Página 8 de 25 PrimeiroPrimeiro 123456789101112131415161718 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 85 a 96 de 292
  • #85
    Natal/RN
    Tenho GV desde 2011. Comprei o carro com pouco menos de 70 mil km.
    Quando passou dos 100 mil km, acendeu a luz da injeçao. O sistema acusou o catalisador. Troquei-o por um modelo generico, por R$1.200,00. A luz apagou. Dez mil quilometros depois, a luz acendeu novamente, e mesma info reportou o scanner, mas desta vez o problema estava nas velas, que foram trocadas. A luz apagou.
    Por fim, a luz acendeu recentemente, com o carro com aproximadamente 125 mil km, com perda de força. O scanner acusou falha na queima de combustivel nos quatro cilindros. Quando reportei o problema na concessionária, disseram que iriam fazer uma limpeza nos bicos da injeção e que, se não resolvesse, teriam que fazer uma limpeza do tanque.
    Feita apenas a limpeza dos bicos, o carro ficou ótimo e o consumo de combustível voltou ao normal.
    E a luz acendeu novamente dois meses depois, o carro voltou a demonstrar perda de força e o consumo explodiu.
    Li os relatos aqui e fiquei com algumas dúvidas:
    1. Quem fez a limpeza do tanque, mais especificamente do filtro acoplado a bomba, teve seu problema resolvido?
    2. É possivel trocar apenas esse filtro e nao todo o conjunto? Quanto custa o filtro e onde posso encontrar?
  • #86
    Citação Postado originalmente por GrandVitaradesde2011 Ver Post
    Tive esse problema do aumento de consumo com a luz acesa. Foi feita a limpeza do filtro de combustível que fica dentro do tanque, limpeza dos bicos e troca das velas. Problema resolvido. Até onde sei, no Brasil não vende só o filtro. A Suzuki vemde a bomba completa, com filtro e o valor é na casa dos 2 mil. Comprando fora (e-bay, por exemplo), acho que consegue só o filtro.
    Por favor, reporte depois a solução dada.
    Quanto ao catalisador genérico, onde o comprou?
    Luiz Castilho
    L200 Triton Sport HPE 2018
  • #87
    Usuário Avatar de Arildo MT
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por Luiz Castilho Ver Post
    Lembrando que na possibilidade de querer fazer uma tentativa, a maioria do catalizadores podem ser limpos com detergente neutro e jato d' água com leque aberto, assim como sonda lambda e alguns sensores podem ser limpos com descarbonizante,
    algumas opções, não sei se servem
    Click Escap - VirtueMart Category View (vitara
    ARILDO
  • #88
    Natal/RN
    Comprei numa loja aqui de Natal, RN, chamada Kaka Scapp. Eles tem página no facebook. Obviamente, as peças vem de SP, só não sei a marca.
  • #89
    Citação Postado originalmente por Leo BA Ver Post
    Olá pessoal!
    Depois de muito quebrar a cabeça e gastar muito HH na web fazendo pesquisas, futucando nos Forums gringos e trocando supressores e velas, encontrei o vilão do problema. A coisa mais besta possível.
    Isso vale também para GV III e Tracker, pois encontrei referências nas pesquisas que fiz lá fora (Cleaning of Mass Air Flow (MAF) Sensor - Suzuki Forums: Suzuki Forum Site).
    Trata-se do sensor MAF (sensor de massa) logo após o filtro de ar.
    No meu caso, estava ligeiramente contaminado com uma névoa de óleo K&N, e após 116 mil km de uso, mesmo lavando regularmente o filtro, havia uma finíssima camada de pó aderida ao óleo no sensor. (Foto depois de limpo.)
    No sábado passado, limpei a lâmbda primária, o sensor MAP e o sensor MAF.
    Resultado: Sumiu completamente a batida de pino, o ponteiro do contagiros vai com gulodice para a faixa vermelha e o carro melhorou em muito o torque, a ponto de subir em 2ª marcha, com ar ligado, uma ladeira que costumava botar 1ª, quando chegava na metade.
    O sensor sujo, informava uma massa menor que a real à ECU, que por sua vez mandava menos gasolina pra mistura, deixando-a pobre e produzindo a batida de pinos.
    A patroa tem uma Tracker 2008, única dona, com 73 mil km rodados e que nunca bateu pino, mesmo com gasolina comum. No caso desta, há um ajuste do ponto de ignição, que dizem ser fácil de setar.
    Espero que a informação ajude o povo, pois se depender das CCS, "tamo mal...."
    Leo
    Vou tentar esse procedimento para ver se resolvo a batida de pino. Que sensor MAP é esse? Onde fica?
    Todos os sensores você limpou com o contact cleaner? Onde se encontra esse contact cleaner?
    Obrigado.
    Luiz Castilho
  • #90
    Usuário Avatar de Leo BA
    Salvador/BA
    Agradecimentos: 13
    Olá Luiz,
    Na GV não sei, tenho Jimny e Tracker em casa, mas o MAP fica sempre antes da TBI e o MAF, sempre depois.
    Gosto de usar o limpador de contatos da Loctite , pela sua pureza e ausência de resíduos, além de volatizar bem rápido.
    http://www.fg.com.br/produto/limpado...FYIJkQodVNMO5w
    Especial cuidados ao manusear os sensores, evitando impactos.
    Boa sorte!
    OME Shocks / Super Pro Bushes.
