Resultados 1 a 6 de 6
    Usuário Avatar de Cezar candelaria
    candelaria/RS
    Reduzida do Vitara, dúvida
    Pessoal, já pesquisei e não achei..se alguem quiser me responder agradeço..qual a relação das caixas do vitara em simples e reduzida...
    Chapadão do Sul/MS
    Relação da reduzida .
    4x2 : 1 x 1
    4x4 reduzida: 1 × 1.8
    Usuário Avatar de bobweg
    Vale do Itajaí/SC
    Question Reduzida - dificuldades no engate
    Aproveitando o assunto "Reduzida do Vitara":
    Testei um Tracker 2008 (penso ser o mesmo sistema do Grand Vitara 2001-2003) e tive imenso trabalho pra engrenar o 4x4 e a reduzida: acusou no painel, o carro andou mas foi preciso muita força na alavanca - muita mesmo - além de não "sentir" as posições na alavanca (não senti se saíra totalmente do 4x2 e entrara 'totalmente' no 4x4 - como com as posições em um câmbio manual; com a reduzida, foi difícil identificar quando a alavanca estava totalmente à esquerda, pronta para ir à frente na reduzida. O retorno da reduzida ao 4x2, foi pior ainda).
    Pergunto: o sistema é assim mesmo (de difícil engate e sem 'feedback' na alavanca), ou é sintoma de algum problema, de falta de manutenção (troca de óleo?) ou falta de uso?
    obs.: o engate-desengate foi feito com o câmbio em ponto morto e pé na embreagem, sem ruídos estranhos.
    Tracker 2008
    Chapadão do Sul/MS
    Bob,
    Se não me engano, a reduzida da Tracker, Grand Vitara GII e Vitara são as mesmas...vou falar minha experiencia com o Vitara...
    A reduzida tem posições 4x2, 4x4, neutro e 4x4 reduzida....o engate é preciso....do 4x2 para 4x4 basta empurrar para frente, do 4x4 para o neutro, puxar um pouco para esquerda e empurrar a frente, para 4x4 reduzida, só empurrar para frente depois do neutro.
    Agora uma questão que já gerou discussão aqui, é a forma de como engatar.....faço como está no manual:
    de 4x2 para 4x4: veículo pode estar funcionando, mas deve estar parado, desengatado, com as rodas retas.
    Para 4x4 reduzida: Veículo parado, DESLIGADO, desengatado, rodas retas....
    Provavelmente a dificuldade de engatar/ desengatar a reduzida foi por isso, ou poderá ser óleo ou algum problema na caixa.
    Ex - Vitara 93 Automatic "Jaspion"
    TR4 2007 auto "Peppa Pig" - Da patroa ir no Shoppis
    A procura de um novo 4x4
    Usuário Avatar de GustavoR
    Citação Postado originalmente por tjflorindo Ver Post
    Bob,
    O que muda é a forma de engate do diferencial dianteiro. No Vitarinha, é feito por roda livre, e nos GVs e Trackers é feito através de um diafragma que é acionado por ar comprimido através de um "êmbolo" motorizado (algo como um compressor), que aciona e esvazia este diafragma dentro da caixa satélite do diferencial dianteiro. Em ambos os veículos o engate é preciso, e o veículo deve estar parado para que o engate seja realizado, nos modelos manuais. Nos automáticos, salvo engano, há a recomendação de que para engate da reduzida o veículo esteja desligado e na posição neutro.
    Assim, se o engate não é preciso e relativamente fácil (existe sim uma mínima resistência, algo como um câmbio durinho), há algo de errado, o que, no caso descrito, parece ser algum problema na t-case, e não no sistema de acoplamento.
    O problema pode estar relacionado à falta de lubrificação da caixa, a outros variados.
    Vitara 1997, motor ap 2.0 injetado 4 bicos, 4" lift de suspensão e 2" de lift de carroceria, semi eixos dianteiro hillux srv 1996.
    Usuário Avatar de Arildo MT
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por bobweg Ver Post
    Provavelmente na tracker e na gv ll gasolina as transferências sejam iguais, acho que o vitara é diferente, a tracker tem a transferência 4x4 sincronizada podendo ser engatada até 95 km/h sem precisar pisar na embreagem pelo que me lembro, com exceção da reduzida que deve estar parado e rodas alinhadas, na tracker o engate é fácil, como se estivesse manipulando a alavanca do cambio, deve ter uma zica ai.
    ARILDO
    1. duvida na utilização da reduzida
      Por diogojs no fórum Jeep Willys
      Respostas: 15
      Última resposta: 21/12/2021, 04:03
    2. Dúvida na montagem da reduzida
      Por Doutor Gory no fórum Jeep Willys
      Respostas: 28
      Última resposta: 07/02/2014, 22:12
    3. Dúvida Caixa e Reduzida
      Por rafael_tapejara-rs no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 15/03/2013, 12:46
    4. Dúvida 4x4 com reduzida da Hilux...
      Por brunodhfr no fórum Toyota
      Respostas: 9
      Última resposta: 27/05/2009, 15:32
    5. Reduzida! Dúvida
      Por Wagner Lavos no fórum Niva
      Respostas: 29
      Última resposta: 06/03/2008, 00:12
