Resultados 1 a 12 de 22
    Usuário Avatar de GPA-Airborne
    Santo André/SP
    Exclamation Rodízio de pneus (usando ou não o estepe)
    Como fazer o rodízio dos pneus?
    Incluir ou não o estepe?
    Com quantos KM?
    Em qual sequência?
    São perguntas comuns, para as quais não achei (se é que há) um resposta definitiva. Procurei pelo fórum mas como não tive sucesso, aqui vai um tópico dedicado a este tema.
    Minhas buscas na net resultaram nas seguinte Informações:
    Fonte: Tire & Rim Association (EUA)
    Premissas
    1: O rodízio de pneu pode ser benéfico de várias maneiras.
    2: Quando feito nos momentos recomendados, pode preservar a
    digiribilidade de forma equilibrada, tração e até mesmo o desgaste do pneu.
    3: Sugestão de que rodízio dos pneus sejam feitos a cada 3.000 a 6.000 milhas (aprox de 5.000 a 10.000 km)
    Legenda dos pneus
    FD Frente lado Direito
    FE Frente lado Esquerdo
    TD Traseiro lado Direito
    TE Traseiro lado Esquerdo
    ST Estepe
    Santo André/SP
    Rodízio de 4 pneus
    Adequado para a maioria dos veículos que:
    = NÃO possuam pneus direcionais
    = Usem as 4 rodas com mesmo tamanho e offset
    = Usem os 4 pneus na mesma medida.
    Nos veículos de tração TRASEIRA e veículos 4X4, o rodízio pode feito em cruz-traseira...
    Figura A
    de -> para
    TD -> FD
    FD -> TE
    TE -> FE
    FE -> TD
    ... os veículos de tração TRASEIRA e veículos 4X4 também podem fazer o rodízio em X.
    Figura B
    de -> para
    TD -> FE
    FE -> TD
    TE -> FD
    FD -> TE
    Nos veículos de tração DIANTEIRA, o rodízio pode feito em cruz-dianteira...
    Figura C
    de -> para
    TD -> FE
    FE -> TE
    TE -> FD
    FD -> TD
    Obs: Nestes veículos, também pode ser usado o rodízio X, citado acima.
    Santo André/SP
    Rodízio em casos especiais
    Dependendo do tipo de pneu e roda, alguns veículos requerem um tipo especial de rodízio.
    Veículos com pneus direcionais e/ou rodas direcionais, todos do mesmo tamanho, usam o rodízio dianteiro-traseiro
    Figura D
    de -> para
    TD -> FD
    FD -> TD
    TE -> FE
    FE -> TD
    Obs: Desta maneira, todos as rodas e pneus continuam trabalhando com a direção de rolamento correta.
    Veículos com diferenças entre os eixos dianteiro e trazeiro, como por exemplo, medida ou desenho do pneu, medida ou offset de roda, usam o rodízio lateral.
    Figura E
    de -> para
    TD -> TE
    TE -> TD
    FD -> FE
    FE -> FD
    Obs: Este rodízio não serve para viaturas com pneus ou rodas direcionais.
    Por fim, veículos com pneu ou roda direcional, e com diferença entre os eixos dianteiro e traseiro... parabéns! Não há rodízio possível para a sua viatura.
    O único jeito é...
    1) Desmontar os 4 pneus das rodas
    2) Fazer o rodízio lateral apenas dos pneus (Figura E), respeitando a direção de rolamento
    3) Montar os pneus nas rodas da nova posição
    4) Balancear todo o conjunto
    Santo André/SP
    Rodizio incluindo o estepe
    Nos casos em que o estepe tem a mesma medida dos demais, o rodízio dos 5 pneus é recomendado.
    Os roteiros abaixo, só servem para veículos onde todas os pneus e rodas possuem a mesma medida, e nenhum deles é direcional.
    Ambos funcionam como o rodízio para 4 pneus, exceto pela entrada do estepe no circuito.
    Os veículos de tração DIANTEIRA, o rodízio pode feito em cruz-dianteira.
    Figura F
    de -> para
    ST -> TD
    TD -> FE
    FE -> TE
    TE -> FD
    FD -> ST
    Figura G
    de -> para
    ST -> TD
    TD -> FD
    FD -> TE
    TE -> FE
    FE -> ST
    Santo André/SP
    Bem povo, é isso que encontrei por aí... Na minha TR4, vou começar a fazer o rodízio dos 5 com a cruz-trazeira...
    Comentários, como sempre, são bem vindos! Inclusive se houver alguém com conhecimento técnico para validar isso tudo, por favor deixe sua mensagem!
    Gustavo
    Usuário Avatar de FIDELIS
    Campos dos Goytacazes-RJ/Armação dos Búzios-RJ/RJ
    Pneus mud ou AT, por experiência própria, recomendo:
    >>EDxET
    >>DDxDE
    pois caso contrário as lonas serão deslocadas ocorrendo a perda dos pneus.
