Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 52
    CHECK LIST PARA COMPRA DE UM SUZUKI 4X4...
    All,
    Já recebi várias solicitações por email e MP do que verificar antes de se comprar um Suzuki 4x4...
    Como tenho visto que muita gente acessa o forum exatamente para descobrir estes "macetes" resolví abrir este tópico para discutirmos a assunto e gerando um Check list para os futuros experts de plantão ....
    Estou bolando um Check list para antes da compra e um do que revisar quando a viatura chega na garagem....
    Assim que estiverem prontos estarei postando e depois conto com a ajuda de todos para complementar as listas....
    ANTES DA COMPRA:
    Um 4x4 é um pouco diferente de um veículo de passeio... tem mais coisas para se verificar. Algumas das coisas da lista abaixo são comuns para qualquer tipo de viatura, outras só para os 4x4 e outras ainda só para Suzukis...
    O ideal é fazer o máximo que for possível dos itens abaixo sozinho, sem o vendedor do lado....
    1) Não é com olhar um carro sozinho... o ideal é fazer isso com 2 pessoas.
    2) Não teste um carro se o motor já estiver aquecido. Se isso ocorrer, volte outra hora para poder ligar o motor 100% frio.
    3) Olhe a água e o óleo do motor antes de ligar... procure sinais de óleo na água e de água no óleo....
    4) Observar se existe sinal de oleo no escapamento. Se tiver, o motor esta cuspindo óleo e isso é abrir o motor na certa... Outra alternativa seria o motor ter sido feito a pouco tempo, e isso pode ser bronca pois logista só faz gambiarra....
    5) O motor deve ser ligado com a tampa do radiador aberta.
    6) Observar se, ao ligar o motor, a água jorra longe acompanhando o RPM do motor.... (não confundir com a circulação normal da bomba que pode causar pequenos respingos...)
    7) Observar se ao ligar o motor solta algum tipo de fumaça... Se soltar e parar deve ter retentor de válvula velho por aí....
    8) Teste ítens corriqueiros com Ar condicionado, vidros, travas, e CIA....
    9) Rode com o carro devagar procurando ouvir se existem estalos secos na suspensão...
    10) Com o veículo em 4x2, e faça uma curva para cada lado com as rodas torcidas ao máximo e procure por barulhos... Depois tente fazer isso em locais com desníveis para testar a suspensão articulando com as rodas torcidas...
    11) Fazer o mesmo do item 10, mas em 4x4 H e L em algum terreno apropriado para o uso da tração ( Areia, terra solta ou outrospisos sem aderência). Se estalar tem Bichacinética lascada....
    NOTA: A tração deve ser engatada com o veículo parado e com as rodas em linha reta.
    12) Engate a tração com os vidros abertos e depois de ré para desengatar. É normal ouvir dois pequenos estalos tipo CLECK. Se fizer CRECKCRECKCRECK para engatar ou para desengatar tem problema por aí....
    13) Com a Tração engatada, tente bem devagar deixar as rodas dianteiras sem aderência (subir um um desnível na diagonal) para que elas deslizem. O Objetivo é verificar se as duas rodas dianteiras estão tracionando....
    14) Observe se ao ligar o motor todas as luzes do painel acendem... A luz do Check engine não pode apagar exatamente junto com a Luz do óleo... Se isso ocorrer e porque ambas foram emendadas para mascarar problemas de injeção.... Isso é muito comum nos modelos 16V...
    15) Carros com ABS tem de acender e apagar a luz correspondente ao ligar o motor... Se ficar aceso tem bronca.
    16) Faça o teste de CHECK ENGINE descrito nos tópicos específicos aqui no forum...
    17) Procure escutar se esitem roncados em alguma marcha... teste para ver se todas engatam facilente....
    18) Procure escutar roncados nas rodas (rolamentos)...
    19) Verifique se as bases do motor não estão quebradas em alguma oficina... a que mais quebra é a lateral no lado direito de quem olha o motor de frente.
    20) Verifique se o eletro do arcondicionado entra em funcionamento quando este é ligado.
    21) Verifique se ao esforçar o motor depois de quente ele borbulha água no reservatório de expansão....
    Tem coisa demais... depois complemento a lista...
    O gasoso e ai tudo bem??
    Como voce bem um vitara, me tira uma duvida:
    Qual o consumo real de um vitara 3p 1.6 8v automatico??
    E como checa-lo, alguma dica boa??
    Agradeço a atenção!!
    Boas dicas gasoso, espero coloca-las em pratica em breve... por enquanto procuro meu JIMNY!
