Resultados 1 a 5 de 5
    Problema na partida do Tracker durante viagem
    Amigos,
    estou com um problema sério, principalmente porque estou viajando. Ontem de manhã liguei o Tracker, andei 2 km e estacionei.
    Cinco minutos depois fui ligar e o motor de arranque não funcionou, como se estivesse sem bateria. Fiz ele pegar no tranco.
    Viajei por 300 km e durante o caminho desliguei o motor em descidas e liguei sem problemas usando o motor de arranque.
    Mas ao chegar ao destino eu desliguei e alguns minutos depois ele não pegou. Esperei por uma hora e ele pegou normalmente.
    Hoje pela manhã sai com ele, parei e ele se recusou a pegar.
    Esperei por uma hora, e nada.
    Chamei um eletricista, que trocou a bateria, mas não adiantou.
    Ele continou sem partida, como se estivesse com a bateria descarregada, apesar da bateria nova, e apesar de todo o resto funcionar, como os vidros elétricos e teto solar.
    Fizemos ele pegar no tranco, mas a marcha lenta comecou a oscilar e a cair até o motor morrer. Tive que regular a marcha lenta para mais de 1.500 rpm, para que ele parasse de morrer.
    Andei alguns quilômetros e ele começou a dar a partida normalmente, pelo menos até agora.
    Alguém já teve esse problema que parece bateria sem carga, mas não é ???
    Espero não ter que voltar em um guincho para casa. Até agora ele ainda está pegando no tranco, e de vez em quando pega com a bateria, mas como a marcha lenta começou a oscilar até cair a zero, estou preocupado porque o motor pode ficar ruim em outras faixas de giro.
    Eduardo
    Macaé/RJ
    Bom dia camarada, eu já tive problemas com os motores de arranque em outros carro e só uma limpeza foi suficiente para resolver. Porém meu carro ficava tentando virar e não pegava, típico de problema de arranque ou bateria fraca. Como é o comportamento do seu carro quando ele não dá partida? Ele simplesmente não gira ou fica tentando pegar e não consegue?
    Boa sorte ai.
    Tracker do Surf - Lift 1", pneus 235/70R16 BF Goodrich All Terrain KO2
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...50#post2372750
    Itu/SP
    Eduardo
    Qual era o problema do tracker, durante a viagem?
    Zenaro
    Citação Postado originalmente por Zenaro Ver Post
    Eduardo
    Zenaro
    Era uma peça ligada ao motor de arranque. Não me lembro o nome.
    Eduardo
    Nova Santa Bárbara/PR
    Então comigo está apresentando falha, as vezes, nem vira o motor de arranque, depois de um tempo volta a funcionar, já aconteceu em viagem e coisa depois de 10 de sair com ela de casa, por isso se conseguir fala a peça que deu problema na sua, e se o motor de arranque virava
    1. Problema com partida da Tr4
      Por rafa2rfl no fórum Mitsubishi
      Respostas: 19
      Última resposta: 06/04/2020, 09:43
    2. Respostas: 2
      Última resposta: 10/10/2016, 16:57
    3. Pajero Sport apagando durante viagem
      Por Márcio Wessner no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 12/04/2016, 09:23
    4. Problema Partida
      Por masp no fórum Jeep Willys
      Respostas: 20
      Última resposta: 19/07/2009, 15:36
    5. Problema durante ignição
      Por cmte_carvalho no fórum Jeep Willys
      Respostas: 8
      Última resposta: 04/05/2006, 08:52
