Resultados 1 a 12 de 14
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    UpGrade p/ suspensão Hilux eixo rigido
    Amigos
    alguém teria dicas ou experiencias pra compartilhar sobre melhorias na suspensão da hilux eixo rígido(feixe na dianteira)
    Estou mais preocupado com o desempenho do que conforto.
    Um amigo meu comprou uma CS e está querendo usar uns pneus 35, os feixes originais estão meio detonados e se for necessário adaptar ou substituir por outro modelo ele já aproveita o embalo pra fazer a coisa certa.
    Desde já agradeço aos que tiverem interesse em ajudar
    ola Elmer,acabei oje de fazer um kit para hilux pra levantar de 6" dianteira e traseira.oje ja feiz os primeiro teste na rampa RTI com pneu 35 e deu bom resultado.estou querendo chegar como o hilux de um meu amigo la no eua de colocar 37.
    ante de falar com toda certeza que eata show vou a fazer mais test e provas,mais ou menos um 2 semana.
    ate oje sem fazer mais melhoramento o desempenho na suspençao cheguei a 78 cm de curso na dianteira e 88 na traseira.
    agora o meu problema esta com a traçao que preciseria de um bloqueio para o eixo traseiro.
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Fala Praia, vc tem fotos da hilux na rampa ?
    Qual amortecedores está usando ?
    Ontem a noite arrancamos parachoques, estribos, santantonio, lameiras e outras parafernalias que o dono anterior havia instalado, saímos pra fazer alguns testes dinâmicos numas erosões fora da cidade, por enquanto está com pneus 31 mas deu pra brincar, uma coisa que chamou a atenção é que a trazeira é muito leve e nas torções perde contato com o solo e destraciona.
    Estive pensando em remover algumas laminas e instalar uma barra anti-rolagem no eixo trazeiro já que o carro será dedicado à trilhas e raramente vai levar carga na carroceria. A questão é como retirar laminas e ganhar altura? Spring perchs mais altos ?
    Inicialmente são mais dúvidas que idéias, prefiro coletar informações com quem já teve experiencia com esse modelo de 4x4 e depois colocar em prática.
    estou fazendo os feizos novos com 5 laminas na dianteira, de comprimento major,jumelos maior e cunha,para os amortecedores vou a fazer sob medida e com regulagem para afinar melhor.para nao fazer perder traçao na traseira so fazer um parachoque mais pesado e robusto (precisa) e colocar o estepe no parachoque.fica o carro balanciado pra caramba.o meu e um cabine dupla
    ainda estou trabalhando,tenho um trabalho danado na oficina e nao consigo a dedicarme.as molas estao ja pronta,tambem os jumelos.testei ela assim ,ma nao consigo fazer um bom teste na rampa porque nao tenho os pneu que quero montar e a falta de bloqueio para fazer esticar bem as perna
    Praia, parabens pela iniciatíva de montar um kit para levantar essas mocinhas
    Coloca as fotos pra gente ver como ficou
    Alexandre
    Roraima 4x4
    Elmer...
    Existe a receita pronta e tu conhece melhor do que ninguém....
    Feixe de band Pick-up!!!
    Abeasss
    o feixo da band da na traseira so mudando o jumelo,na dianteira eli fica muito grande e nao da pra colocar o suporte do ponto fixo.ja tentei.resolvi a construir um mestre novos.
    Amigos, fui num passeio aqui em BH nesse sábado e ví essa Hilux:
    Ela ficou muito animal!
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -abrindo-porteira-bh-trilha-04-2008-004.jpg   -abrindo-porteira-bh-trilha-04-2008-022.jpg   -abrindo-porteira-bh-trilha-04-2008-026.jpg   -abrindo-porteira-bh-trilha-04-2008-001.jpg
    Citação Postado originalmente por praiasecacustom4x4 Ver Post
    Só alongar um pouco o chassi, não???
    Abrass
    gigantin o cara tem medo de aranhar a carroceria,ehehehe.fazeron um gran trabalho com os canno.eu gosto de carro mais tecnico,enquanto a show nota 11.eli tem os meu sonho de roda,Orion tala 10.inveja danada.
    elmes,eu nao gosto de alongar o chassu,mais ainda na dianteira che absorbe as pancada.preferi fazer o mestre sob medida e fazer um jumelo alongado a boomerang.
    vi este sistema na Malasia no Rainforest Challenger aonde o hilux vira bisho do mato
