Forum 4x4 Brasil - Maior Forum Brasileiro de Veiculos Off-Road. Forum 4x4 Brasil - Maior Forum Brasileiro de Veiculos Off-Road.
Voltar   Forum 4x4 Brasil - Maior Forum Brasileiro de Veiculos Off-Road. > Mecânica, Adaptações e Soluções por veículos > Picapes
Resposta
Opções do Tópico Modos de Exibição
  #11
Antigo 17/10/08, 11:50
Avatar de adams
adams adams está offline
Anunciante
Data de Entrada: 18 de April de 2008
Local: Jaragua do Sul SC
Idade: 41
Enviar mensagem via MSN para adams
Ford Ranger - Cabine do Veiculo.
A cabine do veiculo Ford Ranger possui 06 pontos de fixação (12mm).
Estes são fixados a porcas dentro dos conjuntos isoladores.
Composto de borracha e metal, estas peças funcionam como base da cabine. Estando previsto em seu projeto isolar vibrações.
Tornando a vida a bordo mais confortavel longe motor/cambio/chassis e suspenções.
Objetivo - Soltar a cabine por completo, sem move-la sobre o chassis.
Assoalho:
- Solte o cabo de aterramento sob a cabine.
- Solte o cabo de aterramento na parede de fogo.
- Solte sem retirar os 04 parafusos(12mm) da cabine.
- use uma chave de "Cachimbo" (15mm) com extenção.
Frontal:
- Solte as 02 porcas (na parte interna da grade frontal). Usando a abertura em cima do frontal (orifício maior ao lado da fixação do radiador).
- Chave de "Cachimbo" (20mm) com extenções.
- Entalhe dentes ao redor do anel metalico dos conjuntos isoladores.
- Talhadeira ponta chata (20mm) de sabre.
- Usando uma chave de "griffo", regule a abertura e trave-a no anel metalico do conjunto isolador.
- Gire a cabeça do parafuso até retira-lo totalmente do conjunto isolador em ambos os lados.
-Chave de "Cachimbo" (15mm) com extenções.
- Chave "Griffo" 04 polegadas de abertura.
- Fure o conjunto isolador(parte metalica), permitindo que o parafuso o atravesse sem rosca.
- Furadeira eletrica de bancada, manual profissional ou hobby.
- Broca (12,5mm)
- Oculos de proteção
- Em caso de Furadeira manual, fixe o conjunto em uma morsa. Nunca com as mãos.
Miniaturas Anexadas
Clique na imagem para versão maior
Nome:	 021.jpg
Visualizações: 115
Tamanho: 24,7 KB
ID:	140331   Clique na imagem para versão maior
Nome:	 022.jpg
Visualizações: 98
Tamanho: 33,4 KB
ID:	140332   Clique na imagem para versão maior
Nome:	 013.jpg
Visualizações: 86
Tamanho: 23,1 KB
ID:	140333   Clique na imagem para versão maior
Nome:	 007.jpg
Visualizações: 88
Tamanho: 21,5 KB
ID:	140334   Clique na imagem para versão maior
Nome:	 008.jpg
Visualizações: 96
Tamanho: 30,2 KB
__________________
Última edição por adams : 17/10/08 às 12:18
Responder com Quote
  #12
Antigo 17/10/08, 17:38
Avatar de adams
Anunciante
Idade: 41
Ford Ranger - Caçamba
As pick-ups ranger possuem um padrão de caçamba.
Sendo fixadas por parafusos (12mm)diretamente sobre o chassis.
As porcas dos fixadores possuem travas embutidas.
Facilitando assim, a retirada e a colocação da carroceria.
Objetivo - Retirar totalmente a caçamba.
Preparação - Procure sob o assoalho no chassis, onde estão as porcas dos fixadores. Lubrifique-os com óleo desingripante.
- Usando papelão ou uma lona, cubra um local longe do veiculo. Ali voce colocará a caçamba e sua tampa após a retirada.
- Sob o veiculo desligue as conexões das lanternas trazeiras e farois de milha no santo antonio (se equipado).
- Solte os cabos de aço da tampa da caçamba.
- Chave de fenda media.
- Abra a tampa devagar até encontrar o ponto de saida no pino da dobradiça do lado do passageiro.
- Retire a peça totalmente e a coloque sobre no local protegido de riscos e avarias.
- Com a juda de mais uma pessoa, solte os fixadores e retire o protetor plástico de caçamba.
- Coloque-o longe do veiculo.
- Solte os parafusos no assoalho da caçamba (06 pontos).
- chave "Tork" 50.
- Retire-os totalmente.
- Solte os parafusos do bocal do tanque.
- Chave "canhão(06mm).
- Retire a caçamba do veiculo e a coloque no local protegido.
Miniaturas Anexadas
Nome:	 024.jpg
Visualizações: 87
Tamanho: 20,5 KB
ID:	140396   Clique na imagem para versão maior
Nome:	 025.jpg
Visualizações: 83
Tamanho: 25,6 KB
Última edição por adams : 17/10/08 às 18:29
Responder com Quote
  #13
Antigo 17/10/08, 22:23
Avatar de adams
Anunciante
Idade: 41
Ford Ranger - Catraca do Estepe.
