Página 6 de 8 PrimeiroPrimeiro 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 72 de 91
Tópico: Diferencial LSD
  • #61
    no site da kia nao diz a marca e modelo?
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
  • #62
    Citação Postado originalmente por Nava Ver Post
    procurei no kiatechinfo e não achei
    Em outro site achei da Eaton
    http://www.jegs.com/i/Eaton/362/19519-010/10002/-1
    o que será Limited Slip "Posi"?
    Detalhe, em alguns sites vi que essa peça é um modelo até 97 e outro de 98 em diante
  • #63
    significa falha de impressão dos demais caracteres...kkkkkkkk
    nao vi nada nesse site...
    no kia nao diz nada naquela tela de especificações gerais do dif?
  • #64
    nesse pdf em anexo tem algumas coisas interessantes
    Manda localizar "Sportage" e aparece uma tabela com o seguinte:
    Eaton Limited Slip "Posi" Detroit Truetrac Detroit Truetrac continued
    MODEL
    NUMBER PART NUMBER DESCRIPTION SPLINES
    19519-010 NA Kia Sportage (1993-1997) 10 Bolt 26 T
    Diferencial LSD Arquivos Anexos
  • #65
    nesse site diz que o modelo até 97 é diferente:
    http://www.outperformanceshop.com/Ou...als-s/1814.htm
  • #66
    Well, deve ser mesmo...tem um T la no Eaton...pode ser T de Traseiro?
    Vc ta querendo achar um similar, isso?
  • #67
    Minha idéia seria pegar um similar em um desmanche, mas tô vendo que não vale a pela e que tb não existe.
  • #68
    Sou novo no Forum e nessa vida de 4x4, estou a pouco tempo com uma hilux 95 japonesa, ela veio com Bloqueio de diferencial LSD na traseira, pelo menos o que diz o adesivo que veio no eixo. Quero saber se ela existe bloqueio de diferencial na dianteira, e se existe LSD tambem? Preciso saber tambem como verificar o oleo e o tipo de óleo pra colocar. ( troca ou completa?)
  • #69
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Rodolfo40c Ver Post
    Seja bem vindo Rodolfo
    É mais facil vc conseguir essa informação na cessão correta do forum http://www.4x4brasil.com.br/forum/forumdisplay.php?f=51 , lá o pessoal que tem hilux poderão te dar mais detalhes sobre o diferencial LSD pra ela.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #70
    Citação Postado originalmente por lulute Ver Post
    Voce simplesmente substitui a caixa de satélite que está no diferencial trazeiro por esta. O Oleo utilizado é SAE 80w90.
    Esse óleo é específico para diferencial LSD?
  • #71
    No kiatechinfo só achei isso:
    12.Add gear oil to the filler hole level.
    Oil capacity: 1.3 quarts (1.2 L)
    Oil specification above 0°F (-18°C): API GL-5, SAE 90
    Oil specification below 0°F (-18°C): API GL-5, SAE 80
    Mas não faz nenhuma menção ao diferencial do LSD, quando eu for comprar o óleo vou ver se acho um 80W90 específico para diferencial lsd
  • #72
    Usuário Avatar de lulute
    Pedro Leopoldo-MG/MG
    Citação Postado originalmente por Lucena04 Ver Post
    LUCENA, o óleo correto é o
    <LI type=square>SAE 85W-90 <LI type=square>API GL-5
    1. Compro peças para diferencial dianteiro de Vitara
      Por Grassmann no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Respostas: 10
      Última resposta: 02/12/2008, 23:51
    2. Diferencial da band mais nova
      Por onduty no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 20/02/2008, 20:53
    3. ALGO RELATADO SOBRE DIFERENCIAL TROCADO???
      Por TRARBACH no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 09/03/2004, 23:19
    4. Diferencial do doje
      Por EduardoLang no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 20/10/2003, 20:53
