Resultados 1 a 12 de 14
Tópico: Não Freia!!!!!
    Não Freia!!!!!
    Pessoal, ontem tirei o Bob da garagem pra dar uma volta e tomei um puta susto com o freio, saindo de casa andei uns 20metros até a lombada, pisei no freio, o pedal desceu e freiar que é bom nada. Na hora parei verifiquei o fluido (tá no nível certo) e os flexiveis (tem menos de 3 meses...), achei que tinha sido algum problema pontual e dei um volta no quarteirão para averiguar, na próxima freada aconteceu a mesma coisa porém desta vez dei umas bombadas no freio e ele funcionou na segunda pisada.
    Dei mais uma volta no quarteirão e só para na segunda pisada (para normal, como sempre funcionou). Depois disso guardei na garagem e sai com o outro carro
    Já verifiquei os flexiveis, o estado do fluido e a mangueira que vai do carburador pro hidrovacuo e num achei nada de estranho. Como ta freando normal na segunda pisada acho que não deve ser ar no circuito de freio tb.
    Alguém pode ajudar??
    tudo indica ser ar na linha... precisa sangrar de novo o freio... é uma m.. mesmo... eu apanhei tanto com isso que resolvi trocar o cilindro mestre e hidrovácuo e colocar o do siena
    Betim MG/MG
    Eu recomendo o seu teste :
    Com o carro parado , pise varias vezes no breque e depois faça uma inspeção nas rodas traseiras e dianteiras para verificar possíveis vazamentos ( pode ser algum burrinho da roda traseira que foi para o brejo)
    Não descarte também uma inspeção no proprio cilindro mestre e veja se não tem óleo no assoalho por debaixo do tapete , logo em baixo do pedal .
    Se detectar que não há vazamentos , então é vazamento interno do cilindro mestre e deve ser trocado .
    Quando for trocar o cilindro mestre , aproveira e revisa o freio todo e arranca aquela barra de compensação que tem na traseira , vai ver que melhora a frenagem .
    Usuário Avatar de Rones Jr
    Vila Velha/ES
    Falando nisso, há uma sequencia certa para sangrar o sistema....do tubo mais longo para o mais curto....da traseira...para o dianteiro esquedo.
    Mas qual a explicação para existência e retirada da valvula de compesação...
    Usuário Avatar de Cavalcante
    Mairiporã/SP
    A válvula de compensação ou equalizador de freio traseiro, atua variando a pressão na tubulação quando a traseira levanta, ou seja, o carro está parando, com a frente para baixo, aliviando a pressão nos tambores traseiros. Como o sistema de freio primário do Niva é por fluxo cruzado, isso faz com que as roda dianteiras percam pressão também quando o equalizador atua. Um futrica amigo meu chama isso de ABS de pobre, porque evita o travamento das rodas.
    Tem dois nós nesse troço: o primeiro é conceitual. Tem de estar tudo azeitado e muuuito bem regulado pra isso começar a querer funcionar direito. Senão uma roda freia mais que as outras e o carro puxa e as outras não freiam direito.
    O segundo nó é que a maioria dos nossos carros é levantado, e ninguém compensa a altura da haste que aciona o equalizador em relação ao eixo traseiro. Como ela é presa à carroceria, quando se levanta a suspensão ela fica permanentemente ativa, diminuindo a pressão hidráulica sobre todo o sistema, o que faz com que o carro freie menos.
    O ideal é matar o fluxo cruzado, utilizando uma saída do cilindro mestre para cada eixo e capar o equalizador. O mínimo que se deve fazer é compensar a altura do acionador quando erguer o carro.
    isso se vc tiver um cilindro de 4 saidas ne....no meu só tem 3 e é uma Bos...@...e ta com a valvula traseira isolada....outra coisa: o burrinho traseiro é da fiorino, sao bons pacas, mas tem dia maiores, ou seja mais curso de pedal....dai só com cilindro compativel q nao é o meu caso!
    Mairiporã/SP
    No cilindro de três saídas você usa as duas primárias (que estão mais perto do hidrovácuo) uma para cada eixo, e terceira para os segundos pistões das pinças dianteiras.
    Agora, se o seu cilindro mestre não é compatível com os cilindros atuadores, não tem santo que dê jeito... Dá tudo errado mesmo... Se quiser dar jeito de vez, use um cilindro mestre mais parrudo, como o do kadett, com o hidrovácuo dele. Vai ver o que é parar, mesmo sem freio a disco traseiro.
    Vila Velha/ES
    Tá....só não entendo pq o carro fica puxando para o lado com está válvula...já que ela atua sobre a saída compartilhada pelas duas rodas...então ela, em tese, mantém o fluxo igual para ambos....em tese...
    Mairiporã/SP
    Rones, é o seguinte: uma das saídas primárias do cilindro mestre é ligada por um T à roda dianteira direita e ao equalizador traseiro. Do equalizador traseiro vai para as duas rodas traseiras. A outra saída primária é ligada diretamente à roda dianteira esquerda.
    A saída secundária é ligada por um T aos estágios secundários das duas pinças de freio dianteiras.
    Se o sistema não está muuuito bem regulado, o que ocorre é o seguinte: a válvula equalizadora alivia pressão sob o sistema, mas atua primeiro na roda dianteira direita, que está mais próxima dela e depois na roda esquerda, que está ligada diretamente ao cilindro mestre. Assim a roda esquerda freia mais por mais tempo, fazendo com que o carro puxe.
    Betim MG/MG
    Bem, eu entendo que essa vávula é o seguinte :
    Quando o carro esta carregado , o varão abre a valvula p/ vazão máxima e voce tem 100% de frenagem na roda traseira .
    Quando o carro esta sem carga , o varão fecha a válvula e voce tem 60 a 70% de frenagem na traseira .
    No fundo é uma válvula controladora de fluxo de óleo de freio .
    Serve para o carro não derrapar a rodas de traz , ou seja travar .
    A verdade é que essa válvula funciona bem quando esta nova .
    Costuma entrar agua e barro nela e ela trava , geralmente na posição fechada , então quando voce tá carregado falta freio .
    Quando voce tira ela , a frenagem da traseira fica 100% e trava mesmo .
    Se os burrinhos e lonas estiverem ajustados , não há perigo pois a frenagem é simétrica , igual etc .
    Outra coisa, se o Niva tiver pneus pesados e maiores que o original , ja faz sentido tirar essa vávula .
    Bem no meu Niva ap 2.0 , que anda pouco.... tirei a valvula .
    Basta estudar o circuito , desconectar a entrada do cano mestre da válvula e engatar no te divisor para as 2 de traz .
    Bem se não suber não faça , porque com freio não se brinca .
    Citação Postado originalmente por Cavalcante Ver Post
    Falando em sistema de freio a disco...algum camarada tem freio a disco na traseira??
    eu tenho... do Kaddet,