    Pneus que rodam no lado esquerdo só devem rodar no lado esquerdo e direito no lado direito, isto vale para pneus com letras brancas, ou seja a posição de tração não pode ser invertida.
    Cuidado ao comprar pneus usados, pois mesmo que tenham rodado menos de 1000km, o deslocamento das lonas podem ocorrer.
    FIDELIS
    Bicudinha JEEP-Truck 1951-4.1A/GNV+caixas Hilux & Bicudinha JEEP-SW 1951-3.0 D- mecânica completa. Hilux-fidelisoffroad@hotmail.com
    Recomendo fazer o rodízio a cada 5Mkm para pneus mud e a cada 3MKm para pneus de trilha agressivos.
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
    Lagoa/RJ
    Hoje li um texto na net que diz não tem problema fazer a inversão do sentido de rotação do pneu por ocasião do rodízio.
    O que vcs acham?
    Pergunto isso porque se fizer o rodízio como diz o manual da Ranger, o lado do pneu que as letras são brancas ficará para dentro.
    Rodízio de pneus e inversão do sentido de rodagem
    O que acontece se trocarmos o sentido de rotação de um pneu radial, ou seja, for feito um rodízio de forma cruzada?
    O rodízio, inversão de posição entre os pneus, tem como fim prolongar sua vida útil. Num carro de tração dianteira, por exemplo, as rodas da frente têm as funções de acelerar, frear e esterçar o veículo, desgastando-se mais que as de trás. Trocando de posição os dianteiros com os traseiros e incluindo o estepe na operação, é possível adiar o momento da compra de novos pneus. Outra vantagem: mantém-se um nível equivalente de desgaste entre os quatro pneus, com benefícios à segurança.
    Apenas permutar os pneus dianteiros e traseiros é o rodízio mais comum, mas não há riscos em inverter seu sentido de rotação
    O rodízio deve ser feito a cada 10 mil km ou sempre que houver diferença acentuada de desgaste entre os pares dianteiro e traseiro. Passa-se os pneus dianteiros para trás e vice-versa, sem inverter o lado. Se o estepe for incluído, pode ser montado atrás à direita, guardando-se como estepe o pneu dianteiro direito -- em geral o que mais se desgasta, pois a construção das ruas e estradas conduz o carro para essa direção.
    Um antigo mito condenava a inversão do sentido de rotação dos pneus radiais. Hoje se sabe que não há qualquer risco nessa alteração. Ainda assim há marcas, como a BMW, que não recomendam o rodízio para carros utilizados com mais vigor. Alegam que os pneus se acomodam à posição de trabalho (sobretudo em relação à cambagem -- clique aqui para saber mais), sofrendo maior desgaste e oferecendo menor aderência se assumirem nova posição. O ideal, assim, seria substituir os pneus aos pares, mantendo-os no lugar durante toda a vida útil.
    fonte: http://www2.uol.com.br/bestcars/ct-rodiz.htm
    Santo André/SP
    Citação Postado originalmente por Rogério Gama Ver Post
    O que vcs acham?
    Olha Rogério, não sou expert, mas pelo que li, se o pneu não tem indicação do sentido de rotação, não há problema em inverter o sentido.
    E preste atenção, se as letras brancas ficam do lado de fora da roda, ao fazer o rodízio cruzado, elas continuarão do lado de fora! afinal, vc não inverte a montagem do conjunto roda/pneu, então como é que o pneu ficaria com as letras pra dentro?
    Gustavo - Vivendo a vida 8x8!
    CJ6 & L200
    www.youtube.com/canalprojetopiloto
    O que vcs acham?
    Nos nossos carros acredito que não tenha problema, mas existem pneus UNI-DIRECIOANAIS
    (não sei se é assim que se escreve)
    Mas neste caso os pneus nNÃO podem ser invertidos nos sentido.
    Martin Melcop
    Lagoa/RJ
    Citação Postado originalmente por GPA-Airborne Ver Post
    GPA, achei que os pneus tivessem que ser desmontados.
    Martin, valeu pelo esclarecimento.
    Santo André/SP
    Na pratica
    Comprei uma TR4 em Agosto de 2010 e fiz o rodízio dos 5 pneus originais.
    2,5 anos e 56000km depois o desgaste deles está por igual, é impossível distuinguir um do outro. O resultado foi excelente! Eles ainda tem borracha o suficiente para rodar com segurança, e no meu caso vou guardá-los para o dia emq ue for vender a viatura.
    E então passei para uma nova etapa, equipando meu carro com 5 Pneus BF Goodrich MUD Terraim KM2 nas medidas 227/75r16. PERFEITO! Não raspa na bandeija, no amortecedor, não raspa nas caixas, enfim, é plug and play.
    Novamente vou fazer o rodízio dos 5 com a cruz-trazeira e vou postando os resultados!
    CJ6 & L200