    Usuário Avatar de burgoa
    Valeu pela dica!!!!
    Já estou seguindo o passo-à-passo...
    Só p/ completar o "check list", mais algumas dicas:
    1) levante o carro e verifique vazamentos no motor, cx.marcha,
    tcase e diferenciais;
    2) Verifique todos os óleos do sistema de transmissão; muitos "malas"
    na hora de vender o carro, chegam a colocar óleo bem "grosso"
    p/esconder algum "roncado", então se você não conhece o óleo certo
    que varia de 75-90W, chame alguém que saiba.Outro detalhe,se o óleo
    da cor de café-com-leite ou esverdeado, siginifica que está contaminado
    c/ água;
    3) Verifique se não tem folga nos rolamentos dianteiros, principalmente
    samurai e jimny que possuem eixo rígido na frente e munhões.É comum
    ter folga, e você vai gastar pelo menos uns 300,00 p/ consertar;
    4) Verifique se o chassi não tem nenhuma solda ou sinal de empeno;
    5) P/ os que moram em cidades litorâneas, tomar cuidado com algum
    que já tenha naufragado na água do mar, procure sinais de ferrugem
    nos locais escondidos tipo: por baixo de borrachas, trilhos de bancos,
    pedais,etc.
    Se lembrar de algo mais, coloco aqui!
    Abraços, Ricardo.
    Citação Postado originalmente por EDYNEVES
    Te respondi por MP...
    Vou completar a lista acrescentando a ajuda do Ricardo com complementos....
    ANTES DA COMPRA:
    8 )Teste ítens corriqueiros com Ar condicionado, vidros, travas, e CIA....
    18 )Procure escutar roncados nas rodas (rolamentos)...
    22) levante o carro e verifique vazamentos no motor, cx.marcha,
    23) Procure por vazamentos entre a caixa de marchas e o motor. Tome cuidado pois se vier óleo da parte de cima é por alí que pinga também... Se tiver vazamento saindo da caixa seca é bronca... É sinal de retentor do volante estourado e para arrumar isso tem de remover o motor...
    24) Este ítem é muito suspeito ... olhe em baixo da traseira da viatura e verifique se tem sinais de soldas no tanque de combustível... Aproveite e olhe se vc realmente poderá engatar coisas pesadas na traseira da barca ou se a bola que está alí é só de brinquedo conferindo se a fixação do engate foi feita no chassis ou na lataria...
    25) Verifique todos os óleos do sistema de transmissão; muitos "malas"
    c/ água;
    26) Verifique o óleo da transmissão automática (se for o caso)... ele deve ser do tipo ATF dexron III. Visualemente só dá para saber se é ATF, sem saber o tipo de ATF, mas isso é o suficiente, pois a malandragem é colocar óleo de motor no câmbio quando ele está com os discos gastos para dar uma sobrevida ao conjunto e empurrar o carro numa loja... esta sobrevida costuma custar muito caro pois pode detonar outras peças internas....
    27) Ainda quanto aos óleos de cambios auto... se ele for ATF mas estiver cobreado, prateado ou com cheiro de queimado isso é sinal de bronca a vista...
    28 ) Uma viatura com cambio auto tem de mudar de marchas suavemente, mesmo com o motor frio. O tempo das trocas de marchas não deve oscilar... Cambio que demora a mudar de marcha ou que muda muito ligeiro ou que varia eventualmente o ponto de troca está com defeito....
    29) Verifique se não tem folga nos rolamentos dianteiros, e ou traseiros, principalmente
    samurai e jimny que possuem eixo rígido na frente e munhões. É comum
    ter folga, e você vai gastar pelo menos uns 300,00 p/ consertar cada um;
    30) Verifique se o chassi não tem nenhuma solda ou sinal de empeno. Dê atenção especial a parte do chassis próxima as caixas de rodas dianteiras e traseiras;
    31) Peça ao seu mecânico para verificar se as bases do motor não estão quebradas. A que mais quebra é a base lateral do lado direito de quem olha o motor de frente.
    32) P/ os que moram em cidades litorâneas, tomar cuidado com algum que já tenha naufragado na água do mar, procure sinais de ferrugem nos locais escondidos tipo: por baixo de borrachas, trilhos de bancos, caixa de bateria, caixas de rodas, pedais, spoiller, etc...
    33) Olhe em baixo de todo painel com uma lanterna... se enxergar "coisas estranhas" já sabe que tem gambiarra por aí...
    34) Retire as lanternas traseiras com ajuda de uma chave philips... olhe por alí o estado da lataria da parte traseira...
