Resultados 1 a 12 de 40
    Peças similares(nacionais) para XJ-98-aut.
    Gostaria da relação de peças similares (nacionais), que servem na XJ-98-aut.
    Tonhão do Jeep
    São Paulo/
    Tonhão,
    Dá uma olhada nesse tópico:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=39076
    Segue abaixo algumas dicas:
    ITEM 1
    PROBLEMA:Mangueira superior do radiador.
    SOLUÇÃO: VW Gol
    ITEM 2
    PROBLEMA:Amortecedor da Tampa Trazeira.
    SOLUÇÃO:
    Amortecedor de tampa de Ônibus - NA - 6953.1 - Busscar.
    ITEM 3
    PROBLEMA: Cruzeta Dianteira Direita.
    SOLUÇÃO: Homocinética do tempra.
    ITEM 4
    PROBLEMA:: Farol.
    SOLUÇÃO: Fiats antigos, Dakota antiga importada, antiga F-1000, entre outros
    ITEM 5
    PROBLEMA: Cruzetas do Semi Eixo dianteiro (deixando original).
    SOLUÇÃO: Cruzetas do semi-eixo da F-1000 4x4.
    ITEM 6
    PROBLEMA: Discos de FREIO dianteiros.
    SOLUÇÃO: Discos do Troller (bem, ao menos foi isso que tava na caixa dos discos que foram instalados na minha: Aplicação Troller. Cherokee, Etc).
    ITEM 7
    PROBLEMA: Cubos de roda.
    SOLUÇÃO: O da S-10/Blazer.
    ITEM 8
    PROBLEMA: cruzetas do cardan.
    SOLUÇÃO: Spicer, para Ranger 6 cil. (no próprio catálogo da Spicer consta a aplicação para Cherokee Sport).
    ITEM 9
    PROBLEMA: correia alternador, bomba d'água, etc.
    SOLUÇÃO: S-10/Blazer 4.3 V6.
    ITEM 10
    PROBLEMA: buchas das bieletas.
    SOLUÇÃO: Bieletas do corcel ii - retirar as buchas, pois só vendem as bieletas inteiras.
    PREÇO: R$ 7,00 o par.
    ITEM 11
    PROBLEMA: Bomba de gasolina.
    SOLUÇÃO: Bomba da Blaiser 6 cilindros.
    ITEM 12
    PROBLEMA: Regulador de pressão (VTR não pegando de primeira).
    SOLUÇÃO: Regulador da blaiser ou Dakota + adaptador acoplado na bomba by Rubys/Pascoal.
    Problema: Cruzeta Dianteira Direita
    Solução: Homocinética do tempra
    SOLUÇÃO: Cruzetas do semi-eixo da F-1000 4x4, Ranger ou Troller.
    Problema: Rolamento de roda.
    Solução: Rolamento de roda do Opala.
    Tonhão do Jeep
    Usuário Avatar de roberto carlos e.
    Sensor Da Borboleta
    Citação Postado originalmente por tonhaodojeep Ver Post
    ITEM 1
    SOLUÇÃO: VW Gol
    ITEM 2
    SOLUÇÃO: Amortecedor de tampa de Ônibus - NA - 6953.1 - Busscar.
    ITEM 3
    ITEM 4
    PROBLEMA:: Farol.
    ITEM 5
    ITEM 6
    ITEM 7
    ITEM 8
    ITEM 9
    ITEM 10
    ITEM 11
    ITEM 12
    Tonhão do Jeep
    AMIGO VC SABE AONDE EU ENCONTRO O SENSOR DA BORBOLETA DA XJ 97/98 ; OU SI TEM UM SIMILAR ? AGUARDO RESPOSTA URGENTE! ABS!!!
    Manda Ai
    Tonhão do Jeep
    MANDA AI ! PRICIPALMENTE SE VC ESTIVER DO SENSOR DA BORBOLETA
    o rolamento externo da roda traseira é o do opala tbm? não acho em lugar nenhum, é um que é roletes em vez de esferas, e fica na ponta do eixo perto do disco, obrigado!
    Essas Buchas da Bieleta de corcel 2 nao tem nada a ver tonhao....vc ja fez isso ??? pq fui na auto peças comprar outra coisa e lembrei, pedi so pra ver.......as buchas sao mais altas e mais nao tem o mesmo formato das originais..............vc tem certeza que é corcel 2 ???
    abraços
    Citação Postado originalmente por ricardo tonton Ver Post
    e o mesmo do opala eu coloquei na minha, mas coloque de 1ª linha...
    Rednecks are better than you fuckers
    Estas dicas peguei na internet, não utilizei nda até o momento, minha XJ esta OK.
    Estou querendo ter uma lista pois é minha primeira XJ.
    Preciso levantar um pouco a frente (umas 2"), preciso saber qual mola colocar na frente.
    Obrigado,
    Tonhão do Jeep - XJ-98 - aut.GNV
    Amigos o amortecedor da tampa traseira pode ser usado um par da NAKATA para Veraneio, devera ser feito duas adaptacoes extremamente simples, a primeira sera furar a parte de cima para atravessar um parafuso passante, a segunda sera reduzir o tamanho da esfera inferior de 13 para 10mm para entrar a bolinha, com uma bucha, deixei no torneiro mecanico e voltei p pegar 3 dias depois , ficou perfeito , custo 100 reais o par mais 20 reais para o torneiro , e o nakata eh mais forte pois a tampa da Veraneio eh muito mais pesada!!!
    Ai moçada, olha os amortecedores da tampa de ônibus a marca FNA nº 6953-1 busscar.
    Paguei somente 65 reais em cada tem q ser o de 50 kilos... Abraços a todos.... Não tem segredo, apenas um veda rosca p/ travar melhor a rosca por ser rosca fina o original, o q vem é rosca grossa.
    O encaixe na parte de baixo é só tirar um e colocar o outro é o mesmo encaixa perfeito. Nada de furus é só tirar um e colocar o outro....
    Usuário Avatar de Overland
    Jaraguá do Sul/SC
    Citação Postado originalmente por marcelo_manaloa Ver Post
    A marca é FNA?? Onde encontra esse tipo de amortecedor, na loja de autopeças não deve ter né?
    Kleber de Mello - Nissan XTerra SE 2.8 2005
    ex-Jeep Militar 1961 3.6 (Ford E-Max) / ex-Jeep Grand Cherokee Limited LX 5.9 V8 1998
    1. Trilha do Telegrafo
      Respostas: 263
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. PROPOSTA - Especificação de Veículo Super
      Respostas: 73
      Respostas: 17
