Página 1 de 11 12345678910 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 122
    Jeep turbo na lama!!
    Olá pessoal,
    Gostaria de saber se vcs sabem de relatos de Jeep´s ou jipes turbo não-originais em trilhas (principalmente motores AP). Pergunto do desempenho e se ocorrem problemas de lama na turbina. Desculpem a pergunta tola, mas eh que ainda preciso aprender muito hehe
    Jader/Floripa
    CJ ainda sem nome
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    lama na turbina ?
    se chegar lama lá, problema na turbina será o menor dos problemas.
    São Bernardo do Campo/SP
    Jader, para trilhas só vale a pena se a turbina entrar "cedo", vc precisa de torque, nesse caso turbinas de caracol pequeno de baixa inércia.
    Quanto a lama na turbina, o problema é não deixar entrar dentro, um bom filtro e snorkel resolvem.
    O que todo mundo esquece, é que turbina trabalha com os gases do escape!!! Portanto é só seguir uma linha de raciocínio e verá um possível problema.
    Peleje
    É só colocar como escapamento de busão!
    []'s já imaginando o espamento saindo no capô...
    PORTO ALEGRE/RS
    Turbina no CJ
    - Uma turbina .42/.48 está ótimo para um motor 2.0. Pressuriza até uns 2,0 kg e enche em giro menor, proporcionando força mais cedo. Se optares por .4/.6 ou .5/.7, vai pressurizar apenas com giro alto, deixando de ser interessante para o offroad. Claro em se tratando motores 2.0 cc.
    - O ideal é que o motor seja injetado, pois ela se auto ajusta de acordo com o fluxo de ar, até o,4 kg.Acima disso, um gerenciador e bico extra será preciso. Nunca desregula. Tenho colegas com motor AP carburado e turbinado. Ficam beberrões e necessitam ajustes frequentes.
    - Segundo eles, se vc não controlar o pé no acelerador, alguma coisa quebra. O força do motor fica uma estupidez,para 0,8 kg vc tem quase 200 CV e 28 a 30 kg de torque;
    - Vai precisar de um disco de embreagem em cerâmica, para melhorar o acoplamento. As originais vão embora rapidinho. O platô preparado, cansa a perna nas trilhas. Apenas o disco já melhora e muito, de preferência de 6 pastilhas;
    - Um tanque maior de plástico ou inox, para o álcool. Vai beber mais, óbvio;
    - Mas a maior mudança é sem dúvia na alegria do jipeiro, o som do espirro da válvula de prioriade e a sensação de o jipe te colar no banco durante a arrancada, vale todos os centavos a mais, eh eh
    Um abraço ...
    Citação Postado originalmente por pmarcell Ver Post
    - Mas a maior mudança é sem dúvia na alegria do jipeiro, o som do espirro da válvula de prioriade e a sensação de o jipe te colar no banco durante a arrancada, vale todos os centavos a mais, eh eh ...
    Cerâmica e lama!
    Todos os centavos a mais... esta foi boa!
    []'s querendo saber como fica o turbo na descida...
    Usuário Avatar de Alessandro Henrique
    Acredito que o uso de um sobrealimentador seja uma boa opção para circuitos de indoor, onde é necessário bom torque em alta rotação.
    Para as viaturas que fazem trilhas, o interessante é bom torque em baixa rotação. Salientando que dependendo do motor talvez nem valha a pena, pois seria procurar por problemas num looping que não tem fim.
    Um receio que tenho com compressor do tipo turbo é sobre o choque térmico em uma situação onde é necessário atravessar por trechos alagados, neste caso, acredito que compressores de engrenagens sejam melhores (blower).
    Sds.
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
    Citação Postado originalmente por GustavoRisso Ver Post
    Já vi turbina engolir lama depois que o cara deixou o jeep morrer no atoleiro. Portanto, tem que fazer escape de busão!!!
    Citação Postado originalmente por Alessandro Henrique Ver Post
    Sds.
    Tb acho blowers mais adequado pro uso.
    Se o snorkel não estiver muito bem vedado vai aspirar lama, eu e o Ramiro Eli sofremos para tirar um JPX do Camel uma vez com o motor "recheado".
    PORTO ALEGRE/RS
    Turbo o jeep
    Pessoal, esse problema de agua ou lama dentro da turbina pode ser resolvido instalando um tubo que atravessa a parede corta fogo do jipe, e ficando a tomada de ar dentro do jipe, como normalmente é feito.