    35) O mesmo pode ser feito removendo-se o forro da tampa da mala removendo-se gentilemnte os encaixes plásticos...
    36) Procure por trincas no ponto onde pneu de suporte é parafusado a tampa da mala...
    37) Verifique se existem vazamentos de água pela tampa da mala na parte superior da tampa quando se joga um jato de água sobre a calha entre a tampa e o teto... isso simula uma chuva forte... carros batidos na traseira ou virados gostam de vazar por alí...
    38 ) Verifique o estado de desgaste das dobradiças de todas as portas... isso costuma indicar a kilomentragem e o desgaste doi veículo melhor que o hodômetro...
    39) Procure por sinais de remendos na maçaneta da tampa traseira... a porta é muito pesada e as maçanetas vivem quebrando pois quase ninguem lembra de pressionar a porta contra as borrachas com a outra mão na hora de abrir para não forçar ela... Uma nova custa R$250,00 e o que mais se encontra por aí é remendo seboso...
    40) Procure por sinais de rachaduras ou soldas no bloco do motor... tem muito bloco soldado por aí e a maioria vaza óleo pelas soldas ou rachaduras...
    41) Procure por vazamentos de óleo próximo ao distribuidor... Os modelos 1.6 16V quebram / racham muito o mancal externo do comando de válvulas que fica ao lado do distribuidor pois os mecânicos não sabem instala-lo corretamente... os modelos 8V estouram o anel de vedação do distribuidor...
    42) Verifique o alinhamento dos eixos dianteiro e traseiro com o auxílio de uma cordinha....
    43) Peça ao mecânico para verificar se existem folgas no pivôs e terminais de direção....
    44) Procure por vazamentos no sistema de direção hidráulica...
    45) Verifique as coifas das alavancas de marchas e Tcase... São cinco ao todo, uma nova é mais de 100 pilas e a viatura precisa disso para não entrar sujeira nos trambuladores e para evitar excesso de ruído no interior...
    46) Procure por rachaduras na lataria próximo à dobradiça do capô...
    47) Peça ao mecânico para retirar a tampa do distribuidor... verique o desgaste dos contatos e procure por gambiarras no sensor hall (se for o caso)...
    48 ) Verifique se o pedal de freio não está fofo ou afundando como pisar em esponja pisando no freio e segurando pressionado.... se o pedal descer, mesmo que devagar, tem bronca por aí.
    49) Verifique se ao pisar a embreagem a mesma está macia e se ela não está passando por "ressaltos" no percurso... se o pedal estiver duro pode ser cabo ou platô velho... se houver ressaltos ou o cabo está torando ou o platô já tá pra lá de Bagdá....
    50) Se ao soltar o pé da embreagem fizer barulho de coisa raspando... o colar já é passado...
    51) Uma boa idéia.... Este é o mais importante de todos os ítens... Verifique a documentação da viatura, se está desalienado, se o número do chassis confere com o documento, se o número do motor está correto, etc...
    52) Se a viatura for conversível, procure por remendos na capota e confira os encaixes e presilhas da capota na viatura... os da parte de trás, na laterias quebram muito e são caros para apenas uma pecinha plástica...
    53) Verifique se existem remendos nos mecanismos das chaves de setas ( pelas frestas da articulação, se vc naum souber abrir a capa). Elas quebram muito nos viataras de 96 a 98...
    54) Remova as borrachas das portas e procure por sinais de soldas abaixo da pintura....
    55) Olhe a viatura contra o sol, de lado e de perfil peça por peça... procure por vincos abaixo da tinta... só se vê isso olhando um pouco afastado e em ângulo...
    56) Agora olhe bem de perto e procure por riscos de lixa pintados ( só se vê isso olhando bem de perto) ... isso é sinal de serviço de pintura seboso....
    57) Vc verificou tudo isso, então não esqueça de conferir também se a rebimboca da parafuseta não está gasta
    Gente, a lista acima foi feita pensando-se em vitaras... a maior parte das coisas vale para todos os suzukis... mas conto com vcs para completar a lista, principalmente nos itens específicos dos samurais com feixe de molas, dos gran vitaras, Jymnis e cia...
    []s com pregissa de revisar o que escreví...
    Usuário Avatar de mir000
    BH/MG
    Outra coisa que é bom ficar esperto... Eu já me FOD$% por causa disso!
    Checar com a viatura quente onde marca o ponteiro de temperatura.
    O meu veio sem a válvula termostática e com o acoplamento viscoso da ventoinha travado... Resultado: Torrou a junta e ferrou o cabeçote, sem superaquecer!!!
