Resultados 1 a 12 de 13
    Usuário Avatar de Luiz A. Ferreira
    Acionamento de embreagem
    Olá. Estou precisando de ajuda de como faço um dispositivo para
    acionar a embreagem entre um motor BF e cambio clark sendo que
    minha pedaleira é original e a capa seca adaptada. No sistema
    original a alavanca é puxada e agora ela precisa ser empurrada.
    Agradeço se alguem tiver uma idéia ou um gabarito para me ajudar.
    Usuário Avatar de anderson_wzorek
    E ai blz?
    Tem como colocar fotos do esquema do motor bf e caixa clark,ai fica facil da gente vizualizar e bolra alguma coisa blz.
    Eu fiz td adaptação do opala 4cc e caixa de chevette,to bem maluco quem sabe sai alguma ideia boa ainda hhuahuahua
    Abraços aguardando fotos
    Usuário Avatar de Treme Terra
    Varginha/MG
    Veja o desenho:
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Acionamento de embreagem-embreagem.jpg
    Acionamento de embreagem Imagens Anexas
    Junior
    Varginha-MG (Latitude: -21 34' 00,21092'' Longitude: -45 26' 46,34492'')
    www.equipeterra.com.br
    Olá Anderson e Treme Terra, muito obrigado pela ajuda agora vou executar conforme o desenho do Treme Terra.
    Reformei um BF e aproveitando estou trocando o cambio. Assim que
    tiver terminado posto umas fotos de como ficou. Próximo passo é
    trabalhar em cima das alavancas adaptando e mexer nos cardãs.
    Valeu companheiros.
    balança de embreagem
    caro Luiz:
    gostaria de tentar ajudar, não entendi direito se é essa sua duvida, mas enfrentei uma situação parecida com a sua em relação ao acionamento da embreagem em meu jeep quando eu tirei o cambio original 3 m e coloquei um CL 2205 com caixa seca da silverado(igual A20), no motor de opala com cambio original foi adaptada caixa seca de opala com furação para cambio wilis e embreagem opala, que usa garfo de embreagem que o cabo puxa, na caixa seca de silverado com garfo de silverado o garfo é de empurrar, por isso se usa uma a peça conhecida como balança da embreagem(que vai presa na caixa seca), aonde é ligado o cabo de aço da embreagem de opala que aciona a dita balança que aciona uma haste metalica que empurra o garfo.
    falando é parece complicado, mas é só vc deitar embaixo de qualquer D10, f 1000, etc, que elas usam sistemas parecidos na maioria dos casos (normalmente, as mais antigas, pois as mais novas costumam ter embreagem hidraulica.
    TUDO ISSO ´SO VALE PARA PEDALEIRA SUSPENSA, QUE NÃO É SEU CASO!!!!! (descupe a falta de atenção)
    abraços, tentando ajudar......
    4X4 Brasil Razão: não tinha lido direito a duvida e respondi errado
    Acionamento da embreagem
    permitam-me pegar uma carona neste tópico. Preciso saber qual cabo de embreagem usar para o motor BF com câmbio original 3M e pedaleira suspensa. Considerando que já fiz a adaptação para fixação do cabo para o acionamento do garfo.
    Grato,
    João Dias
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Já pensou no cabo de embreagem do jeep ano 1983 ?
    Leopoldo,
    Vou considerar a sua dica e depois posto o resultado.
    Obrigado,
    João Dias
    Varginha/MG
    O meu motor é um GM 6 cil, capa seca c-10 e cambio 260F, inicialmente eu utilizava cabo no acionamento da embreagem, cansei de trocar cabos por quebra, então na ultima reforma instalei um acionamento hidraulico do caminhão Mercedes 709.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Acionamento de embreagem-pedaleira-1.jpg   Acionamento de embreagem-suporte-cilindro-inf.jpg
    Junior
    Varginha/MG
    Continuando........
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Acionamento de embreagem-suporte-cilindro-inf2.jpg
    Junior
    Usuário Avatar de mdendena
    Macaé/RJ
    Embreagem hidráulica
    Treme terra! Estou querendo colocar o mesmo conjunto de acionamento hidráulico na minha Rural (GM 6cil / cl2215). Ficou bom o seu sistema? Esse cilindro servo não tem o curso muito curto? Abraço!
    Usuário Avatar de edwint
    sp/SP
    tem o sistema de embreagem hidarulica da S10, que fica muito legau. Ele tem um atuador hidraulico que substitui o colar de embreagem, dai é só vc coloca um cilindro mestre compativel. fica perfeito, alem de leve e confortavel. ele fica preso dentro da capa seca e substitui todo os sistema tradicional de garfo, a vantagem que vc pode blindar a carcaça seca afim de nao entrar agua e lama, existem outros modelos mais baratos...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Acionamento de embreagem-arquivoexibir.aspx.jpg   Acionamento de embreagem-img.jpg
    1. Respostas: 1
      Última resposta: 01/10/2007, 22:37
