Resultados 1 a 11 de 11
    Usuário Avatar de hpnardino
    Aracruz/ES
    Freio original (tambor) com servo freio
    O meu Ferruge esta com os freios originais tudo novo, burrinho, patinhos, lona, etc, e com servo freio também novo, mas depois da primeira trilha tenho que dar duas bombadas para freiar , que porcaria é essa , alguem pode me ajudar?
    Guarapuava/PR
    bem, o sistema de freio do jeep nao é dos mais eficientes.... as duas bombadas no pedal é um problema classico do jeep... vc disse que ele esta com servo freio... entao, nao usa o cilindro mestre original, ne? da mesma forma, os pedais ja devem ser suspensos, ou to enganado? a melhor alternativa pra ter seguranca e freios eficientes, é colocar disco na dianteira... e tb, por um sistema duplo, independente, pois se algum flexivel ou mangueira romper, vc ainda consegue parar a viatura...
    abraco,
    vinicius!
    Ranger 1999 4x4 V6, pneus 33, frente 2007. Explorer 1994, pneus 35, lift 3', bloqueios e.locker, motor 3.0 ngd, guincho 12.000 lbs e outras frescuras!
    Aracruz/ES
    É isso ai hidro vácuo, e pedaleiras suspensas, mas antes da trilha tudo funcionava como um relóginho, um ótimo freio, bastava uma leve presão no pedal que o bicho tava arrastando as rodas, e agora duas bombadas, estou muito intrigado com o que poderia ter ocorrido. Concordo plenamente que o freio a disco sem duvida são muito melhores que os originais a tambor, mas no momento estou meio sem R$ pra colocar um a disco, então vou tentar dar um jeito nesse ai mesmo, pelo menos por enquanto.
    Guarapuava/PR
    bem, faz o seguinte... aproxime novamente as lonas... e sangre novamente o sistema... com certeza, vai melhorar... mas com o desgaste das lonas, vc terá novamente o mesmo problema...
    Usuário Avatar de edgar
    curitiba/PR
    Não creio que seja caso para tanto panico...ele nem falou quanto tempo rodou para assentar as lonas entes de ir para a trilha ! É normal acontecer uma certa acomodação no sistema, ainda mais se trocou tudo ! Verifique se não tem areia,/barro dentro das panelas e regule as lonas.
    Não custa dar uma verificada visual nos flexiveis, e tubulações para ver se não estragou alguma coisa, revisão que voce deve se acostumar a fazer sempre na volta da trilha. Veja se aprende a regular as lonas sozinho ! É muito facil ! É só usar as duas chaves de boca na medida certa em polegada.
    [ ] s
    Moderador Avatar de Digo
    Citação Postado originalmente por edgar
    Concordo com o Edgar, deve ser sujeira dentro das panelas.
    São Bernardo do Campo/SP
    Não perca mais tempo nem dinheiro com freios a tambor , para carro de asfalto e passeio com pneus pequenos até servem , mas para jeep's que fazem trilha são uma m3rda, as lonas duram no máximo 3 trilhas, sempre que fizer trilhas tem que desmontar antes que o barro endureça e vire um tijolo, sempre precisa estar regulando e mexendo em alguma coisa, quando molha não freia, se esquenta demais não freia, se colocar pneus grandes não freia.
    A melhor coisa é disco e depreferência nas 4 e mesmo assim após trilha é bom jogar uma água nas pinças.
    []s com freio a disco sempre
    Amigo a verdade é só uma: entrou barro para caramba nas panelas que aqueceram secando o barro e transformando o em areia e detonaram suas lonas, agora vc vai precisar regular de novo, e sem querer te desanimar vai acontecer isso toda a vez q vc for fazer trilha enquanto não conseguir colocar disco vai ter que fazer o máximo para conseguir lavar as panelas assim q sair da trilha para minimizar o problema
    [],s
    Usuário Avatar de Cláudio Brasília
    panelas...
    Falaissonão Rafael,
    A patroa só deixa ir para a trilha se lavar as panelas, como vai ser agora então, na ida e na volta? rsrsrsrs
    Abraços...
    E AI DAQUELE QUE NÃO LAVAR AS PANELAS DIREITINHO
    VAI FICAR COM OS PATINS ARIADOS
    [],S
    Aracruz/ES
    Obrigado pelas dicas, vou examinar se tem barro nas panelas, e regular as lonas novamente, respondendo ao edgar, rodei uns 250 km no maximo, desses uns 40 km de trilha. Dei uma examinada nas condições nas tubulaões, flexiveis, etc, mas esta tudo beleza, como disse o edgar, deve ter acentado e com um barrinho e areia deve ter desgastado um pouco. É que faz pouco tempo que comprei o jeep, e estou acostumado com a f-1000 que tem freio a disco na dianteira e na trazeira a tambor que regula sozinho , dai achei estranho esse troço de ter que dar duas bombadas pra freiar com tão poucos km rodados, mas pelo que vocês me disseram o negocio e partir para o a disco mesmo. agradeço a todos
