Resultados 1 a 12 de 23
    Rio das ostras/RJ
    modulo de controle - trava da porta Tracker
    Senhores,
    Tenho uma Traker 2008 e recentemente o controle remoto para trava das portas começou a falhar.
    Fiz o de praxe, ou seja troquei a bateria. Porém não surtiu efeito de um tempo para cá o controle parou de funcionar completamente, só sendo possível abrir as portas através das chaves.
    Comecei a pesquisar e verifiquei que o módulo de controle do sistema de trava (controler assy, keyless 37191-65D23), que fica instalado abaixo do volante, próximo a caixa de fusíveis está operando através do botão da porta. Verifiquei o fusível que fica na posição 10 da caixa de fusíveis que segundo o manual é para o sistema de travas do carro e o mesmo está ok.
    Aparentemente o problema é de comunicação entre o controle remoto e o módulo de controle, também testei o controle reserva e não obtive sucesso, por isso descartei ser um problema no controle remoto.
    Estou desconfiando de ter perdido alguma configuração e gostaria de um opnião dos senhores com relação a esse caso.
    Grato
    L. Daniel
    Niterói/RJ
    Citação Postado originalmente por luiz daniel Ver Post
    Senhores,
    Grato
    L. Daniel
    Desconecte o cabo negativo da bateria a noite e religue pela manhã. Terá que digitar o código do rádio mas se funcionar economizará uns trocados. Boa sorte,
    Tracker 08/09 - Lift 40mm - GBL1024 - BF 225/75/16 - VHF/UHF - GPS
    Usuário Avatar de mauricioalan32
    Nova Petropolis/RS
    Luis Daniel, o passo de programação do Plip Keyless é o seguinte: Vc passa a chave para a posição ACC sem ligar as luzinhas do painel, e depois aperta o botão que destrava e depois o que trava e tira a chave. Faça esse procedimento com a porta aberta!
    Mauricio Alan
    Samurai 99 original 🤥🤥
    Usuário Avatar de Wantuil
    Campo Belo/MG
    Citação Postado originalmente por mauricioalan32 Ver Post
    Mauricio, perdi meu controle das portas a algum tempo, recentemente consegui comprar outro no ML, essa sequência serve para programar o controle que comprei, ou tenho mesmo que procurar uma concessionária?
    Rio das ostras/RJ
    Citação Postado originalmente por SNeves Ver Post
    Opa Obrigado pela dica, vou tentar. Mas não seria melhor so desconectar o cabo do módulo?
    Rio das ostras/RJ
    Obrigado meu caro! Vou tentar e retorno com o resultado. Abs
    Rio das ostras/RJ
    Oi Mauricio, tentei esse procedimento e não funcionou. Segue abaixo o passo a passo utilizado e veja se errei em alguma coisa:
    1 - colocar a chave na posição ACC (com a porta aberta, no caso a porta do motorista)
    2 - pressionar o botão que destrava, pressionei por alguns segundos e soltei.
    3 - pressionar o botão que trava, pressionei por alguns segundos e soltei.
    4 - retirar a chave, voltei com a chave para a posição inicial e retirei.
    Se tiver mais alguma ideia sera bem vinda.
    Nova Petropolis/RS
    Esse seria o procedimento certo mesmo, talvez esteja com incompatibilidade de comunicaçao nos controles, ai só na consecionaria mesmo!
    Mauricio Alan
    O controle da chave da minha tracker parou de funcionar
    Alguém sabe o que fazer ? O controle da chave da minha tracker parou de funcionar e agora só funciona manual. Já troquei a bateria e não resolveu. Será que tem algum fusivo queimado ?
    ibicoara/BA
    estou com o mesmo problema no meu controle da minhatracker 2007/2008 se alguem souber de resolver nos ajude por favor,eu etava andando em uma estrada dechão com bastante trepidação,será que tem algo haver?algum fio se soltou sei lá.
    Usuário Avatar de LFC
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por emersontracker Ver Post
    A trepidação pode ter causado um desalinhamento da porta traseira, fazendo com que o pino que apaga a luz do teto do porta malas não apague. Se isso ocorre, i.e., se a luz não apaga, o controle não funciona. Não custa verificar.
    Abs,
    LFC
    ibicoara/BA
    Citação Postado originalmente por LFC Ver Post
    Abs,
    LFC
    Lfc, interessante que quando estava andando a luz de teto começou a piscar então parei o carro supondo que alguma porta estivesse aberta,testei todas e não alterou quando testei a porta do fundo,percebi que a partir deste momento a luz deixou de piscar e ficou acesa direto,vou verificar a porta traseira,existe algum procedimento especifico a fazer?
    1. Respostas: 0
      Última resposta: 30/08/2011, 15:37
    2. Compro Modulo de controle do abs da s-10 executive
      Por Luis Eduardo no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 22/03/2010, 08:25
    3. trava elétrica da XJ e controle remoto
      Por righi no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 21/05/2009, 11:04
    4. Vidro Elétrico e Trava da Porta!
      Por santistadoente no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 07/05/2009, 22:56
    5. Respostas: 2
      Última resposta: 17/04/2006, 09:00
