Página 38 de 93 PrimeiroPrimeiro ... 28293031323334353637383940414243444546474888 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 445 a 456 de 1116
  • #445
    Usuário Avatar de Alexandre Vaz Ferreira
    São José do Inhacorá/RS
    Mais 2 fotos impressionantes
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -jeepcaco_018_355.jpg   -jeepcaco_013_225.jpg
    CJ5 66 4.1 MPFI, CX C10,Spoa, Vj910 35, eixos Rural.
    F75 66 4.1 MPFI, CX Band,Spoa, BF 33, carroceria Kia.
    Rural 66 2.5 maxxion, diesel, ar cond...
  • #446
    Usuário Avatar de Thiago Rodeghel
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 11
    Citação Postado originalmente por Giovani
    Citação Postado originalmente por Alexandre Vaz Ferreira
    Um modelinho pra servir de exemplo
    de como não fazer
    Não acredito!!!!
    Já pude presenciar tal capacidade ...
    Incrivel o q a turma faz...
    [s]
    CJ5 1957: 2.0 16v Supercharger "Vorsprung durch Technik"
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=8111
  • #447
    Anunciante Avatar de Giovani
    Bento Gonçalves/RS
    Citação Postado originalmente por Thiago Rodeghel
    Pois não viu nem metade!
    Olha isso:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/vi...=188223#188223
  • #448
    Usuário Avatar de Fabiano-SL
    São Leopoldo/RS
    Uma dúvida:
    Vejam na figura...irei fazer tipo esse modelo, a ligação da barra do volante + barra de colapso + setor.
    Minha duvida está ali na ligação da barra do volante e a barra de colapso. A barra de direção DEVE fazer o movimento da "flecha amarela"?
    Nao precisa de algo travando ali onde a "flecha vermelha" indica e deixar somente a barra de colapso fazer " o jogo" p/ nao tricar nada com o movimento do chassis e carroceria? Pois do jeito q está ali na foto, parece q se eu puxar o volante na direçao no motorista, ele vai se deslocar parecendo frouxo...
    obs: comprei a barra retratil (de colapso) da blazer. Foto em anexo.
  • #449
    Agradecimentos: 11
    Fabiano
    Ali não pode fazer nenhum movimento, no momento q vc apertar a cruzeta q liga na barra retratil a barra do volante, ela fica presa, não faz nenhum movimento folgado
    [s]
  • #450
    Bento Gonçalves/RS
    Citação Postado originalmente por Fabiano-SL
    Fala Fabiano!!!
    Não pode não. Entre essa cruzeta e volante, a barra só deve girar (óbvio né... ), não pode se deslocar no sentido da flecha amarela. Trave a barra ali. Ela só se desloca na barra de colapso.
    Vc pode colocar tipo um anel, para travar no rolamento ou uma chaveta.
  • #451
    Salve! Jipeiros de plantão!!!!
    Nesta foto, da pg. 22 que o Ronairy postou.
    1º - Poderia ser colocada a direção desta forma?
    2º - No meu jeep, a direção que esta original, (não sei como é o original) encontra-se como na foto, porem oginal (com folga, alias férias).
    Como poderia mudar, e deixa-la como a 2º foto da primeira pagina?
    desde já. Agradeço!!!
  • #452
    Bento Gonçalves/RS
    Fala Hugo!!!
    Pra entender melhor...
    Foto do Ronairy da página 22:
    2ª Foto da 1ª página:
    Respondendo:
    Não é o recomendado. A barra que liga a cx. de direção à roda, deve ir para a roda que estiver mais longe, nesse caso a roda esquerda.
    Essa não entendi bem... Vc tem a direção original do jeep ou já tem uma direção VW??
    Se já tem uma direção VW, basta fazer um braço mais longo e mudar a posição.
  • #453
    PessoALL, aproveitando a oportunidade....
    Ao retirar aqueles lacres de plástico da barra de colapso para liberar o movimento da mesma, esta ficou com uma pequena folga no sentido de rotaçao do eixo... tou pensando em usar uma "marreta de percizão" na barra pra "ajustar" a folga... mas queria saber se existe outro método melhor....
    outra coisa... existe diferença da caixa de direção hidráulica do Opala para a caixa de direção mecânica, em relação ao número de voltar (relação de multiplicação da caixa)? ou sao iguais???
    valewz...
  • #454
    Bento Gonçalves/RS
    Citação Postado originalmente por Marcos ET
    A minha também tem essa folga e pensei numa solução, mas nunca coloquei em prática...
    Dá para colocar uma lâmina de latão ou bronze de cada lado. Introduzir alguns centímetros (oooops ) e depois dobrar e prender com uma abraçadeira por fora. Não esqueça de pôr graxa.
  • #455
    existe pra vender nas casas especializadas, laminas de nylon de varias espessuras que é o mesmo material dos "lacres" , pode-se colocar uma de cada lado na barra pra tirar esta folga.
  • #456
    Usuário Avatar de Carlos ZN
    Olá Amigos,
    Um meca falou que a barra que liga a caixa com o terminal curto dá um efeito indesejável como está na foto 01 a cima e é como está o meu jeep.
    O certo seria a da foto 02 a cima.
    Qual é este efeito???
    Dá para inverter os terminais ou tenho que fazer alguma adapitação???
    Carlos Andreoli
    São Paulo – SP Zona Norte
