Resultados 1 a 11 de 11
Tópico: Freio L200
    Freio L200
    Caros colegas do Fórum,
    Sou proprietário de uma L200 Sport HPE, ano 2005 e estou enfrentando um enorme problema:
    Ela está trepidando quando aciono o freio, porém somente quando ela está chegando a uns 15 KM/h, quase quando a roda está totalmente parada.
    Ex: Se eu venho a 120 KM/H, e aciono o freio, ele funciona perfeitamente dos 120KM/H até 15 KM/H, mas quando chega a 15KM/H, quando o carro está quase parando, ele começa a trepidar.
    Já fui na Assistência técnica, acabei de fazer a revisão geral dos 50.000KM, foi substituído uma série de peças e lubrificantes, todas as correias, etc. Inclusive, devido ao problema, foram substituídos disco de freio e pastilha. Porém o problema não foi solucionado.
    Já levei o carro em uma outra assistência especializada em freios e fui informado que o problema não era no freio, suspeitou do câmbio automático.
    Levei o carro em uma assistência especializada em câmbios, e o consultor informou que o câmbio está perfeito, suspeitou do cálcio do motor.
    Retornei onde fiz a revisão e fui informado que o cálcio do motor está perfeito, que as pinças de freio estão perfeitas, que o ABS está perfeito e ninguém consegue achar o defeito.
    Já estou com vontade até mesmo de vender o carro.
    Alguém já passou por essa situação? ou tem alguma sugestão?
    Rodolfo Braga
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Quando o freio trepida é causado por folga nos rolamentos dianteiros, discos empenados, tambores traseiros rachados ou ovalados ou eixo traseiro empenado.
    Nada a ver com câmbio ou transmissão, então já meteram a mão no teu bolso sem piedade.
    Se já mexesses nos freios dianteiros, olha então os traseiros, pois pode haver uma panela trincada que só aparece quando aciona o freio ou a ponta do semi-eixo traseiro empenada (aconteceu com a Ranger do Walter).
    O problema normalmente é de simples solução, basta encontrar mecânico bom e sério!
    Um bom exemplo, é que tenho um aluno aqui que é mecânico, já trabalho para Ford e GM, e me disse que a transmissão da Ranger dá muito problema, mais escpecífico no diferencial traseiro e caixa de marchas que soltam as marchas. Disse pra ele que embora a própria Ford que diz isso no treinamento, não reflete na realidade, pois de quantas Rangers temos no fórum, nenhuma deu esse tipo de problema que ele relatou, e deve ser desconhecido da grande maioria dos Rangeiros. Esse tipo de comentário acaba apenas denegrindo a picape...
    Com isso que digo, apenas tento esclarecer que concessionária não tem mecânico tão preparado como esperamos que tenham e se puderes procurar uma oficina particular com certeza terás grandes chances de resolver o teu problema sem gastar em peças desnecessárias.
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    X2.....
    Falou tudo Edin.
    Se já trocaram os discos é possível que seja os tambores ovalizados ou rachados .
    boa sorte.
    Estou com esse mesmo problema na S10 já constatei que é o tambor, também tive esse problema em um Fiat Uno.
    Sds
    Usuário Avatar de Rones Jr
    Vila Velha/ES
    Rodolfo,
    Partindo do pressuposto que a CA está ok, verifique as cremalheiras onde ficam os sensores do ABS. Nas XJ´s e ZJ´s é comum ocorrer isto pelo acumulo de sujeira nos sensores do ABS.
    Boa sorte,
    Esse é o cara!!!!
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Valeu MAD, mas é tudo aprendizado adquirido com o pessoal.
    E daí Rodolfo, alguma novidade?
    Você ja deu uma olhada no empeno dos cubos dianteiros? E correto tirar os discos dianteiros ligar a tração dianteira e deixar rodar e conferir como está o empeno dos cubos e tambem e nescessario que o veiculo esteja todo levantado.
    Outro caso tambem pode ser os pneus caso eles estejam deslocados podem tambem confundir essa trepidação ou rodas com empenos.
    Citação Postado originalmente por RodolfoBragal200 Ver Post
    Se o "cálcio" do motor está perfeito, quer dizer que ele não está com osteoporose!
    Brincadeiras a parte, seu mecânico deve ter dito calço ou coxin.
    Apenas para esclarecer, e evitar que você entre em uma oficina e vire motivo de piada...
    Abração!
    Franca/SP
    Rodolfo Braga
    caro Forista, na revista 4rodas, não me lembro o mes...tinha um problema parecido com o seu.....depois de muito acharem descobrirão que o problema era eu um dos pneus......que estava deformado.....dê uma olha neste item....pegue as suas rodas e pneus e coloque em outra l200 e faça o teste......
    Troller 2010 BF Mud 32 / bloqueio Eaton Locker Dianteira
    Ranger xlt 4x4 2011/12 origi
    Rodolfo Braga
    Vc foi na TABAJARA'S OFI ROUDIÚ?
      Respostas: 1317
    2. Usuários Fantasmas
      Por Wallace no fórum Suporte
      Respostas: 104