    Alem disso, o lance de checar alinhamento é bem importante, como o Gasoso comentou... O meu veio com camber e cáster impenado!!!
    Vamos ficas esperto que tem muito trambiquero por aí!!!
    [s] de quem foi rebocado por causa da bomba de gasolina (que segundo o mecânico foi recuperada porcamente pelo antigo proprietário, me deixando na mão pela 1ª vez em 2 anos)
    Rafael Valadares
    Troller T4 2011
    RESPOSTA PARA A PERGUNTA:
    COMPREI A VIATURA... E AGORA...?? O QUE É QUE EU FAÇO PARA NÃO LEVAR BOMBA...?
    O parágrafo abaixo é para os novatos...
    "Vc comprou um carro com muitas recursos extras que em um carro de passeio não existem. Isso quer dizer cuidados extras também, coisa natural para se poder andar por onde estes carros podem andar. Neste carro vc possui duas caixas, dois diferenciais, rodas livres...etc... são estas coisas extras que fazem dele um veículo capacitado para andar fora de estrada, então cuide bem delas... até porque estas peças custam caro. Se bem cuidadas, duram a vida toda... não vale a pena arriscar um problema por falta de cuidados ou relaxamento..."
    ITEM BASICOS A SE FAZER IMEDIATAMENTE:
    1) Vá para uma loja de trocas de óleo, e compre todos os óleos do motor, caixas, hidráulico e freios. Compre também 5 litros de querosene de boa qualidade.
    2) Vá para a sua oficina de confiança e mande descer o óleo dos dois diferenciais, das duas caixas (Tcase e câmbio). Lave com querosene os diferenciais, Tcase e câmbio. Para isso, vc suspende a viatura em um elevador (rodas voando) e faz as rodas girarem acelerando de leve com a viatura engrenada e tracionada... pedir para o mecânico segurar uma vez cada roda também ajuda... Aí vc arreia (desce) a querosene, deixando escorrer bem e não se assunte com as melecas que podem sair ... peça para o mecânico observar o óleo e a querosene que sai de cada parte... ele vai seber se existem indícios de problemas pelo que enxergar... Depois coloque o nível correto com óleo adequado e aproveite para revisar se os suspiros dos diferenciais estão instalados corretamente e devidamente elevados...
    3) Troque o óleo do sistema de direção hidráulica e verifique se a válvula elétrica da direção hidráulica progressiva está ligada... muita gente esquece de ligar o fiozinho...
    4) Abra as rodas, verifique o estado das lonas e pastilhas de freio e substitua óleo do sistema....
    5) Troque o óleo e o filtro do motor...
    6) Para todos os procedimentos acima, verifique quanto a vazamentos... se algum for encontrado, concerte imediatamente...
    7) Abra as rodas livres, lave e troque a graxa....
    8 ) Troque as correias, inclusive a dentada do motor... Aproveite e verifique o rolamento tensor e os retentores das polias...
    9) O óleo do motor deve ser susbtituído a cada 5 mil Km... 10 mil Km é conversa mole, não faça isso... todo carro baixa óleo e somando isso as gasolinas com solvente que usamos o óleo vira uma graxza e acaba travando o motor...
    10) O óleo dos diferenciais, câmbio e Tcase deve ser trocado a cada 20 mil Km. Se vc usar óleo sintético, pode trocar a cada 40 mil junto com a correia dentada do motor.
    11) Troque o filtro de combustível.
    12) Faça alinhamento e balanceamento das rodas.
    13) Procure por vazamentos no sistema de arreferecimento. Se o sistema estiver sujo, limpe e coloque aditivo. Rodar se aditivo e matar o motor aos poucos pois ele vai corroer e seu radiador vai entupir.
    14) Se ao limpar o sistema o radiador se mostrar muito sujo, não varete. Na maioria das vezes não resolve muita coisa. Ou vc troca a colméia ou troca o radiador.
    15) Verifique o que o mir000 postou. Marque o ponto normal no painel para a temperatura de trabalho do motor. Isso é muito importante para vc saber se o carro está aquecendo em alguma situação...
    Feito isso pode-se rodar mais tranquilo..... Se vc for muito alérgico a alguma coisa, também é bom lavar o condensador do ar condicionado.
    []s e boas farras
    consumo
    amigos,
    to pensando em adquirir um vitara 4p 4x4, qual o consumo do 1.6 16V, e este modelo pode encarar algumas trilhas?
    abraços!!!
    franklin
    Rapaz.. brinque nao.. o carro ser aprovado nestes 57 itens aí... neh brinquedo nao viu. Acho muito difícil um que seja aprovado em todos.
      Respostas: 2776
