ando SEM ar condicionado, o marcador chega mais ou menos neste ponto do que está na foto. Me parece que os eletroventiladores demoram mais a armar quando o ar esta desligado...Agora já quando eu ando com o ar LIGADO, o marcador nunca passa de 1/4. Mesmo forçando bastante o motor.
    Brandt - PU7.MBB
    JA+ Jipeiros Anônimos - BH/MG / Rapaziada 4X4 - Fortaleza/CE
    Nascido no Asfalto....Criado na Trilha...Vivendo na OFICINA...
  • #2538
    Salvador/BA
    Sempre de olho!!!
    Citação Postado originalmente por brandtoffroad Ver Post
    Horácio e Brandtoffroad, valeu muito obrigado pelas dicas, a foto que coloquei sobre o marcador de temperatura foi por que o Marco Boa Morte estava achando estranho o marcador chegar a este limite, então coloquei uma fotos com a temperatura alta do motor e do tempo.
    Horácio a foto do Aditivo Bardahal é do tanque de combustível(DIESEL), por isto que perguntei se estava em conta.
  • #2539
    Aditivo
    Olá Betuca.
    O aditivo Bardhal aqui por SP custa entre 15 e 16, nos postos. Não tenho idéia em outros pontos de venda.
  • #2540
    Só por curiosidade, na ocasião da foto, o ar estava desligado?
    Brandt - PU7.MBB
  • #2541
    Usuário Avatar de MRaizer
    Citação Postado originalmente por Horacio Teles Ver Post
    Olá Betuca.
    Eu estou usando o Teccom10. Custa por volta de 100 reais a garrafa com 1l, só que isso dá para váaaarias doses.
    Esse aditivo da Bardhal também torna a mistura água/diesel uma solução coloidal?
  • #2542
    Salvador/BA
    Sempre de olho!!!
    Brandt,
    A foto foi tirada com uso do motor sem o ar condicionado ligado, pois foi pela manhã(bem Cedo).
    Ainda sim, vou dar uma geral no sistema de refrigeração, pois desde que comprei a VIATURA, só faço de vez em qdo. completar a água. Não quero ter surpresas na viagem de férias. Estou escutando também um zumbido com o carro em movimento e ele aumenta conforme a velocidade, acho que é algum rolamento de alguma roda, só não sei qual é, se da frente ou fundo. Mais até o fim-de-semana que vêm verificarei. Estava com chiado de correia ao ligar o carro, principalmente com o motor frio, depois ele parava. Levei ao mecânico e ele me pediu para ligar o carro e na mesma hora me falou: CORREIA DO AR CONDICIONADO. Comprei uma original e levei para ele trocar, problema resolvido, a correia estava toda rachada.
  • #2543
    BETUCAGARCIA, por acaso esse zumbido aparece quando o ar ou o radio estao ligados ?
    Tive um problema semelhante com a correia do alternador...
  • #2544
    Citação Postado originalmente por MRaizer Ver Post
    O TecCom10 é muito bom, a diferença é gritante, principalmente quando se usa o "maledeto" diesel tipo "interior". Não tem igual !
    1. Tracker diesel x Tracker gas (Zero)
      Por Suassuna no fórum Suzuki
      Respostas: 10
      Última resposta: 18/02/2021, 09:09
    2. Tracker x TR4 !
      Por ricardo sabóia no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 100
      Última resposta: 19/12/2013, 09:06
    3. Tracker
      Por Alexandre-Petrópolis no fórum Suzuki
      Última resposta: 25/03/2011, 13:08
    4. Fim Do Tracker
      Por VOVÔ DO TROLLER no fórum Suzuki
      Respostas: 300
      Última resposta: 02/06/2009, 10:14
    5. Tracker 2001 X Tracker 2002
      Por dct no fórum Suzuki
      Respostas: 11
      Última resposta: 27/03/2009, 02:56
