Resultados 1 a 12 de 20
    Usuário Avatar de Andre Sousa
    Agradecimentos: 7
    espaçador de cardã - necessidade com 2" suspensão
    Prezados.
    Estou estudando a plicação e a necessidade de ser utilizado espaçador na conexão do cardã com o diferencial traseiro quando fazemos lift de 2" na suspensão.
    Vejo alguns projetos que os carros utilizam espaçadores de 0,5" e outros com até 1".
    De fato medi o deslocamento do pneu partindo da situação original para uma com lift de 2" e constatei que o pneu trazeiro se desloca cerca de uns 3 ou 4 milímetros pra frente.
    Mas é aí que surge a dúvida.
    Já que o eixo não é ajustável - pelo fato de estar fixado por barras - a tendência não seria de o cardã ser pressionado contra a caixa de trasferência? Penso até que deveria ser encurtado e não prolongado.
    Porque o uso desses prolongadores??
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -fitsusp69.jpg   -fitsusp67.jpg   -espacador.jpg   -spacer_2.jpg   -spacer_1.jpg
    Novo Troller - pneus BF Mud 285/70/17
    Usuário Avatar de AlemãoRS
    Lajeado/RS
    Andre, vc não pode esquecer que quando vc levanta a suspensão a t-case e o cambio vão subir também, enquanto o eixo vai ficar lá na mesma altura, que só vai ser alterada com o uso de pneus maiores, por isso alguns optam por usar esse espaçador.
    Leonardo
    Ex-Suzuki Vitara 97 - Kamikaze
    Usuário Avatar de Joao Baeta
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Nunca tive esse tipo de problema qnd tinhe o meu Verde com Bl 2" (Jimny)...
    Se posível problema...Qual teria?
    Baeta's Off Road!
    Samurai 1.3 1993 de trilha
    No VITARA eu colquei calço de 2" na suspenção e pneu 30.9" já tem uns 6 meses será que preciso de colocar o espaçador no cardã?
    Coloquei espaçador (10mm) no meu cardan pois o mesmo estava muito pra fora da T-case (em comparação a outros vitaras)deu uma melhorada, esta QUASE na posição original.
    O meu foi o Fabil quem fez
    Muito bem feito. Eu Indico
    Citação Postado originalmente por Fabil Ver Post
    p/ quem quiser espacador de cardã p/ samurai/vitaras/tracker/g.vitaras... eu to fazendo... na espessura que vc desejar... normalemente um de 10mm é o suficiente p/ a maioria dos casos... quem estiver interessado me manda uma MP.
    Usuário Avatar de andre veiga
    Ouro Preto/MG
    No meu vitara uso espaçador de 13mm, com calços de mola de 1", pneus recap. modelo geninho 1001 e medida (original) 225*75, espaçador dos amort. dianteiros e amort. traseiros da suprema.
    Com a mesma conf. no vitara antigo, o carda "viajava" e nisso o óleo das cxs vazavam muito.
    Com o espaçador, não acontece mais a perda de óleo.
    Thumbs up Espaçador no SAMURAI
    Que efeitos poderiam ocasionar a não utilização desse espaçador no samuka!!!
    Usuário Avatar de Fabil
    o uso do espacador é apenas p/ jipes que receberam lift de suspensao, já que com isso o eixo fica mais distante da Tcase e a luva/estriado do cardã fica na pontinha podendo desencaixar numa trilha por exemplo...
    T+
    Renegade Sport 2.0TD
    Ouro Preto/MG
    Fabiano,
    Os meus (!) espaçadores foram feitos corretamente não vibra nem nada, tinha uma dúvida com relação ao peso, pois me disseram que poderia ser de "plastico".
    Wallace
    Não posso falar a respeito da eficiência no meu vitara pois foram colocados na mesma hora que calços e etc. mas no vitara antigo vazava óleo das caixas quando os cardas 'trabalhavam".
    Possivelmente aconteceria o mesmo no samurai? O Fabiano sabe...
    em samurais o sistema é diferente, nao vaza oleo...
    T+
    Thumbs up Vallleeeuuuu!!!
    Grande Abraço
    Fabiano e Andre.
    Obrigado pela dica amigos