Os modelos Ford Ranger (98 a 09) são equipados com catraca para levantar o pneu de estepe.
O mecanismo é acionado com a chave original que acompanha o veiculo. Ferramenta que também aciona o macaco da caminhonete.
Objetivo - Retirar a catraca do estepe.
Preparação - Lubrifique os 02 fixadores(08mm) que são rosqueados diretamente nesta peça.
- Retire a chave de acionamento da catraca do veiculo.
- Acione o mecanismo até o pneu chegar ao solo.
- Retire a trava no centro do estepe.
- Coloque o pneu de estepe longe do veiculo.
- Entre embaixo da pick-up.
- Localize os dois fixadores (08mm) / cabeça para baixo.
- Solte-os
- chave "catraca" / extenção / cachimbo (13mm).
- Retire a catraca.
- Solte o cabo de aço até ficar totalmente exposto.
- Lave-a com solvente.
- Engraxe minuciosamente toda a peça e o cabo de aço.
Última edição por adams : 17/10/08 às 22:37
Responder com Quote
  #14
Antigo 17/10/08, 22:39
Avatar de adams
Anunciante
Idade: 41
Errata - Na pagina 07 onde se le "alavanca de cambio" na verdade se faz referencia a barra de direção.
__________________
Responder com Quote
  #15
Antigo 18/10/08, 00:11
Avatar de adams
Anunciante
Idade: 41
Momento de Relachamento
Alguns endereços e fotos capturadas da internet. Nada a ver com nossos kits.
http://translate.google.com.br/trans...pt-BR%26sa%3DG
www.therangerstation.com
Miniaturas Anexadas
Nome:	 2430316_36.jpg
Visualizações: 103
Tamanho: 48,3 KB
ID:	140431   Clique na imagem para versão maior
Nome:	 2430316_26.jpg
Visualizações: 87
Tamanho: 11,1 KB
ID:	140432   Clique na imagem para versão maior
Nome:	 2430316_31.jpg
Visualizações: 87
Tamanho: 14,5 KB
ID:	140433   Clique na imagem para versão maior
Nome:	 2430316_34.jpg
Visualizações: 132
Tamanho: 49,3 KB
ID:	140434   Clique na imagem para versão maior
Nome:	 2430316_35.jpg
Visualizações: 91
Tamanho: 46,3 KB
Última edição por adams : 18/10/08 às 00:51
Responder com Quote
  #16
Antigo 18/10/08, 00:46
Avatar de adams
Anunciante
Idade: 41
Chegamos ao final da desmontagem do veiculo. Na segunda etapa estaremos abordando as modificações exigidas para colocação do Body Lift kit na sua Ranger.
Obrigado pela atenção.
Sandro
Responder com Quote
  #17
Antigo 18/10/08, 11:09
Avatar de adams
Anunciante
Idade: 41
Em caso de perguntas, criticas ou sugestões, mande MP ou email para bodylift.adams@hotmail.com
Obrigado
Última edição por adams : 18/10/08 às 11:13
Responder com Quote
  #18
Antigo 18/10/08, 13:45
Avatar de Gouveia
Gouveia Gouveia está offline
Data de Entrada: 28 de November de 2006
Local: Blumenau-SC
Idade: 35
Enviar mensagem via ICQ para Gouveia Enviar mensagem via MSN para Gouveia Enviar mensagem via Skype para Gouveia
Adams, obrigado pelas informações, agora duas perguntas básicas:
1) tem muita diferença de fazer BL na Ranger ou na Explorer? qual é mais fácil ?
2) Quanto custa + ou - o kit e a mão de obra?
Responder com Quote
  #19
Antigo 18/10/08, 15:03
Avatar de adams
Anunciante
Idade: 41
Body Lift
Postado originalmente por Gouveia Visualizar Mensagem
Gouveia vou responder voce por mp. Para não aumentar o tamanho do topico.
Última edição por adams : 18/10/08 às 15:06
Responder com Quote
  #20
Antigo 01/11/08, 22:53
Avatar de adams
Anunciante
Idade: 41
Prezados Membros
A partir do dia 06.11.2008, estaremos dando continuidade ao manual de instalação de Body Lift para Ranger 98 a 2009.
__________________
Responder com Quote
Resposta
Opções do Tópico
Modos de Exibição
Permissões
Você não pode criar novos tópicos
Você não pode responder em tópicos
Você não pode adicionar anexos
Você não pode editar suas mensagens
BB code is Ligado
Smilies estão Ligado
Código [IMG] está Ligado
Código HTML está Desligado
Ir para...
Horários baseados na GMT -3. Agora são 21:05.
Equipe 4x4Brasil
Powered by: Convex Internet Provider - vBulletin v3.8.4
Copyright ©2000 - 2010