    2,00 " lift / SAFARY Snorkel / K&N / VHF FT1900
    AT 225/75 - EASY TRACTION 4X4 - 2012.
  • #91
    Usuário Avatar de MVSEIXAS
    Citação Postado originalmente por Arildo eletricista Ver Post
    Seixas esta com problemas, luz acessa na v6 ?, não vi relatos deste problema na v6, nem mesmo na tracker/GV 2.0, somente na GV lll 2.0.
    Saudações, Arildo!
    Desculpe a demora.
    A minha V6 tem acendido frequentemente.
    Quando passa o scanner, dá mistura rica, e todos que olham, são unanimes em dizer que é o combustível, com alta taxa de álcool, que hoje já está em 27%.
    Detalhes:
    - Nenhuma perda de desempenho;
    - Nenhum problema de consumo. Pelo contrário...
    Vou avaliar o sensor de massa, conforme noticiada por um colega agui, e verificar as borrachas de vedação dos bicos injetores.
    Aviso por aqui, e prometo não demorar!!! Rsrsrs
    Engesa FII
    Grand Vitara V6
    Lincoln Continental... no papel de parede do computador!
  • #92
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por MVSEIXAS Ver Post
    Saudações, Arildo!
    Desculpe a demora.
    Detalhes:
    Se a manutenção de filtros e velas esta ok, mas é estranho, por curiosidade/teste (aonde moro há risco de falta de combustível) usei na tracker/gv 50, 70, 90 % de etanol por 01 mês e só ficou ruim a partida, enquanto frio ficava ''aspero'' vibrando e um pouco fracote, depois de aquecido normal, consumo quase inalterado até 70% e nada de luz acessa, tudo normal, eu faria limpeza com descarbonizante nos sensores e sondas, talvez testar pressão na linha de combustível.
    ARILDO
  • #93
    Prezados,
    Cansado dessa situação em relação a luz da injeção acesa (4 X em 2 anos), fiz a limpeza dos bicos injetores novamente, troca de velas e instalei um filtro de combustível na GV.
    A instalação do filtro foi feita na linha de combustível embaixo do carro. Postei algumas imagens dessa adaptação no outro tópico (GVIII 2009), caso queiram saber como ficou. O carro está com desempenho normal e nenhum corte ou alteração do sistema original foi feito.
    Espero que resolva o problema dos bicos sujos a cada 6 meses.
  • #94
    Natal/RN
    Continuando a minha saga, levei o carro a concessionária. Mais uma vez foi feito o teste com o scanner. O atendente recomendou a troca da bomba, cujo valor estratosférico vcs ja sabem. Indaguei-o sobre a possibilidade de limpeza do pre-filtro e ele disse que não faziam esse serviço. Alem do preço da bomba, o atendente disse que levaria 15 dias para chegar a peça.
    Corri então para oficina conhecida, que fez apenas a limpeza. Alem de limpar, ele ainda testou os quatro bicos e detectou problema em um deles, mas eu nao troquei.
    Recebi o carro e voltei a rodar com ele. A luz da injeção apagou e o consumo voltou a níveis aceitáveis.
    A questão é até quando? Veremos.
  • #95
    Usuário Avatar de Chuva
    Araçoiaba da Serra/SP
    Agradecimentos: 102
    Oi pessoal,
    Seguindo a dica do amigo na limpeza do sensor apos o filtro de ar, fui ver a situação do meu tb.
    Segue a foto do antes e depois que já diz tudo. Não rodei muito pra testar hj, mas se houver boa melhora aviso.
    Esse sensor fica logo após o filtro de ar, o bem próximo msm, uns 10 cm logo na mangueira q vai pro motor. São dois parafusos philips e limpei com cotonete com algodão puxado umidecido.
    GVIII 10 3.2 AT 4x4 Lift 2,5", Roadcruza AT 245/60/18
    GVIII 10 2.0 AT 4x4 Lift 2,0", Dunlop ST 225/70/17
  • #96
    Brasilia/DF
    Ao fazer uma pesquisa a respeito do Tiguan pensando em uma possível aquisição no futuro, visitei o tópico "VW TIGUAN 2010 ... tentacao!". Me surpreendi com os relatos a respeito do mesmo problema de luz de injeção acesa já a partir dos 60000 kms e uma dificuldade muito grande em resolver. Em minha opinião, muito maior que no Grand Vitara!
    Uma solução apresentada é uma mistura de descarbonizante car 80 + STP amarelo + tanque cheio.
    Segue link: http://www.4x4brasil.com.br/forum/su...tacao-212.html
    Obs:
    a) depois do meu relato ao abrir esse tópico, a luz voltou a acender uma vez, que resolvi com a troca de uma bobina "vencida".
    b) desisti do Tiguan. Excelente veículo, mas com manutenção muito alta.
    abraço
    Horácio
    1. Grand Cherokee WJ problema no câmbio e luz de injeção acesa.
      Por marciotamarindo no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 08/01/2020, 21:11
    2. Grand Vitara - erro na injeção após GNV
      Por Geckhardt no fórum Suzuki
      Última resposta: 17/12/2018, 12:22
    3. Luz BREAK Grand Vitara 2014 Acesa.
      Por Willys Jr no fórum Suzuki
      Última resposta: 07/12/2018, 19:01
    4. Luz da injeção - grand vitara iii
      Por MVSEIXAS no fórum Suzuki
      Última resposta: 01/03/2016, 22:17
    5. Respostas: 15
      Última resposta: 22/08/2008, 15:55
